Jak poprawić jakość basu w subwooferze Creative Inspire T6060?
krzk111 13 Mar 2007 20:18 4076 10
  • #1 3675333
    krzk111
    Witam. Jestem "szczęśliwym" posiadaczem zestawu 5.1 creative inspire T6060. Ogólnie to jak za 200zl z hakiem to nie są złe. Satelity są w porządku, grają nie najgorzej, ale... ten subwoofer. Jest to moim zdaniem najgorszy element tego zestawu. Jak zwykle wpakowali tam malutki 5.25" wooferek ( zrobili osłonę większej srednicy żeby się komuś wydawało że jest tam większy głośnik) z malutkim magnesikiem i z membraną o małym wychyle. Co za tym idzie, bass co prawda jest dosyć mocny ale jest na maxa twardy, dudniący, "pykający", itp... . Jeżeli ustawię żeby przenosił w mirę niskie tony (producent pisze że przenosi o 40Hz :D ) za pomocą min. speaker settings w Audigy 4 i jammix enhancera z winampa, to zaczyna się "dławić" i "ksztusić" jak głupi przy nawet niskim poziomie głośności. Nawet na badziewnych słuchawkach philipsa przy tych ustawieniach jest ładny, niski, głęboki basik taki jak lubię. Dobra, mniejsza z tym bo się już za bardzo rozpisałem. Otóż, mam zamiar ten subwoofer lekko ztunningowac. Na początek wygłuszę go trochę wykładając ścianki gąbką (oczywiści seryjnie tego nie zrobili). Zabieg ten znacznie poprawił jakość basu w moim poprzednim zestawie 2.1 creative'a. Poza tym chciałem wymienić głośnik na lepszy. I tutaj pojawia się moja prośba do Was. Pewnie większość z Was wie gdzie się kupuje dobre głośniki w necie (znacie strony itp...). Nie jakiś chiński "shit" co moge sobie kupić w elektronicznym w moim mieście. Czy ktoś mógłby mi polecić dobry woofer 5.25" 4ohm, bo ten oryginalny jest naprawdę kiepski. Ewentualnie można by poszerzyć troszkę otwór i wstawić minimalnie większy. Można by też zrobić nową obudowę i przenieść wzmacniacz, ale za bardzo mi się nie chce. Chcę wykorzystać tą co jest. Z góry dzięki za odpowiedź. Pozdrawiam.
    irek2
    Poziom 40  
    Ocena: 387
    Nawet z najlepszego glosnika o srednicy 13cm to basu raczej nie bedzie. Pomysl nad wieksza obudowa i glosnikiem ze 20cm. Obudowa musialaby miec min 20litrow.
    Jaka pojemnosc ma obecna obudowa?
    Tesla TVM ARN150 4omy by sie moze nadal. Choc jak to ma byc slyszalne to tylko wiekszy glosnik. Ten ARN lepiej zagra w b-r.
  • #3 3676176
    krzk111
    Obecna obudowa ma niespełna 11 litrów. Wiem, że zrobienie nowej skrzyni z dużym głośnikiem jest najlepszym rozwiązaniem ale na razie chciałbym wpakować coś lepszego niż oryginał do tej starej. Rozumiem, że z 13cm głośnika nie popłynie extra bass lecz proszę uwierzyć, że z woofera tej samej średnicy z moich poprzednich głośników 2.1 (Cambridge Soundworks SW320) wydobywał się dużo lepszy, niższy bass i to z mniejszej obudowy. Tak na marginesie, to kiedyś robili lepsze zestawy głośnikowe do kompa (mam na myśli w tej chwili creative). Był mniejszy wybór, ale za to jakość była zadowalająca. Teraz to robią "chłam" i puszczają go masowo. Takie moje zdanie. Wracając do tematu to wchodzi w grę głośnik taki sam, albo ciut większy, żeby dało się go zamontować. Jestem pewien, że każdy zaproponowany będzie lepszy od oryginału. Jak na razie, myślę że ten Tesla TVM ARN 150 4 ohm nie był by głupim rozwiązaniem. Jak on zagra w 11 litrowej obudowie (ze wzmacniaczem w środku)? Gdzie go mogę kupić najtaniej? Pozdrawiam.
  • #4 3676468
    Hefajstos
    Ocena: 133
    Z 13cm można mieć dobry bas, ale taki głośnik, to ok. 200...300zł. Np. Peerles CSC-145. W 10 litrach schodzi do 40Hz dla -10dB, to moim zdaniem rewelacja jak na 13cm. Brzmi całkiem "basowo":)
    Ciekawostka - kiedyś jak się nudziłem, odłączyłem głośnik basowy w komputerowym subie. Kabel wyprowadziłem przez kanał BR i podłączałem do niego co popadnie:D - starą kolumnę estradową, jakieś samochodowe suby, odwrotkę nawet... Przez dłuższy czas grał u mnie w pokoju zestaw 2* satelita + odwrotka na 18". Dostawała całe 3W i trzęsła pokojem.
    Hefi
    Yuppy
    Ocena: 20
    ARN 150-05/4
    Oporność: 4 Ohm
    Moc: 60W/100W
    Średnica: 15,0cm
    Zakr. częst.: 45-5000 Hz
    Skuteczność: 84dB
    Cena hurtowa na www.prolech.pl 28,93zł
    Detalicznie niewiele większa będzie na www.empire.com.pl
    Sprawdź, czy głośnik nie będzie za duży, TVM ma też kilka 130 w razie czego :)
  • #6 3677238
    krzk111
    Wielkie dzięki! Chyba się już zdecydowałem i wybór padnie na ARN-150-05/4. Po minimalnej obróbce otworu w obudowie będzie pasował niemal idealnie. Mam nadzieje że będę zadowolony z końcowego efektu. Mam jeszcze jedno pytanko odnośnie wygłuszenia. Czy zwykłą gąbką będzie w miarę dobrze czy postarać się o coś lepszego? Jak tak, to o co? Z tym, że nie może być grubsze niż ok. 1.5cm-2cm bo będą problemy z włożeniem wzmacniacza. Pozdrawiam.
  • #7 3678114
    irek2
    Poziom 40  
    Ocena: 387
    ARN150 wystepuje w dwoch wersjach /3 -membrana alakierowana i /5 bez lakieru. Jest jeszcze wersja z kwadratowym koszem i nazywa sie ARN130.... To to samo tylko kosz jest z uszami na sruby i wymaga maskownicy a wersja ARN150 ma juz osdobny kosz ale jest drozsza.
    Na pewno bedziesz potrzebowal wywiercic otwor na tunel bass reflex bo w zamknietej ten glosnik nie pokaze co potrafi. Przygotuj sie na srednice ok 5cm.
  • #8 3678475
    krzk111
    Wysłałem już maila do EMPIRE AUDIO z zamówieniem wersji ARN-150-05/4.
    Obudowa po starym głośniku ma 11 litrów i rurę bass reflex o średnicy ok. 5cm i długą na ok. 10cm. Czy takie warunki pozwolą mu "coś" zagrać. Czy przeszkadza to, że w środku będzie jeszcze wzmacniacz? I jeszcze chciałbym się czegoś dowiedzieć na temat tego wygłuszenia. Pozdrawiam.
  • #9 3679154
    irek2
    Poziom 40  
    Ocena: 387
    wytlumienie w subie nie jest koniecznoscia. Jesli bedzie to bass reflex to mozna na kazdej sciance polozyc jakis kocyk albo cienka gabke.
    Wzmacniacz nie przeszkadza jesli nic mu sie nie stanie od cisnienia.
    Nie wiem czy nie za krotki ten b-r. Tzreba by zobaczyc w symulatorze na ile sie nastroi. Optimum bedzie miedzy 50 a 60hz co trzeba by juz na ucho dobrac.
  • #10 3708272
    krzk111
    Panie i panowie :) Montaż nowego głośnika zakończył się sukcesem! Efektem jest oczywiście dużo lepszy i niższy bas, tak jak podejrzewałem. Chciałem jeszcze raz Wam podziękować za pomoc w wyborze głośnika. ARN-150-05/4 spisał się znakomicie, chociaż napędzenie go lepszym wzmacniaczem i zastosowanie trochę dłuższej rury b-r poprawiło by brzmienie. Nie mam jednak zamiaru (na razie) już nic zmieniać. Jestem bardzo zadowolony, z tego co jest. Na koniec chciałem polecić wszystkim właścicielom creative'ów (i nie tylko) wymianę głośnika niskotonowego na np. taką TESLĘ. Koszta są niewielkie, a efekt bardzo duży. Ewentualnie można jeszcze wyłożyć gąbką ścianki obudowy, tak jak ja to zrobiłem. Pozdrawiam.
  • #11 3728098
    manius83
    Witam ! Fajny pomysl! Posiadam taki sam zestaw glosnikow i podobnie jestem zadowolony z tego jak graja satelitki ale bas z subwoofera jest dla mnie strasznie slabiutki. Czy te zmiany moze wykonac ktos co zna sie dosyc malo na tym? Najbardziej zastanawia mnie to powiekszanie dziury na glosnik moze lepiej wybrac taki glosnik ARN 130-60/4 tylko czy wtedy jest sens przerabiania? Musze pomyslec tez nad wygluszeniem tylko jak to najlepiej zrobic i czy samo wygluszenie da juz jakies efekty? Szkoda ze nie masz zadnych zdjec byloby latwiej! Pozdrawiam
Dyskusja dotyczy poprawy jakości basu w subwooferze zestawu Creative Inspire T6060, którego oryginalny 5,25" głośnik niskotonowy o małej membranie i magnesie generuje twardy, dudniący bas. Użytkownik planuje wymianę głośnika na lepszy model mieszczący się w oryginalnej obudowie o pojemności około 11 litrów z tunelem bass reflex o średnicy około 5 cm. Proponowanym zamiennikiem jest głośnik Tesla TVM ARN-150-05/4 (15 cm, 4 Ω, moc 60-100 W, skuteczność 84 dB), który po minimalnej obróbce otworu w obudowie dobrze sprawdza się w tej konfiguracji, zapewniając głębszy i lepszy bas. Zaleca się zastosowanie tunelu bass reflex o długości około 10 cm, strojenie na 50-60 Hz oraz ewentualne wyłożenie obudowy cienką gąbką lub kocem dla poprawy tłumienia rezonansów, przy czym grubość materiału nie powinna przekraczać 1,5-2 cm ze względu na miejsce na wzmacniacz. Wymiana głośnika i lekkie wygłuszenie obudowy znacząco poprawiają brzmienie subwoofera bez konieczności dalszych modyfikacji. Dyskusja zawiera także sugestie dotyczące innych modeli głośników 13-15 cm oraz uwagi o konieczności dostosowania obudowy i tunelu bass reflex do nowego głośnika.
