VW Golf II - alternator VALEO, wzrost napięcia do 17V, usterka regulatora?
kamil_chy 02 Kwi 2007 23:08 5452 7
  • #1 3746487
    kamil_chy
    Ocena: 6
    witam mam VW GOLF'a II, jest w nim alternator firmy valeo. kiedyś znikło całkiem ładowanie, pierwsza diagnoza - regulator, został zmieniony na zamiennik firmy HELLA, po niecałym tygodniu zaczey pulsować światła, po "ekspertyzie" mechanika ta sama diagnoza ze znów zaczął szwankować, został zmieniony na regulator firmy MOTOROLA, po raptem dwóch tygodniach , co prawda światła nie pulsują, ale podczas dodawania gazu rozjaśniają się i napięcie ładowania rośnie do ok 17V, nie zawsze ale ostatnio dosyć często ze aż światła jaśniej świecą. Mam Pytanie czy to znów usterka regulatora ?? czy może wina tkwi już w alternatorze ze uszkadza może regulator ?? proszę o pomoc.
  • #2 3746590
    Tomasz008
    Ocena: 40
    usterka znów wskazuje na uszkodzony regulator. według mnie oryginalnie montowane były alternatory Bosch. czy po stwierdzeniu że to regulator nie paliły się nagminnie żarówki :?: jeżeli ładowanie jest, a z twierdzeń kolegi wynika że jest tylko za wysokie, proponuję zmianę regulatora na oryginalny Valeo... wydatek spory ale powinno pomóc
  • #3 3746617
    Błażej
    Ocena: 3625
    Takie regularne uszkadzanie regulatorów może wskazywać na głębszą usterkę. Zamiast wymieniać regulatory, radzę zdemontować alternator i sprawdzić w nim diody i stan poszczególnych uzwojeń. Dodatkowo radzę sprawdzić stan okablowania alternatora oraz jego masę.
  • #4 3746965
    viper555
    Ocena: 2159
    Albo regulatory niskiej jakości albo wirnik pobiera za duży prąd.P
  • #5 3746968
  • #6 5787640
    piotrek_krak
    Ocena: 44
    moze problem tkwic rowniez w przewodzie masowym sprawdzic opornosc po miedzy minusem akku a konstrukcja auta, blokiem silnika i obudowa alternatora.
  • #7 5916270
    piotrek_krak
    Ocena: 44
    u znajomego w vento było 17V i zaczeły swirowac wskazniki od tego,problem tkwil wlasnie w zbyt duzej opornosci masy silnik-akku a to spowodowało uszkodzenie regulatora (30zł) i smiga aż miło popatrzeć.
  • #8 5945751
    enricofatal
    Ocena: 47
    przerabialem dokladnie taki sam temat
    zmienilem na nowy regulator i na nowe diody wzbodne (3szt)
    dziala laduje stabilnie jak narazie od ponad pol roku.
    te alternat. to dziadostwo valneo
✨ W VW Golf II z alternatorem Valeo pojawił się problem z ładowaniem, gdzie napięcie wzrasta do około 17V, a światła pulsują lub rozjaśniają się przy dodawaniu gazu. Wymiana regulatora na zamienniki firm Hella i Motorola nie rozwiązała problemu, co sugeruje uszkodzenie regulatora lub głębszą usterkę alternatora. Zaleca się sprawdzenie oryginalnego regulatora Valeo, kontrolę diod i uzwojeń alternatora oraz stanu okablowania i masy. Możliwe przyczyny to uszkodzone diody wzbudzenia, zbyt duży pobór prądu przez wirnik lub wysoka oporność przewodu masowego między akumulatorem a silnikiem i obudową alternatora. Wymiana regulatora i diod wzbudzenia może stabilizować ładowanie. Problemy z masą silnik-akumulator mogą prowadzić do uszkodzenia regulatora i niestabilnego napięcia ładowania.
