Transformatory - znaczenie wskaźnika R60/R15 w pomiarze rezystancji izolacji
duszekz 01 Mar 2007 01:18 16362 1
  • #1 3630196
    duszekz
    Ocena: 7
    Napiszcie mi jak najwięcej na temat pomiaru rezystancji izolacji trafo.
    Najberdziej mi chodzi o wskaźnik R60/R15 - o czym mowi, ocena uzyskanego wyniku i wogóle wszystko co wiecie na ten temat.
    Dzięki. Pozdrawiam.
    mrrudzin
    Ocena: 580
    tutaj coś piszą
    Przy pomiarze rezystancji izolacji, która może ulegać zawilgoceniu, dla większości przypadków zaleca się dokonywanie odczytu rezystancji zmierzonej po czasie 15 i 60 s od chwili doprowadzenia napięcia (wartość R15 i R60). Następnie oblicza się współczynnik absorpcji określający stopień jej zawilgocenia. Współczynnik ten, Ka, dla podanych czasów (Ka = R60/R15) oraz rzeczywista wartość rezystancji izolacji pozwalają na właściwa ocenę jej stanu.
    tutaj też:
    6.2.2. Pomiar rezystancji izolacji uzwojeń transformatora:
    Podczas pomiaru rezystancji uzwojeń transformatora odczytujemy warto�ć rezystancji po 15 s.- R15 i po 60 s.- R60 następnie obliczamy współczynnik absorbcji K = R60/R15, okre�lajšcy stan oleju transformatorowego, którego warto�ć powinna być nie mniejsza niż:
    - 1,15 dla transformatorów III grupy, - o mocy 1,6 MV.a i mniejszej
    - 1,2 dla rezystancji uzwojeń do ziemi i 1,4 dla rezystancji między uzwojeniami dla trans- formatorów II grupy, - o mocy większej od 1,6 MV.a a nie należšcych do grupy I
    - 1,3 dla rezystancji uzwojeń do ziemi i 2,0 dla rezystancji między uzwojeniami dla transformatorów I grupy, - 220 kV i o mocy 100 MV.a i większej.
    Zgodnie z wymaganiem normy PN-E-04700: czerwiec 2000, pomiar rezystancji uzwojeń transformatora należy wykonać miernikiem izolacji o napięciu co najmniej 2,5 kV, przy czystych i suchych izolatorach w temperaturze od 5 do 35 oC. Uzyskane wyniki należy przeliczyć do temperatury w jakiej wykonano pomiar u wytwórcy według zasady: obniżenie temperatury o 15 oC powoduje dwukrotny wzrost rezystancji i przeciwnie podwyższenie temperatury o 15 oC powoduje dwukrotne zmniejszenie rezystancji izolacji. Wymaganie dotyczšce obliczania wska�nika zmiany rezystancji tzw. współczynnika absorbcji K = R60/R15, zostało usunięte z normy w 2000 r. Rezystancja izolacji uzwojeń transformatora olejowego nie powinna być mniejsza niż 70% warto�ci zmierzonej w wytwórni przy temperaturze oleju 20oC
    Rezystancja izolacji uzwojeń transformatora suchego zmierzona w temperaturze 20oC po 60 s od chwili przyłożenia napięcia, nie powinna być mniejsza niż 25 M. w przypadku napięć znamionowych powyżej 10 kV oraz 15 M. w przypadku napięć znamionowych 10 kV i niższych, przy wilgotno�ci względnej do 65%.
