Jaki litraż do lw 120 a4? Jaka obudowa? Parametry?
14 Mar 2007 09:43 1744 9
  • #1 3676812
  • #3 3677734
    Nevon
    Ocena: 7
    jak bym robił bodę to bym zrobił z dziura i wentylacja żeby pies się nie udusił i miał jak wchodzić.....
    Dobra a jak bym miał robić obudowę do tego głośnika to bym stawiał na 50l zamkniętą.
    Mulić na pewno będzie, ale zagra lepiej niż z przypadkowym br.
    Bo coś te parametry dziwne... 95spl, pasmo chyba z spadkiem -64dB...... jak nie to pomiary :>
    tez wyjście :) wygrzać w tej zamkniętej i później pomierzyć jak to gra....
  • #4 3679275
  • #5 3679389
    parsifal999
    Ocena: 4
    poczytaj wiecej, nie zaszkodzi :popcorn:
    nie zeroj na kims tylko sam poszukaj :spoko:
    wiezlak
    Ocena: 37
    Jak ma Ci zejść nisko ten subwoofer, skoro 2 tunele o średnicy 10cm i długości 14cm stroją obudowę 55l na prawie 65Hz? Poniżej tego niewiele już słychać za to masz olbrzymie, dudniące podbicie powyżej 65Hz. Żadnego skracania tuneli nie rób, bo przecież jeszcze bardziej podniesiesz strojenie. Możesz całkowicie zatkać 1 tunel i zobaczyć, jak sub gra ze strojeniem ok. 45Hz - powinno być znacznie niżej. Jestem przekonany, że i tak najlepiej zagra, jak zatkasz dobrze oba tunele i mocno wytłumisz obudowę (gąbka na ścianki, watolina luzem). Swoją drogą obudowa 55l. może okazać się za mała... Poeksperymentuj.
    Symulowaniem tego głośnika na podstawie parametrów podanych przez Alpharda nie zawracaj sobie nawet głowy - niekompletne (brak FS) a te podane to bzdury (12 cali i MMS=29,3g. :D, TS równie "fantastyczne", SPL 95dB).
    irek2
    Poziom 40  
    Ocena: 387
    Te parametry sa przepisane z bledami albo nawet nie od tego glosnika.
    55litrow do glosnika 12cali jest w sam raz. Warto pokombinowac z b-r bo to zawsze wiecej cisnienia do glosnego granie. Ew jak w zamknietej zagra ladniej to mozna b-r zatykac na czas powaznych odsluchow.
    Kolega powyzej napisal wszystko o b-r jak nalezy postepowac.
    Jakbys chcial zajac sie pomiarami to zacznij od impedancji ktora w miere latwo zmierzyc a bardzo duzo mowi o strojeniu i parametrach glosnika.
  • #8 3680068
  • #9 3680292
    wiezlak
    Ocena: 37
    Tunele BR możesz przedłużyć łącząc ze sobą 2 szt (wystarczy równo złączyć i owinąć solidnie taśmą pakową) lub dopasowując rury PCV stosowane w hydraulice (jeśli tunel się nie mieści na długość, to śmiało możesz wykorzystać kolanko). W przypadku braku sensownych parametrów tego głośnika wykorzystaj WinISD tylko do przybliżonego obliczania strojenia BR - wybierz jakikolwiek głośnik, wpisz objętość paczki i dobieraj średnice/długości/ilości tuneli BR. Strojenie w tym subwooferze raczej nie powinno być wyższe, niż 45Hz.
    Jeśli chcesz, to - jak radzi kolega irek2 - możesz dość łatwo pomierzyć impedancję tego Alpharda. Da Ci to wiedzę, jaką ma częstotliwość rezonansową - poniżej której generalnie nie powinno się stroić BR (poza nielicznymi wyjątkami). Możesz skorzystać np. z opisu na stronie, do której podał link kolega parsifal999.
  • #10 3688393
✨ Dyskusja dotyczy doboru odpowiedniej obudowy i litrażu dla głośnika Alphard LW 120 A4 12" 4Ω 320W. Użytkownik ma problem z parametrami głośnika, które są niekompletne lub błędne, co utrudnia symulacje w programie WinISD Pro. Zalecane jest eksperymentowanie z obudową zamkniętą o pojemności około 50-55 litrów oraz z obudową bass-reflex (BR) z możliwością regulacji długości i liczby tuneli. Obecnie stosowane dwa tunele BR o średnicy 10 cm i długości 14 cm stroją obudowę na około 65 Hz, co jest zbyt wysoko i powoduje dudnienie basu. Proponuje się zatkanie jednego lub obu tuneli i mocne wytłumienie wnętrza obudowy, co powinno obniżyć częstotliwość rezonansową i poprawić jakość basu. Pomiar impedancji głośnika może pomóc w określeniu rzeczywistych parametrów i strojenia. Ostatecznie eksperymenty wykazały, że głośnik gra dobrze nawet przy strojeniach niższych niż 60 Hz, a bas jest szybki i głośny, choć rurka BR może być za krótka. Parametry podane przez producenta są niedokładne, dlatego praktyczne testy i strojenie obudowy są kluczowe dla uzyskania optymalnego brzmienia.
