Czy Holton 400W stereo wytrzyma napięcie z trafo 2x67VAC 1500VA?
Łukasz. 12 Kwi 2007 16:03 7702 46
Czy końcówka Holton 400 stereo wytrzyma zasilanie z transformatora 2×67 VAC 1500 VA?
Nie w wersji „na styk” i bez przeróbek — po wyprostowaniu dostaniesz około ±93 VDC, więc dla Holtona 400 sensownie wypada obciążenie 8 Ω, a do 4 Ω lepiej przejść na mocniejszą wersję AV800 lub wzmocnić układ [#3805921][#3808023][#3836527] Przy takim napięciu trzeba liczyć się z wymianą części tranzystorów na elementy o wyższym napięciu pracy oraz dołożeniem większej liczby MOSFET-ów w końcówce [#3782231][#3805921] W kilku odpowiedziach padło też, że przy ±93…95 VDC AV800 ma pracować poprawnie, o ile zastosujesz kondensatory na 100 V [#3836527][#3807810] Sam transformator 1500 VA powinien uciągnąć dwie takie końcówki, ale nie jest to argument za zostawieniem stockowego Holtona 400 bez zmian [#3782231][#3809149]
  • #1 3780470
    Łukasz.
    Ocena: 3
    Posiadam trafo 2x67VAC 1500VA i chciałbym do niego zaaplikować holtonka stereo, tylko niewiem czy on takie napięcie wytrzyma.
    Z góry dzięki za odpowiedzi
  • #2 3782231
    tomahawk_
    Ocena: 18
    przy tym napięciu to by było 500W @ 8ohm, a z tego co pamiętam holtron ma 400W @ 4ohm
    trafo niezłe, nim mógłbyś zasilić 2 takie końcówki
    będzie trzeba zastosować więcej mosfetów, prawdopodobnie część bipolarow bedzie trzeba zastąpić innymi na większe napięcie
  • #3 3799916
    Łukasz.
    Ocena: 3
    Można obniżyć troche napięciez trafa (do ok 60V) stosując np. szereg diod (około 6sztuk)?? Chodzi mi o to czy nie bedzie jakiegoś spadku mocy.
  • #4 3802005
    przemo27
    Ocena: 38
    Czy nie jest łatwiej odwinąć uzwojenie z transformatora ? Z tymi diodami nie wypali ( wypali dosłownie ale diody )
  • #6 3803241
    coolombo
    Poziom 29  
    Ocena: 59
    Trzeba pomyśleć zanim się coś kupi.
    Możesz zrobić wersję AV800 autorstwa Holtona.
  • #7 3803677
    przemo27
    Ocena: 38
    Wyskrobać to raczej ciężko biedzie. Żywica robi się miękka pod wpływem ciepła. Jeśli jest to żywica dało by się usunąć wypełnienie. AV800 nie jest bezpieczna konsrtukcja biorąc pod uwage max napiecie pracy IRFP w tym układzie
  • #8 3805921
    zolo
    Witam!
    Teorytycznie po mostku gretza mialbys ok 2x 93VDC na kondensatorach - w AV800 max zasilanie wynosi +/- 92VDC przy pełnym obciążeniu, a skoro Holton zaprojektował go na takie zasilanie wydaje mi się że nie będzie problemu z 92V (a tak nawiasem o ile się nie myle to chyba dla tych IRFP'ów V graniczne wynosi 200V). Poza tym jakiej firmy masz trafo i jakie jest VAC u Ciebie w sieci - albo inaczej jak podłączysz samo trafo bez niczego ile masz na wtórnym? Bo to co podałeś to dane katalogowe czy już pomiarowe? A co do Holtona 400 - to obowiązkowo zmiana bipolarów poza MJE (z tego co pamiętam temat już kiedyś się przejawił na elektrodzie tam chcieli go zasilać +/-95VDC), i czy nie warto może lepiej AV800 ? Ja zaufałbym Holtonowi - póki co mnie jeszcze nie zawiódł - a właściwie wręcz przeciwnie...
  • #9 3805941
    klejtacz
    Ocena: 51
    robiłem wzmacniacz na IRFP9240/IRFP240 przy napięciu za mostkiem 2X95V na jałowym własnej konstrukcji i tranzystory te pracują bezawaryjnie...pozdrawiam!
  • #10 3806036
    dowodca_armii
    Poziom 30  
    Ocena: 63
    To to trafo ? http://www.allegro.pl/item184961351_transformator_toroidalny_1500va_67_14.html
    Tez chce je kupic do hexfeta 400W stereo.
    Pozostaje odwiniecie uzwojen. Zywice trzeba jakos wyskrobac :D
  • #11 3807810
    coolombo
    Poziom 29  
    Ocena: 59
    Nic nie trzeba skrobać ani odwijać. Holton 400 i AV800 to te same wzmaki z różną ilością tranzystorów w stopniu końcowym. Zmiany są kometyczne, w mocniejszej wersji są zastosowane tranzystory na wyższe napięcie.
  • #12 3807911
    Łukasz.
    Ocena: 3
    >>Zolo>> napięcia bez obciażenia mam równe 67V na strone
    >>Klejtacz>> na ile par tranzystorów jest ten wzmak i czy konstrukcja opiera sie na Holtonie?
    >>dowodca_armii>> dokladnie to samo trafko. Biorąc pod uwage ceny jakie słyszałem za podobne trafka to ten zakup chyba mi sie udał.
    >>coolombo>> Więc według Ciebie Końcówka wytrzyma takie napięcie na tych czterech parach IRFPów??
  • #13 3808023
    przemo27
    Ocena: 38
    Przy takim zasilaniu i holtonie 400 będzie możliwość zastosowania tylko głośnika o impedancji 8ohm do którego wzmacniacz odda 400W mocy. Wersja 800 ma dodatkowo zastosowane wtórniki emiterowe przed tranzystorami końcowymi i posiada 7 par tranzystorów w końcowych.
  • #14 3808182
    zolo
    czyli bedziesz mial ok 93 VDC na kondensatorach, ale na 2x AV800 to to trafo jest za slabe, tymbardziej ze to trafo troche małe jak na 1,5kVA... A co do zasialanie to chyba (ale zaznaczam ze nie jestem pewnien) w wersji włoskiej(?) schematu AV800 jest wzmianka o napieciu 98V - być może chodzi o maksymalne napiecie pracy ale zaznaczam ze nie wiem czy o to chodzi, gdyż nie znam włoskiego czy tam innego języka w którym zostało to napisane... Więc teorytycznie AV800 powinien ruszyc na tym trafie, tym bardziej że zawsze jest jakaś tolerancja napięć i że już były próby na 95V... A jeśli chodzi o AV400 to tam zostaje Ci przeróbka (wymiana bipolarów) i dołożenie tranzystorów końcowych (dla 4 ohm) - tyle że jak wspomniał przemo27 w AV800 zastosowano wtórnik emiterowy na sterowaniu stopnia prądowego, więc może się okazać że AV400 nie będzie pracował jak powinien z większą ilością par tranzystorów końcowych... Więc moje zdanie - AV800 (jak potrzebujesz prace 4 ohmach, a jak nie możesz pobawić się z 400)
  • #15 3808555
    Łukasz.
    Ocena: 3
    No to chyba bede musiał odwinąć pare zwoi z trafka. Tylko pozostaje pytanie ile tych zwoi usunąć, tak aby zmniejszyć o jakieś 10V tak żeby zostało około 57V na trafku. (Chyba już bedzie dobrze z tymi 57V??)
  • #16 3809149
    tomahawk_
    Ocena: 18
    ja nie moge, już napisałem że przy +-93 DC da się zrobić wzmacniacz około 500W @ 8ohm, jak zrobisz AV800 to przy tym napięciu wyciśniesz z niego około 500W @ 8 ohm, 2 takie moduły spokojnie pociągnie te trafo
  • #17 3810469
    zolo
    Odwijanie zalanego trafa i z tego co na aukcji widze to to jest jeszcze ekranowane? Może zastanów się lepiej nad przeróbką wzmacniacza a nie trafa. A jak już chcesz odwijać to odwiń do 55VAC...
    p.s. ta... Holton to perpetuum mobile i z 1,5kVA wyciśnie 2x800W ... ciekawe dlaczego na trafie 1kVA (przy 70VDC i Holtonie 400) mam 2x340W... Chyba że chodziło o 8 ohm czyli te 2x450W z 1500VA lub nie pełną moc na 4 ohm- to się zgodzę.
  • #18 3810625
    tomahawk_
    Ocena: 18
    to nie zależy od mocy trafa w takim sensie jak ty to rozumiesz, przy 70VDC niezależnie czy trafo 800W czy 5kW osiągniesz tą samą moc na wyjściu wzmacniacz
    czym mierzyłeś napięcie na wyjściu że wywnioskowaleś że jest 340W ? zasilanie spada pod obciążeniem może dlatego, +-70V daje akurat około 300W @ 8ohm
    zresztą napisałem ze z av800 wyciągnie 500W@8ohm, i ani W więcej, 2 takie moduły uciągnie to trafo
  • #19 3811480
    zolo
    Owszem - ale nie zrozumieliśmy się... trafa moje dają 2x50VAC i 2x5A na kondensatorach mam +/-70VDC i po 5A czyli mam 700VA na kanał (każdy kanał ma swoje trafo) a moc to teorytycznie to co wyliczyłem z... właśnie... wg. tego (tyle że zastosowałem 2 rezystory ceramiczne 20W każdy 8 ohm połączone równolegle, oraz sygnał 50Hz - komputer jako generator):
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/kb.php?mode=article&k=2841
    i uzyskałem 37,4V na wyjściu (powyżej po podłączeniu kolumn słychać charczenie w głośnikach - a w głowie osty ból, uszy odpadają w pomieszczenu 3x4m... (2x stx gdn-32-300-8-sc) (na kondensatorach VDC spada do 63V (kondensatory na gałąż zasilania to 40 000uF, czyli na jeden kanał 80 000uF) - wniosek trafo za słabe dla większej mocy.
    Co do tego trafa 1,5kVA to o ile to ma te 1,5kVA to przy 4 ohm powinno być coś ok 2x450-500W a dla 8 pełna moc jak mówisz tomahawk_ (nie zrozumiełem postu poprzedniego bo: ja mówiąc że trafo wydoli dla końcówki mam na myśli: pełna moc i zalecane obciążenie - w przypadku holtona 8 jak i 4 ohm). A tak poza tym, sposób pomiaru mocy w taki sposób jak zrobiłem - nie wydaje się być chyba do końca wiarygodnym, ale niestety nie dysponuje niczym innym do pomiaru ani nie znam innego sposobu - a właściwie nie czytałem na temat innego - ten jest prosty...
    A wracając do tematu odwijania... masz tylko do dyspozycji 2x11A na 2 końcówki, a ja mam 2x10A na 2 końcówki - co do mocy patrz wyżej... do odwinięcia do 57 czy 55VAC podniesie się tylko moc dla 8ohm a dla 4 ohm nic to nie da, ja dałbym spokój z odwijaniem... - ale zależy czego oczekujesz
    zapomniałem dodać... - zawsze obciążałem holtona 4 ohm.
  • #20 3811987
    coolombo
    Poziom 29  
    Ocena: 59
    A co ty na to że dam do wzmacniacza trafo 800VA 2x55V i uzyskam 2x400W/4R ?
    Moc zależy od napięcia zasilania wzmacniacza.
  • #21 3813748
    zolo
    Tak, ale co z prądem? Czy V na wtórnym trafa nie spadnie po osiągnięciu maksymalnego (gwarantowanego) natężenia prądu? Fakt można wydolić więcej jak zacznie spadać V ale o ile, i ile tak trafo pociągnie? A poza tym masz rację tylko zastanawia mnie który zasilacz dłużej "pożyje" mój: 2x 500VA @ 2x50V i 2x340W/4ohm czy Twój: 1x800VA @ 2x55V i 2x400W/4ohm (i końcówkach Holtona)?
  • #22 3814327
    irek2
    Poziom 40  
    Ocena: 387
    2x400W to mozna wyciagnac z trafa 700W i nic nie ma prawa sie mu stac. Trafa z duzym zapasem daja tylko teoretycy nie majacy zbyt wielkiej wiedzy praktycznej.
    ADS czyli zawodowa firma produkujaca tylko wzmacnaizce mocy daje do wzmaka 1600W trafo 1500W i daja przy tym 5lat gwarancji! Moze nie znaja sie na tym co robia? Z pewnoscia wiele by sie nauczyli od niejednego z forum :)
    A co do wzmacniacza to jesli nie ma on zadnych zabezpieczen zwarciowych itd itp to ja bym sie nie pchal w zasilania siegajace +-100V. Bo tak mocne wzmaki stosuje sie w sprzecie profesjonalnego naglosnienia le wzmak bez zabezpieczen nie moze byc do niego zaliczony.
  • #23 3814328
    coolombo
    Poziom 29  
    Ocena: 59
    Zasilacz pożyje długo i będzie miał się świetnie. Chyba że wzmacniacz będzie cały czas pracował na przesterze albo obciążysz go rezystorem i zapodasz sinus.
  • #24 3814685
    zolo
    - z pewnością ;) Więc już nie będę się dalej kłócił, bo fakt że za dużo doświadczenia nie mam ... ale w 2 wzmacniaczach w których mam charczenie przed osiągnięciem mocy nominalnej - trafa mam o odpowiednim zasilaniu ale prądowo są "teorytycznie" za słabe i objawia się to charczeniem w głośnikach przy średnio 80% mocy wzmacniacza... I wiem na pewno że moje trafo dające 2x50V i 2x5A jest za słabe dla Holtona 400 (zalecane 2x6,25A) - teorytycznie przy +/-70VDC powinienem mieć bez problemu te 400W ale niestety trafo nie wyrabia, mimo iż jest to trafo do zastosowań "audio" i ma gwarantowaną swoją moc... to tyle.
  • #25 3814757
    coolombo
    Poziom 29  
    Ocena: 59
    To nie to że trafo nie wyrabia tylko masz za małe napięcie zasilające wzmacniacz. Jak wcześniej wspomniałem przy trafie 2x55V miałbyś 400W/4R.
  • #26 3815166
    irek2
    Poziom 40  
    Ocena: 387
    przy tym samym trafie i pozadnym wzmacniaczu bedzie ze 20%wiecej mocy bo holton ma kiepska sprawnosc.
    Charczenie przy 80% mocy nie ma nic wspolnego z transformatorem zasilajacym to ewidentna wada koncowki mocy ew podlaczenia.
    O mocy wyjsciowej wzmacniacza decyduje napiecie zasilania pod obciazeniem. To ze napiecie zasilacza spadnie pod obciazeniem to normalne bo przeciez to zasilacz niestabilizowany. Przy miekkim trafie spadki napiecia moga wynosic nawet ponad 20%.
  • #27 3817096
    zolo
    Nie jest wina trafa? - dlaczego w takim razie spada mi V zasilania? Poza tym na Holtonie przy +/-70VDC jest 400W/4R ale mi spada do +/-63VDC - bo moje trafo nie daje rady! Zapewniam panów że u mnie to wina trafa... Więc abym uzyskał te 400W u mnie powinienem dać trafo takie jak moje ale dające nie 2x5A a 2x6,25A lub tak jak radzicie panowie - choć ja jestem za "teorytycznym" roziwązaniem...
  • #28 3818358
    irek2
    Poziom 40  
    Ocena: 387
    ale co ma wspolnego siadanie zasilania do charczenia?? 10% spadek napiecia zasilacza to nic wielkiego i nic groznego dla wzmacniacza. W praktyce stosuje sie zasilacze ktorym siada napiecie pond 20% i nic sie zelgo nie dzieje.
    I cos sie uparl na te rowne 400W!? Przeciez to od zasilacza zalezy jaka moc ma wzmacniacz. Ten sam wzmacnaicz moze pracowac z malym zasilaniem dajac 100W jak i duzym dajac np 500 czy 800W. Podlacz sobie trafo 1000W 2x24V i bedziesz mial dokladnie 80W/4omach i co bedziesz zadowolony?
    Charczenie o ktorym mowisz to moze byc po prostu przesterowanie i to nie ma nic wspolnego z zasilaczem czy koncowka mocy.
    Cos malo wiesz o wzmacniaczach a niby je budujesz..
  • #29 3820260
    zolo
    Może skończmy te kłutnię bo na nic to... Mój przypadek jest taki jak mówię, nie inaczej. A co do autora postu, to może zamiast odwijania trafa, podłącz w szereg (ale nie to do końca zwykłe połączenie szeregowe) do pierwotnego tego trafa 1,5kVA trafo o napięciu na wtórnym ok. 40V @ 6,5A - 8A tak żeby obniżyć napięcie (w zależności od tego jak podłączysz uzwojenia, napięcie dodasz lub odejmiesz) na pierwotnym tego trafa - powinno spaść wtedy zasilanie na wtórnym trafa 1,5kVA do ok. 2x55VAC.
  • #30 3820408
    Łukasz.
    Ocena: 3
    Niebardzo rozumiem łączenie tych traf. Łopatologicznie: mam podłączyć trafo 1,5kva przez wtórne tego (40V)?? Tak aby on spełniał role jakiegoś..... rezystora??
Dyskusja dotyczy możliwości zasilenia wzmacniacza Holton 400W stereo transformatorem toroidalnym 2x67VAC o mocy 1500VA. Przy napięciu po mostku prostowniczym około ±93VDC, Holton 400 wymaga modyfikacji, takich jak wymiana bipolarnych tranzystorów na wyższe napięciowo oraz zwiększenie liczby par tranzystorów MOSFET w stopniu końcowym, aby bezpiecznie pracować przy takim zasilaniu. Alternatywnie proponowana jest wersja AV800, która jest konstrukcyjnie bardziej odporna na wyższe napięcia (±92-95VDC) i posiada więcej tranzystorów końcowych oraz wtórniki emiterowe, co pozwala na uzyskanie mocy około 500W przy 8Ω. Odwijanie zwojów z zalanego żywicą transformatora jest trudne i ryzykowne, dlatego rozważane są inne metody obniżenia napięcia, np. dołączenie pomocniczego transformatora w układzie odejmującym napięcie. Wzmacniacz Holton 400 przy zasilaniu ±70VDC powinien osiągać około 400W na 4Ω, jednak spadki napięcia pod obciążeniem i niewystarczający prąd transformatora mogą powodować charczenie i ograniczenie mocy. Wymiana tranzystorów BD139 i BC546B na mpsa42/mpsa92 oraz MJE340/MJE350 jest zalecana przy zasilaniu powyżej 90V. Wzmacniacze oparte na tranzystorach IRFP240/IRFP9240 mogą pracować stabilnie przy napięciach do ±95VDC, pod warunkiem zastosowania odpowiednich zabezpieczeń. Moc wyjściowa wzmacniacza zależy głównie od napięcia zasilania, a nie tylko od mocy transformatora, który powinien mieć odpowiedni zapas prądowy, aby uniknąć spadków napięcia pod obciążeniem. Kondensatory elektrolityczne o napięciu pracy 100V są rekomendowane dla zasilaczy pracujących przy wyższych napięciach.
