C5 eksploduje w zmacniaczu TDA7294 – przyczyna uszkodzenia kondensatora po montażu
sebek2000 23 Lut 2007 23:05 1124 7
  • #1 3609717
    sebek2000
    Witam ma wielki problem poniewaz zlozylem wzmacniacz na TDA7294 materialy z jakich skladalem wzmacniacz daje ponizej:
    A problemem jest to ze kondensator C5 wybucha za kazdym razem jak wloze nowy i nie wiem co moze byc przyczyna. W takiej sprawie udaje sie po pomoc do Was.
    • Info.zip (815.59 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 3609797
    sebek2000
    Kondensator jest na 50V i nie jest odziwo wlozony odwrotnie.
  • #5 3609941
    foxik000000
    Poziom 29  
    Ocena: 56
    Problemem może być to że kondensator podgrzewa np. jakiś mocny rezystor. Przez co osiąga taka temperaturę że wybucha. Obadaj czy w okół nie ma jakiś nadmiernie nagrzewających się elementów :)
    Zobacz także ten temat tam jest ten sam problem.
  • #6 3610041
    sebek2000
    Niestety nie bo nawet nie ma czasu za bardzo na nagrzanie sie bo wybucha po 1-2 sec.
  • #7 3610050
    foxik000000
    Poziom 29  
    Ocena: 56
    Jakim napięciem jest zasilany układ skoro kondensator ma 50V ? Może masz gdzieś jakieś zwarcie ? Sprawdź cała płytkę ;)
  • #8 3610069
    sebek2000
    Zwarcia nie ma a zasilany jest napieciam 35V
Wzmacniacz oparty na układzie TDA7294 ma problem z kondensatorem elektrolitycznym C5, który eksploduje po montażu. Kondensator ma napięcie znamionowe 50V i jest poprawnie włożony pod względem polaryzacji. Układ jest zasilany napięciem 35V, a zwarcia na płytce nie stwierdzono. Eksplozja kondensatora następuje bardzo szybko, w ciągu 1-2 sekund od włączenia, co wyklucza przegrzewanie się elementów sąsiednich jako przyczynę. Brak schematu utrudnia dokładną diagnozę, jednak sugerowano sprawdzenie ewentualnych zwarć i poprawności montażu. Możliwe przyczyny to błędy w układzie zasilania lub niewłaściwy dobór kondensatora względem warunków pracy wzmacniacza.
