Wirniki wiertarek małej mocy np.500W można sprawdzić na przebicie do
masy miernikiem izolacji np.IMI-1 500V lub w przypadku jego braku szeregowo przez żarówkę 220V 15W.Przerwę uzwojenia przez pomiar
multimetrem na zakresie 20 lub 200 omów poszczególnych cewek uzw.
wirnika.Dokładniejszy pomiar uzwojenia wirnika.wykrycie ewentualnych
zwarć lub zamianę końcówek cewek uzwoj.wirnika można wykonać przez
przyłączenie żródła prądu stałego do wycinków komutatora/podział ilości
wycinków na pół np.24wycinki,podłączenie do 1 i 13 wycinka komutatora/.
Przez pomiar napięcia na sasiednikch wycinkach /tyle pomiarów ile wycin-
ków/wyniki powinny być bardzo zbliżone,większe odchyłki mogą świadzyć o zwartych zwojach.Zmiana biegunowości może śwaidczyć o zamianie
końcówek.W przypadku wystąpienia istotnych różnic wyników,można
badanie uzwojenia powtórzyć podłączając zasilanie do innych wycinków.
Dawniej były produkowane takie urządzenia do badania wirników!
Często w wirnikach powstają zwarcia zwojowe, ale zwartych jest np. kilka zwojów dlatego oporności i napięcia między płytkami komutatora mieszczą się w graniach tolerancji. Jedyną metodą wykrycia takiego zwarcia jest użycie specjalnego elektromagnesu do badania wirników.
Wspomniałem o aparacie do badania wirników,dzisiaj to już rzadkość.
Taki aparat moga posiadać zakłady usługowe przezwajające silniki bądź
elektromechaniki samochodowej.Mam taki aparat ale rzadko z niego korzystam bo opisana metoda jest dla mnie wystarczająca.
Można jeszcze stosować metodę badania zwarć międzyzwojowych me-
todą podwyższonej częstotliwości np.500Hz..Ale dla jednego wirnika nie ma to sensu.
Tak z krótka.Zrobić elektromagnes z dławika od świetlówki. Wyciąć troche blach i włożyć tam wirnik. Przykładać np. brzeszczot w miejscu zwarcia strumień magnetyczny zamknie się przez blachę i zwarte uzwojenie, będzie przyciągany. Uwaga grzeje sie
Mam pytanie może mi ktoś podpowie jak się przezwaja wirnik od wiertarki Blac Deker czy jest jakiś specyjalny drut do wirników i czym zalać taki wirnik po przezwojeniu. Przezwajałem wirniki ale pracowały krótko, i się uszkadzały są jakieś tajniki pomożcie - dziękuje.
kom-ig dzięki za dobre chęci ale chciałem sam przewinąć i sprawdzić sam siebie- u nas terz przewijają ale to nie oto chodzi żeby ktoś to zrobił chciałem sam aby mieć satysfakcje. Kupiłem już drut nawojowy 0,30 w pojedynczej powłoce ale o grubszej warstwie 180 bo innego nie było a słyszałem że w podwójnej jest lepszy czy to prawda
Czy temat naprawy silników już zakończony? Może ktoś wie gdzie jest trochę teori na temat silników komutatorowych prądu zmiennego? naprawa , budowa itp
Apropo sprawdzania wirnika to możesz wykonać np.wg tego:
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic58849.html#279528 Natomiast przewód w podwujnej emali napewno jest lepszy od pojedynczej w grę wchodzi tylko zapełnienie żłobka Pamiętaj o zaznaczeniu na komutatorze pdłączenia początków i końców cewek.
Powodzenia.
Diagnostyka wirnika wiertarki obejmuje kilka metod pomiarowych. Podstawową jest sprawdzenie izolacji uzwojeń za pomocą miernika izolacji (np. IMI-1 500V) lub testu z żarówką 220V 15W. Pomiar ciągłości i oporności cewek wirnika wykonuje się multimetrem na zakresie 20 lub 200 omów, co pozwala wykryć przerwy w uzwojeniu. Dokładniejszą metodą jest pomiar napięć między wycinkami komutatora, np. przy 24 wycinkach porównując napięcia między wycinkami 1 i 13; odchyłki wskazują na zwarcia lub zamianę końcówek cewek. Zwarcia międzyzwojowe, zwłaszcza częściowe, mogą być trudne do wykrycia i wymagają specjalistycznych elektromagnesów do badania wirników lub urządzeń do testów podwyższonej częstotliwości (np. 500 Hz). Elektromagnes do testów można wykonać samodzielnie z dławika od świetlówki, a badanie polega na wykrywaniu przyciągania metalowych elementów wskutek zwarć. W praktyce można też zanieść wirnik do punktu przewijania, gdzie na elektromagnesie zostanie sprawdzony. Przezwajanie wirników wymaga odpowiedniego drutu nawojowego, najlepiej z podwójną emalią, oraz właściwego zabezpieczenia po naprawie. Wyważenie wirnika i stan komutatora mają duże znaczenie dla trwałości naprawy. W dyskusji pojawiły się pytania o specyfikę przewijania wirników wiertarek, w tym modelu Black & Decker, oraz o dostęp do teorii dotyczącej silników komutatorowych prądu zmiennego. Podsumowanie AI na podstawie dyskusji. Może zawierać błędy.
