Jakie tweetery do wzmacniacza 45W RMS i radia Pioneer DEH-2900?
ardzi88 26 Mar 2007 10:30 6977 17
  • #1 3720088
    ardzi88
    Witam, mam wzmacniacz z dwoma wolnymi kanałami, pod które bym chciał podłączyć jakieś tweeterki na tył samochodu, na allegro ich jest pełno, jednak sam nie chcę wybierać, bo mozliwe, że bym kupił jakieś gó...
    Wzmacniacz ma moc po 45W RMS na kanał.
    Ewentualnie jeszcze się zastanawiam, żeby zamienić oryginalne głośniczki z przodu od WV (nienajlepiej grają) na same tweetery, ale te by miały być podłączone pod radio Pioneera deh 2900.
    Doradźcie mi coś.... chciałbym wydać jak najmniej kasy, tak żeby wszystko wyszło do 100 zł max., im mniej tym lepiej, ale żeby tylko nie kupic rupiecia...
  • #2 3720108
    slavwek.ie
    Ocena: 127
    Pierwsza sprawa nie dawaj tweeterów na tył, najlepiej wymień te oryginalne VW na inne skoro wg ciebie źle grają. ja jednak spróbował bym podłączyć je pod wzmacniacz i ocenić ich możliwości, wolne 2 kanały i tak masz.. Tylko ostrożnie z Gainem, bo pójdą w dym. Zanim podłączysz sprawdż czy mają kondensator
    pzdr
  • #3 3720838
    qstosz
    Ocena: 249
    wysokie pod wzmakiem zazwyczaj grają dużo ładniej
  • #4 3723536
    mukade
    Ocena: 48
    Czy dobrze się domyślam że chcesz mieć same tweetery i suba? Łejery! Jakie to auto? Pomyśl o jakimś zestawie separowanym na przód. Może na początek daj midbasy w drzwi i podłącz równolegle do nich oryginalne tweetery (oczywiście przez kondensatorek).
  • #5 3723620
    Norman36
    Ocena: 5
    Trochę kolega ardzi88 przekombinował... ;)
    Z tego co piszesz wynika, że masz w bagażniku suba podłączonego pod wzmacniacz, a z przodu kiepskie głośniki, oryginalne VW.
    Jeżeli chcesz, żeby wszystko w sumie w ogóle jakoś grało, kup (tak jak polecają koledzy wyżej) ZESTAW odseparowany na przód. Skorzystaj z "szukaja", a znajdziesz na tym forum doskonałe propozycje takich zestawów.
    Nie ma sensu ładować same tweetery na tył, nie ma też wielkiego sensu dokładać osobne tweetery na przód. Tweetery grają swoim pasmem i poziomem głośności, a woofery swoim. Spaja je zwrotnica, robiona właśnie pod konkretny tweeter i woofer. Jeżeli dobierzesz te elementy losowo, wypadkowa charakterystyka na pewno płaska nie będzie. W praktyce - wyrzucone pieniądze, bo może nie dać się tego słuchać. Nie pisze ci tego czepiający się wszystkiego audiofil, tylko gość, który 15 lat temu zaczynał od takich właśnie pomysłów, a od tego czasu nauczył się na własnych będach... :):)
  • #6 3735344
    ardzi88
    Samochód mam WV Polo '93, z przodu pod szybą są umieszczone oryginalne chyba 10cm-trowe głośniczki, natomiast w drzwiach nie ma ani głośników, ani miejsca na nie, także zestaw separowany nie bardzo jest najlepszym rozwiązaniem. A może pozbyć się skrzyni i zakupić coś takiego z Allegro:
    "HERTZ ESK 165"
    OPIS TECHNICZNY GŁOŚNIKÓW:
    MOC W RMS 100 W
    MOC MAX. 200 W
    SKUTECZNOŚĆ 91 dB
    PASMO PRZENOSZENIA 60 HZ - 20.000 HZ
    IMPEDENCJA 4 ohm
    KOMPLET ZAWIERA :
    2 SZT. GŁOŚNIK WOOFER O ŚREDNICY 165mm
    2 SZT. ZWROTNICE DO WOOFER
    2 SZT. GŁOŚNIKA -WYSOKOTONOWEGO TWEETER
    2 SZT. ZWROTNICE DO GŁOŚNIKÓW WYSOKOTONOWYCH - TWEETER
  • #8 3735683
    ardzi88
    Po pierwsze, do mojego Polo nie ma akurat, po drugie, to i tak nie na moją kieszeń, żeby sobie wyłożyć 350 zł...
  • #9 3735719
    qstosz
    Ocena: 249
    po pierwsze jak nie zainwestujesz to będziesz miał qpe a nie muzykę!!
    po drugie zawsze możesz zrobić coś w podobie sam!
    jeżeli nie umiesz i nie masz kasi na takie gotowe to czytaj punkt pierwszy!!
  • #10 3736010
    kivlov
    Ocena: 11
    pan dan bardzo dobrze gada (polać mu hahaha)
  • #11 3737800
    ardzi88
    a może w to podszybie włożyć jakieś współosiowe głośniczki 10 cm, (skierowane na pasażerów, nie na szybę)?? wiem że specjał to żadne nie będzie, ale może by nie było najgorzej. Co ew. byście polecili z 10 cm? może jakieś phonocary, jbl, hertz, pioneer....?
  • #12 3740193
    żarówka rtęciowa
    Ocena: 393
    Dobrymi głośnikami 10cm będą głośniki Tonsil SC 2101.
  • #13 5641868
    Dj Rayan
    Ocena: 9
    4,7uF/50V Czy taki kondensator można założyć do tweterów? moc głosniczków to 75w rms i czy wytrzyma ten kondensator pod wzmacniaczem??
  • #14 5642218
    wasylwek
    Ocena: 88
    Można , jest jak najbardziej odpowiedni pod względem parametrów elektrycznych . Jeżeli podałbyś więcej szczegółów nt. całokształtu systemu mogę posłużyć inną lepszą , droższą co za tym idzie "profesjonalniejszą" ...lepiej grającą :D radą .
  • #15 10857477
    Seebass
    Posiadam głośnik SinusLive SL-165w + wysokotonówki Neo11s. Mam zamiar podłączyć to pod wzmacniacz 4kanałowy. Pytanie czy warto podłączać tweetery pod wzmacniacz czy lepiej bezpośrednio pod radio ? Radio to KENWOOD KDC-4051UR. Ewentualnie jaki wzmacniacz tak do 350zł ?
  • #16 10857498
    qstosz
    Ocena: 249
    Podłącz przez zwrotnice pod wzmacniacz.
    To normalna procedura ;)
  • #17 10857512
    Seebass
    Jak to jest wtedy ze wzmacniaczem ? Wtedy nie musze mieć 4 kanałowego ? Wystarczy 2kanałowy + zwrotnica ? Każdy głośnik ma po 100w rms to jak np kupię wzmacniacz 2x100w rms i podłącze je przez zwrotnice to wyjdzie że każdy ma po 50watt w rms ?
  • #18 10857532
    qstosz
    Ocena: 249
    Słuchaj przeczytaj FAQ jest w podwieszonych.
    Nic nie napisałeś o swoim systemie.
    Zanim odpiszesz przeczytaj to co Ci napisałem.
✨ Dyskusja dotyczy doboru tweeterek do wzmacniacza o mocy 45W RMS na kanał oraz radia Pioneer DEH-2900 w samochodzie VW Polo '93. Zaleca się unikanie montażu samych tweeterek na tył pojazdu oraz nieopłacalność instalowania wyłącznie tweeterek z przodu bez odpowiednich wooferów i zwrotnic, gdyż może to skutkować słabą jakością dźwięku. Wskazane jest stosowanie zestawów głośnikowych separowanych z wooferami i zwrotnicami, jednak ze względu na ograniczenia przestrzenne w Polo oraz budżet do 100 zł, rekomendowane są głośniki współosiowe 10 cm montowane pod szybą, skierowane na pasażerów. Przykładowo polecane są głośniki Tonsil SC 2101. W dyskusji poruszono także temat kondensatorów (np. 4,7uF/50V) do ochrony tweeterek podłączanych do wzmacniacza. Podłączanie tweeterek przez zwrotnice do wzmacniacza jest standardową praktyką, która zapewnia lepszą jakość dźwięku niż bezpośrednie podłączenie do radia. Wspomniano również zestaw Hertz ESK 165 jako przykład zestawu separowanego, jednak jego cena przekracza budżet. Podkreślono, że inwestycja w odpowiednie komponenty jest kluczowa dla uzyskania dobrej jakości dźwięku.
