Kosiarka do trawy, silnik wył, da się jakoś naprawić?
plewcio 09 Cze 2007 14:17 4688 11
  • #1 3967904
    plewcio
    Mam problem z moją kosiarka.
    Kosiarka jest na prąd, w pewnym momencie jak kosiłem trawę silnik zacząl się okropnie drzeć, wyć walić aż się przestraszyłem i teraz nie ma jak kosić. Nie wiecie co się mogło stać? Brat mowi że się zatarł silnik ale nie chce mi się go słuchać.
    Może trzeba go naoliwić czy coś ja nie wiem, jest jakaś możliwość naprawy czy do wyrzucenia? :/
  • #2 3968185
  • #4 3968781
    kortyleski
    Ocena: 3860
    może skosiłeś kota i to on się darł???
    a tak na poważnie oba łożyska wałka silnika sprawdz i ew wymień...jaka to kosiarka?
  • #6 3971695
    coolfoot
    Ocena: 12
    po pierwsze rozbierz i zobacz czy mocowania silnika do obudowy nie puscily
  • #7 3972944
    Topolski Mirosław
    Moderator Elektrotechnika
    Ocena: 1624
    plewcio napisał:
    elektryczna, 1100 vat chyba.
    Dalej nie podajesz danych kosiarki(model,producent).
    Odkręć nóż,zdejm obsadę noża i wtedy ją włącz.Czy przypadkiem nie trafiłeś przy koszeniu na kamień lub korzenie?
  • #8 4111934
    coolfoot
    Ocena: 12
    @ plewcio
    ... żyje jeszcze ta kosiarka ?
  • #9 4112416
    terminux
    Ocena: 168
    Stawiam na dwie usterki
    1- trafiłeś na kamień, kretówkę, korzeń, murek, zerwałeś bolce na wentylatorze, uszkodziłeś mocowanie silnika i silnik teraz jest przekrzywiony a wentylator ociera o obudowę.
    2 - przeciążyłeś silnik i silnik "się spalił" tzn zwarły się uzwojenia.
    W drugim przypadku naprawa nieopłacalna w pierwszym w zależności od szkód można próbować reanimować kosiarkę.
  • #10 4112426
    mrrudzin
    Ocena: 580
    A odłącz kosiarkę z sieci i spróbuj nim pokręcić ręką. Daje się to robić w miarę łatwo, czy stawia opór w pewnym momencie?
    Czy nie czuć spalenizny z niego?
    Jeśli daje się obracać bez problemu i nie czuć spalenizny - zrób tak jak pisze kolega. Odkręć nóż i spróbuj włączyć.
  • #11 4113236
    Topolski Mirosław
    Ocena: 1624
    Silniki kosiarki mają hamulec,a więc sposób który polecasz niema zastosowania w tym przypadku.
    Z drugiej strony warto spojrzeć na datę postu.
  • #12 4115240
    mrrudzin
    Ocena: 580
    Faktycznie mają.
    Nie wiemy jaką kosiarkę ma kolega.
Problem dotyczy elektrycznej kosiarki do trawy o mocy około 1100 W, której silnik podczas pracy zaczął wydawać głośne, niepokojące dźwięki (wycie, buczenie). Możliwe przyczyny to uszkodzenie łożysk wałka silnika, poluzowanie mocowań silnika do obudowy, uszkodzenie wentylatora lub przeciążenie i spalenie uzwojeń silnika. Zalecane jest rozebranie kosiarki, sprawdzenie mocowań, łożysk oraz stanu noża i wentylatora. Należy także wykluczyć uszkodzenia mechaniczne spowodowane trafieniem na kamień, korzeń lub inny twardy przedmiot. Obracanie wałka ręką po odłączeniu od sieci pozwala ocenić stan mechanicznym i ewentualne zatarcie. W przypadku uszkodzenia mechanicznego naprawa może być możliwa, natomiast spalenie silnika zwykle oznacza nieopłacalność naprawy. Silnik kosiarki posiada hamulec, co utrudnia ręczne obracanie wałka. Brak podania konkretnego modelu i producenta utrudnia dokładniejszą diagnozę.
