  • Kolejny z "tanich" programatorów AVR przez ISP. Programuje AT90S1200, AT90S2313, AT90S2323, AT90S2333, AT90S2343, AT90S4414, AT90S4433, AT90S4434, AT90S8515, AT90S8535, AT89S8252. Wystarczy podpiąć do LPT diodę i rezystor.
    • Programator ISP mikrokontrolerów AVR z serii AT90S.rar (1.84 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Henio83
    Henio83 napisał 18 postów. Jest z nami od 2003 roku.
  • #2 343509
    iNTELLL
    I gdzie ten programmer ??
    AHA sorki, dopiero teraz mi się pokazał załącznik, proszę moderatora o usunięcie tego postu.
  • #3 344245
    czaro.g@wp pl
    NO I CO Z TYM PROGRAMATORKIEM DZIALA?????????????????
  • #4 354256
    strakowski
    Ocena: 6
    Pierdoły ktoś opowiada!
    Weźmy 90S8535 - owszem, można zaprogramować go tym programatorem, ale tylko w wersji LS (90LS8535 - patrz nota katalogowa), gdzie do zapisu programu wystarczy 2,7V. Inaczej to bzdura, pobór prądu prze układ jest spory jak na LPT, a zatem spory jest też sadek napięcia. Program nawet nie wykreyje podłączonego kontrolera!!!Uważam, ze najbezpieczniej wykonać układ z MAX232 i zewnętrznym zasilaniem. Koszt ok 10zł, a czas na to potrzebny (płytka uniwersalna) 30 minut. No i mamy pewne, że nie uszkodzi się LPT w PC.
  • #5 354264
    Tdv
    Ocena: 53
    strakowski: Ja się z Tobą nie zgodzę, co prawda nie oglądałem tego powyżej ale używam ISP przez LPT (Kompatybilny do Canda System) - w sumie ogranicza się to do kabelka do LPT. Układy programuję na płytce (tu się z Tobą zgadzam - zasialnie jest zewnętrzne), programuję bezpośrednio z CodeVisonAVR i port LPT ma się dobrze...
  • #6 355340
    strakowski
    Ocena: 6
    Tdv: właśnie! W uruchomionym układzie przez ISP zadziała bankowo! Ale w artykule nie ma o tym żadnego sformułowania. Sam już dwa razy tłumaczyłem swoim uczniom (technikum), ze to nie zadziła stand-alone. Sądząc jednak po wypowiedziach wyżej, to włąśnie ten sam poziom - początkujący. Im trzeba pomagać tak, aby zachęcić, a nie zniechęcić. Poza tym zewnętrzny programator na pewno się przyda każdemu, kto chce się tym poważniej zająć.
    I jeszcze jedno: swego czasu kilkakrotnie "przerabiałem" programator z helpa BascomAVR - bezskutecznie. Pierwszy programator ISP uszkodził kontroler, ot i cała historia z bezpieczeństwem po LPT...
  • #7 360970
    jaccool
    :x mam drobne pytanie off-topic - czy któś to cóś rozpakował ??
    Może jestem taki niekumaty ale nie dało się zdekompresować.....
    jeśli komuś się udało to byłbym dźwięczny za wskazówki czym... a może jakieśspecjalne opcje trzeba poustawiać ??? mnie na razie w WinRARze wyświatla się komunikat, że nie znana metoda kompresji zostałą użyta...
    PS
    zaczynam dopiero raczkować w mikrokontrolerach ale czy AVR to nie troszkę inna bajka niż procesory ATMEL'a serii ATxxSxxxx
  • #8 361476
    michalp33
    Ocena: 2
    Ja tam na przykład nie mam większych problemów z programatorem z BASCOMA. Początkowo miałem zrobić coś porządniejszego ale była 1 w nocy a nie miałem potrzebnych części więc machnąłem z bascoma i programował już z 500 razy (ok. 20 błednie).
  • #9 361848
    jaccool
    UPSSSS jednak niekumaty jezdem ;) .... TRZA BYŁO CZYTAĆ ŻE RAR ma byś ver. min 3 HEHHHEH już rozpakowałem i wygląda na to że jest.... nadal nie cóś....
    mam W2K i wykonuje program nieprawidłową operację ???
    może ten typ tak ma z Windows 2000 prof ??
  • #10 400293
✨ Dyskusja dotyczy taniego programatora AVR przez ISP, który programuje różne mikrokontrolery z serii AT90S oraz AT89S, wykorzystując prosty układ z diodą i rezystorem podłączony do portu LPT. Pojawiły się wątpliwości co do skuteczności i bezpieczeństwa takiego rozwiązania, zwłaszcza przy programowaniu układów AT90S8535 w wersji standardowej, gdzie napięcie i prąd mogą być niewystarczające, co może prowadzić do uszkodzenia portu LPT. Zalecane jest stosowanie zewnętrznego zasilania i układu z MAX232 dla stabilności i ochrony komputera. Użytkownicy potwierdzają działanie prostych programatorów ISP przez LPT, jednak podkreślają, że programowanie powinno odbywać się na uruchomionym układzie z zewnętrznym zasilaniem. Wspomniano także o problemach z rozpakowaniem załączonych plików oraz oprogramowaniu BascomAVR jako popularnym narzędziu do programowania AVR. Ogólnie zaleca się ostrożność przy korzystaniu z tanich programatorów i rozważenie bardziej profesjonalnych rozwiązań dla bezpieczeństwa i niezawodności.
