Mitsubishi Carisma 1.6 98 - błąd immobilizera, auto nie odpala, co sprawdzić?
sebek1111 23 Maj 2007 00:30 14098 11
  • #1 3912035
    sebek1111
    Ocena: 21
    Wywala blad immobilaizera. Nie odpala wogule.
    Cewka toroidalna immo wykazuje resystecje bliska 0. Wiec jest raczej sprawna. Kluczyk drugi tez nie poprawia sprawy. Co jeszcze oprocz serwisu mozna podzialac w tym temacie????
  • #2 3914153
    maciej123
    Ocena: 170
    Sprawdzić dokładnie wszystkie połączenia, zdjąć klemę na kilkanaście minut.
  • #3 3914576
    sebek1111
    Ocena: 21
    Blad immo to byl chyba jakis przypadek. Bo po resecie, wywala juz tylko blad cewki/modulu zaplonowego. NIe mam teraz dostepu do tego samochodu.
  • #4 3914693
    luk__25
    Ocena: 3
    Coś nie tak bo ten silnik ma cewkę na każdy cylinder i system diagnostyczny podaje ewentualny błąd z numerem cylindra. Skąd uzyskujesz te błedy i jakie to numery?
  • #5 3915495
    sebek1111
    Ocena: 21
    44 cewka/modul. Ten silnik ma dwie cewki po jednej na 2 cylindry.
    Raz pokazal tez 54 czyli immo.
    Bledy uzyskalem z migania check engina.
    Samochod jest juz zrobiony. Po wyjeciu cewki toroidalnej immo i podlutowaniu stykow przy wtyczce, resecie bledow. Zapalil jak nowy.
  • #6 4146957
    kbys
    Ocena: 60
    Mam pytanie czy ktos jest wstanie mi powiedziec bo chce wywalic calkiem immo chce dac to do fachowca ale czy ktos mi powie czy wystaczy pominac immo w sterowniku silnika czy jeszcze cos musze zrobic jakies wskazówki czy te komputery mitsubischi sie blokuja za pomoca innego modułu i po odblokowaniu i zerwaniu transmisji z centralką immo jest stale odblokowany jak stara generacja renault czy citroen ?? prosze o pomoc
  • #7 6481316
    Stiwen1
    Ocena: 288
    Witam kolega zgubił jedyny kluczyk czy można jakoś ominąc immo. albo jak można zrobić żeby auto odpaliło na pewno musi kupić nową stacyjkę ale nadal co z immo. Carisma 1,8 z 97rok A jak bym kupił od innego samochodu komputer, kluczyk, stacyjkę itd. czy to po założeniu będzie działać.
  • #8 6484852
    viptradeac
    Ocena: 103
    Podajcie numer sterownika silnika to pomoge sprawa banalnie prosta
    Kawałek lutownicy i po sprawie :)
  • #10 6491220
    Stiwen1
    Ocena: 288
    Witam kolego ten komputer numery są takie MD329098 E2T63286 a z boku jest taki numer 9098 i E2T63286 kolego na pocztę moją nie wysyłaj bo coś mi się plątało i zapomniałem Meila to podaj numer telefonu. To jest silnik GSL.
  • #12 9064575
    daniel_lhr
    Ocena: 31
    witam
    mam podobny problem carisma 97-98 r 1,6 16v nie chce palic. Iskra jest , jak dam jej plaka to probuje lapac , ale strzela w dolot. Podczas wlaczenia zaplonu nie dzilal pompa paliwa , oraz nie wysterowuje wtryskiwaczy .Bledów brak. Pomke mozna wlaczyc recznie podajac na 22pin wsterowniku mase. Komputer w srodku wyglada ok , ale jak go mozna dokladniej sprawdzic. Wszystkie kable i sprawdzone. Ewentualnie jak zaadoptowac drugi uzywany komputer?
✨ W Mitsubishi Carisma 1.6 z 1998 roku pojawia się problem z immobilizerem uniemożliwiający uruchomienie silnika. Cewka toroidalna immobilizera wykazuje rezystancję bliską zeru, co wskazuje na jej sprawność. Drugi kluczyk nie rozwiązuje problemu. Po odłączeniu akumulatora na kilkanaście minut i sprawdzeniu wszystkich połączeń można zresetować błędy. Diagnostyka błędów odbywa się poprzez miganie kontrolki check engine, gdzie pojawiają się kody 44 (cewka/moduł zapłonowy) oraz 54 (immobilizer). Silnik posiada dwie cewki, każda obsługująca po dwa cylindry. Usunięcie problemu nastąpiło po wyjęciu cewki toroidalnej immo, podlutowaniu styków przy wtyczce i resecie błędów, co pozwoliło na uruchomienie auta. W dyskusji poruszono także kwestie całkowitego wyłączenia immobilizera, które wymaga modyfikacji sterownika silnika i ewentualnej ingerencji w moduł centralny immobilizera. W przypadku zgubienia kluczyka konieczna jest wymiana stacyjki oraz synchronizacja z immobilizerem. Możliwe jest także użycie kompletnego zestawu (komputer, kluczyk, stacyjka) z innego samochodu, jednak wymaga to odpowiedniej adaptacji. Sterownik silnika o numerach MD329098 i E2T63286 jest stosowany w silniku GSL. Dodatkowo wskazano źródło informacji i porad dotyczących Mitsubishi Carisma na forum mitsumaniaki.pl. W podobnych przypadkach problemem może być brak zasilania pompy paliwa i niewysterowanie wtryskiwaczy, mimo obecności iskry i braku błędów diagnostycznych.
