Jak zaplanować instalację alarmową z czujkami PIR i dymu w nowym domu?
Roman_5000 25 Mar 2007 14:40 18950 5
  • #1 3717521
    Roman_5000
    Ocena: 81
    Witam serdecznie
    Na wstępie proszę Moda o przerzucenie postu do właściwej grupy, jeśli umieściłem go w złym miejscu.
    Jestem na etapie kładzenia przewodów w nowo budowanym domu.
    W związku z tym proszę o pomoc Forumowiczów znających się na rzeczy w zakresie instalacji alarmowych.
    We wszystkich pokojach domu chciałbym czujki PIR oraz czujniki dymu, połączone z sygnalizatorem zewnętrznym (syreną) na zewnątrz oraz pulpitem uzbrajającym / rozbrajającym alarm zamontowanym w domu przy głównych drzwiach wejściowych. Nie znam fachowego nazewnictwa, więc proszę o wyrozumiałość.
    Może ktoś z Forumowiczów posiada przykład takiej instalacji lub może mi zasugerować rozwiązanie.
    Pzdr. Romek
  • #2 3717625
  • #3 3718188
    Roman_5000
    Ocena: 81
    Ponownie witam
    Instalację do ochrony domu zamierzam rozdzielić na dwie składowe:
    1. Instalacja do monitoringu (oparta na sieci TV SAT), którą w przyszłości w miarę możliwości finansowych zamierzam rozbudować o cyfrowy rejestrator obrazu, podłączony do Internetu (powiadamiający np. o wykryciu ruchu i przesyłający powiadomienie ze zdjęciem droga elektroniczną). Rejestrator taki podłączony do Internetu umożliwiałby oglądanie posesji z dowolnego komputera podłączonego do Internetu.
    Każda kamera z osobnym zasilaniem podłączone do zasilacza umożliwiającego regulację napięcia osobno dla każdej kamery (różne długości przewodów).
    2. Instalacja alarmowa sygnalizująca o zagrożeniu typu pożar lub włamanie oparta na czujnikach ruchu oraz na detektorach dymu zamontowanych w każdym pomieszczeniu oraz korytarzu naprzeciw drzwi głównych wejściowych. Manipulator przy głównym wejściu do mieszkania. Całość połączona jak w poniższym schemacie w topologii gwiazdy.
    Na parterze domu są zamontowane wszędzie zewnętrzne rolety, tak więc chyba wyeliminuję kontraktony. Chyba, że zostawię jeden przy drzwiach głównych.
    Nie wiem, jakie są wszystkie rodzaje czujek, wiem że są takie które wykrywają ruch oraz nagłą różnicę zmiany ciśnienia w pomieszczeniu (w przypadku otwarcia okna, drzwi lub wybicia szyby). Czy czujki dualne łączą w sobie oba elementy?
    W specyfikacji czujki dualnej na www.bpalarm.pl znalazłem opis: dwa tryby pracy:
    - tryb podstawowy: czujka generuje alarm jedynie w przypadku wykrycia ruchu przez czujniki PIR i MW.
    - tryb licznikowy mikrofali: czujka generuje alarm zarówno w przypadku wykrycia ruchu przez oba czujniki, jak i w sytuacji, kiedy nastąpi określona ilość naruszeń czujnika mikrofalowego bez naruszenia czujnika PIR.
    Czym się różni czujka PIR od MW i co jest czujnik mikrofalowy? To coś lepszego?
    • Jak zaplanować instalację alarmową z czujkami PIR i dymu w nowym domu? Alarm.JPG (48.21 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Jak zaplanować instalację alarmową z czujkami PIR i dymu w nowym domu? 2xQuattro(2).JPG (45.48 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 3718251
  • #5 3718417
    kasprzyk
    Specjalista elektryk
    Ocena: 671
    Witajcie
    Dołączę do obszernej wypowiedzi kolegi "sharp".
    Chciałbym zasugerować jeszcze przed okablowaniem - możesz wykonać także system przeciwnapadowy - różnica: czujki zakładane są we wnękach okiennych, możesz swobodnie poruszać się po mieszkaniu w czasie zazbrojonego alarmu - ale nikt z zewnątrz się nie dostanie do środka, odchodzi temat biegających zwierzaków w czasie naszej nieobecnośći - oprócz tych co skaczą na parapety :) . Zakładałem takie systemy w sytuacjach kiedy domki są na "odludziu" lub u klientów po "przejściach". System, taki ma swoje minusy - jest droższy (czujki w każdym oknie, są droższe) trzeba umiejętnie je zainstalować, żeby były minimalnie narażone na promienie słoneczne i zniszczenie w czasie otwierania okien, do tego w czasie użytkowania trzeba przestrzegać kilku zasad - np.: przed otwarciem okna wyłaczyć system.
    Pzdr
  • #6 3718640
    adamowicz
    Ocena: 76
    Z mojej praktyki wynika ,że warto zbudować system w tak zwanym układzie wielowarstwowym. Jeżeli w obiekcie chronionym będą rolety zewnętrzne to można zastosować magnetyczne czujniki ich sforsowania. Nie podraża to znacznie kosztów całego sytstemu a daje więcej informacji np dla SMA.
