Golf 3 - Alarm Protector RTX AS1 nie zamyka drzwi po 15 sek. od zapłonu
Kapic 24 Lut 2007 15:03 1509 7
  • #1 3611638
    Kapic
    Ocena: 8
    Witam mam alarm w Golfie Protector RTX AS1
    Ma on funkcje zamykania drzwi 15 sekund po właczeniu zapłonu.
    Zaden komfort ani inne bajery... poprostu podaje po 15sek. +12V na pneumatyka (oryginal VW) i ma sie zamknąc ale tak sie nie dzieje
    Nie wiem dlaczego... sygnal po tych 15sek jest podawany (czyli alarm sprawny na 100%) lecz drzwi sie nie zamykają.
    Dodam ze prócz tego domykania wszystko dziala ok. czyli zamykanie/otwieranie z pilota itd.
    A jezeli wcisne kolek to wszystkie drzwi sie zamykają
    Nie ma problemu z otwieraniem bo jak wylacze silnik to drzwi sie otwierają...
    Tyle ze wczesniej ich nie zamyka
    Znalazlem podobny temat na elektrodzie ale nic nie wnosi do tematu
  • #2 3612244
    pkhenr
    Poziom 32  
    Ocena: 199
    bo na innych przewodach jest sterowanie gdy auto ma zapłon przekręcony a na innych gdy wychodzisz i zamykasz -dokł czerw-czar mając naprzemiennie + i - zamyka i otwiera przy wł. acc. natomiast nie rygluje po wyjściu z auta
  • #3 3613226
    carrier
    Specjalista - Alarmy Samochodowe
    Ocena: 1053
    chlaśnij + po stacyjce na pompie (czarny) i będzie działać
  • #4 3613462
    pkhenr
    Poziom 32  
    Ocena: 199
    a wtedy ? nie czasem zarygluje się i w razie potrzeby -wypadku drzwi otworzą obcęgami
  • #5 3613493
  • #6 3613603
    Kapic
    Ocena: 8
    Czyli jak odetne czarny (przy pompie) to na bank bedzie dzialać i zero zadnych innych konsekwencji ?
  • #7 3614179
    bartek_p
    Ocena: 195
    Utnij, sprawdź , będziesz miał pewność na 100%
  • #8 3614208
    tzok
    Ocena: 6464
    Tylko na wstępie 10x się zastanów czy na pewno chcesz tej funckji... jak dla mnie jest maksymalnie wkurzająca.
✨ W Golfie 3 z alarmem Protector RTX AS1 funkcja automatycznego zamykania drzwi 15 sekund po włączeniu zapłonu nie działa prawidłowo, mimo że sygnał +12V jest podawany na oryginalny pneumatyczny mechanizm zamykania VW. Inne funkcje alarmu, takie jak zamykanie i otwieranie drzwi pilotem oraz zamykanie przy wciśnięciu pokrętła, działają poprawnie. Problem może wynikać z różnic w sterowaniu przewodami – niektóre przewody sterują zamykaniem przy włączonym zapłonie (ACC), inne przy wyjściu z auta. Proponowane rozwiązanie to odcięcie czarnego przewodu przy pompie zamków, co ma umożliwić prawidłowe działanie funkcji automatycznego zamykania. Zaleca się jednak dokładne przemyślenie tej modyfikacji, gdyż funkcja ta może być uciążliwa.
