IgorPlug-USB i AT90S2313-10 - Sterowniki nie działają po zaprogramowaniu
krynio5 22 Lut 2007 00:07 8189 59
Najlepsze odpowiedzi
Dlaczego po zaprogramowaniu IgorPlug-USB komputer wykrywa urządzenie, ale sterownik INF nie pasuje i system pokazuje „nieznane urządzenie USB”?
To wygląda na problem sprzętowy/clockowania układu, a nie na sam sterownik INF; po naprawie połączeń i zbudowaniu nowej płytki urządzenie zaczęło działać [#4189567][#4195985] Sprawdź najpierw, czy mikrokontroler naprawdę pracuje z właściwą częstotliwością, bo w wątku testy wykazały, że układ nie był taktowany 12 MHz, a po doprowadzeniu go do poprawnej pracy USB zaczęło się zgłaszać poprawniej [#4160800][#4183169] Skontroluj też linię D-: powinien być rezystor podciągający 1,5–2,2 kΩ do +5 V, a nie 68 Ω, oraz upewnij się, że D+ i D- nie są zamienione [#4154970][#4189567] Jeśli układ nadal zgłasza się jako „nieznane urządzenie”, warto sprawdzić napięcia na liniach USB i przetestować inną płytkę lub przelutować całość, bo w tym przypadku dopiero nowa płytka rozwiązała problem [#4189580][#4195985]
✨ Dyskusja dotyczy problemów z uruchomieniem odbiornika podczerwieni IgorPlug-USB opartego na mikrokontrolerze AT90S2313-10 (oraz ATtiny2313V-10PU). Po zaprogramowaniu układu programem ze strony Igora i podłączeniu do komputera urządzenie jest wykrywane jako IgorPlug-USB (AVR), lecz system Windows nie rozpoznaje sterowników, wyświetlając błąd instalacji. Użytkownik nie posiada programatora dedykowanego do wgrania pliku HEX, korzystał z programatora Wellon VP-480 i PonyProg, jednak problem z rozpoznaniem urządzenia pozostał. W trakcie dyskusji poruszono kwestie prawidłowego zaprogramowania fusebitów, taktowania mikrokontrolera kwarcem 12 MHz, poprawnego podłączenia linii USB (D+ i D-), zastosowania rezystorów podciągających (1,5kΩ na D-) oraz diod Zenera 3,6 V na liniach danych USB w celu dostosowania poziomów napięć do standardu USB 3,3 V. Testy wsadów testowych (miganie portem B z częstotliwością 500 Hz i maksymalną) wykazały, że mikrokontroler działa, ale taktowanie było nieprawidłowe (częstotliwości niższe niż oczekiwane). Problemy z fusebitami wynikały z ich nieprawidłowego ustawienia i trudności w zapisie za pomocą oprogramowania. Ostatecznie okazało się, że problemem była uszkodzona lub mocno zużyta płytka drukowana, a po wykonaniu nowej płytki urządzenie zaczęło działać poprawnie i było rozpoznawane przez system. Wskazano, że AT90S2313 nie posiada wewnętrznego oscylatora RC i wymaga zewnętrznego kwarcu, a także że ważne jest dopasowanie napięć i poprawne podłączenie linii USB. Dyskusja zawierała także sugestie dotyczące testowania działania mikrokontrolera za pomocą oscyloskopu lub prostych metod pomiaru częstotliwości sygnału na porcie B.
