Drukowanie obwodów miedzianych
251mz 15 Cze 2007 12:59 11058 22
  • O autorze
    251mz
    251mz napisał 384 postów o ocenie 8, pomógł 8 razy. Jest z nami od 2003 roku.
  • #2 3987012
    ostry_18
    Ocena: 35
    a może dałoby sie takie coś w domu przeprowadzic. Zrobic pastę z AgNO3 (jak w oryginale), nanieśc na materiał i pokryc jakimś reduktorem, żeby jony sredba się zredukowały do srebra metalicznego, tworząc obwody.
  • #3 3989547
    Lewho
    Ocena: 55
    Nic nie zastąpi laminatu, cyny i zapachu kalafoni :D
  • #4 3989774
    dexter1
    AgNO3 to taka przeźroczysta mazia, i musiał byś to zrobić za pomocą gorącej wody, myśle że jest to możliwe...
  • #5 3990411
    MichałKob
    Ocena: 59
    Tak mi się spodobał ten artykuł, że postanowiłem pomóc społeczności Elektroda.pl i przetłumaczyć go dla wszystkich:
    Drukarka biurkowa wypełniona roztworem soli sebra i witaminy c została użyta do produkcji obwodów elektronicznych. Badacze brytyjscy twierdzą że ich eksperymentalne urządzenia stwarzają drogę do bezpieczniejej i tańszej produkcji elektronicznej.
    Możliwość drukowania elementów elektronicznych i całych płytek z obwodami mogłoby okazać się alternatywą do obecnie stosowanych technik produkcji, które są energochłonne i nieprzyjazne środowisku.
    Nadrukowywanie przewodzącego tuszu polimerowego ( http://www.newscientisttech.com/channel/tech/...ye-wires-and-silicon-hello-plastic-chips.html ) lub past zawierających grafit lub cząsteczki metalu to dwie już istniejące opcje. Jednak badacze na Uniwersytecie Leeds w Wielkiej Brytanii pragnęli uniknąć stosowania rozpuszczalników, wymaganych w tych procesach.
    Student Seyed Bidoki napełnił kartridż zwykłej drukarki atramentowej roztworem soli metalu i wody. Po wydrukowaniu wzoru tym roztworem, substancja znana jako reduktor jest drukowana na wierzchu aby zredukować sole do metalu.
    "Chcieliśmy użyć bazy rozpuszczalnej w wodzie", wyjaśnia chemik i członek zespołu Matthew Clark. "To pozwala stosować procesy znacznie bardziej przyjazne środowisku."
    Tusz z metalu
    Bidoki napełnił dwie odrębne komory w kartridżu drukarki, które zazwyczaj zawierają dwa inne rodzaje tuszu, roztworem soli metalu i substancją redukującą. Użycie azotanu srebra jako "metalowego tuszu" i kwasu askorbinowego (witaminy C) jako reduktora okazało się najskuteczniejszą kombinacją.
    Następnie zaprogramował drukarkę w celu wytworzenia różnorodnych obwodów i anten radiowych na różnych powierzchniach m.in. na papierze, bawełnie i octanie, wkłądanych do drukarki jak normalna kartka papieru.
    "Jeden z testów polegał na wydrukowaniu anteny podobnej do stosowanych w komórkach na przezroczystej folii" mówi Clark. "Można ją było zgiąć niemal na pół bez najmniejszej utraty przewodnictwa".
    Po wydrukowaniu obwodu azotanem srebra, witamina C jest nakładana parę chwil później. Następnie można wykorzystać wodę, aby wymyć inne produkty reakcji, pozostawiając srebro pod spodem. Elektronowy mikroskop skanningowy ukazuje chropowatą powierzchnię nanocząsteczek srebra.
    Połączyć punkty
    Drukowanie tego samego wzoru dwu- lub trzykrotnie poprawia przewodnictwo, ponieważ wzrasta liczba połączeń pomiędzy nanocząsteczkami srebra. Drukarki biurkowe tworzą obraz z naleńkich kropek tuszu, które nie nakładają się, ale delikatnie na siebie zachodzą, jak wyjaśnia Clark. "W przyszłości mamy zamiar użyć przemysłowej drukarki atramentowej która umożliwi zredukowanie liczby powtórzeń wydruku".
    Graham Martin na Uniwersytecie Cambridge potwierdza, że taka atramentowa technologia może umożliwić tworzenie nowych typów urządzeń. Mówi jednak, że starcie z konwencjonalną technologią może nie być łatwe: "Takie koncepcje często są proste, ale wymagają przezwyciężenia wielu przeszkód. Tworzenie połączeń o niskiej rezystancji, umożliwiających przepływ wyższych prądów wymaganych przez standard to jedna z nich".
    Jednak drukowanie atramentowe obwodów zdecydowanie ma przed sobą przyszłość, dodaje. Obecnie płytki drukowane są wytwarzane poprzez wytrawianie pożądanego projektu z warstwy metalu, co nie jest efektywne energetycznie. Drukowanie to proces addytywny, a nie substraktywny (polegający na wytwarzaniu a nie na pozostawianiu ścieżek - przyp. ja), co czyni go bardziej przyjaznym środowisku", twierdzi Martin.
    Jeżeli są jakieś drobne błędy, wybaczcie.Miłej lektury.
  • #6 3995086
    silvvester
    Ocena: 161
    jako ciekawostka OK , zastosowanie praktyczne - żadne
    tak cienka warstwa zredukowanego srebra będzie miała bardzo dużą rezystancje ,
    a kilkukrotny nadruk wykluczy zastosowanie domowych plujek :(
    warstwę srebra trzeba będzie też zabezpieczyć przed wykruszeniem i przed związkami siarki z otoczenia :)
    AgNO3 to kryształy a nie maź :) , srebrzenie i miedziowanie mam za sobą :) i jak zwykle najważniejsze są szczegóły o których piszą drobnymi literami w patentach a w książkach pomijają
  • #7 4000809
    riodoro1
    Ocena: 70
    a na pżykład nie można by tego zrobić metodą sito-druku w jednej książce czytam:
    "[...]Rysunek ten(schemat montażowy) zostanie sfotografowany w celu uzyskania kliszy przez kturą zostanie naświetlona emulsja światłoczuła, którą wcześniej została pokryta płytka laminatu [...] Po naświetleniu w miescach, na które padło światło zostanie rozpuszczona emulsja.po tej czynności płytkę zanurza się w roztworze chlorku żelaza(Cl3Fe)który wytrawia miedż z miejsc nie pokrytych emulsją."
    Moderowany przez McRancor:
    Za tak niechlujne pisanie daje bana na tydzień - były już dwa ostrzeżenia
  • #8 4000971
    ostry_18
    Ocena: 35
    nie znam dokłądnie metody robienia płytek POSITIVEM ale ztego co słyszałem odbywa się to dosyc podobnie
  • #9 4003663
    McRancor
    Ocena: 124
    To jest właśnie ta metoda którą opisał riodoro1. POSITIV to emulsja światłoczuła, moim zdaniem metoda termotransferowa daje lepsze rezultaty - uwzględniając wymagany nakład pracy, łatwość w dostępie materiałów, czas przygotowania i nieduże wymagania w stosunku do narzędzi
  • #10 4010458
    sundayman
    Ocena: 403
    Szybsze może - ale lepsze na pewno nie... Kolega nie wypisuje swoich osobistych poglądów jako obowiązujące "teorie".
  • #11 4034441
    grzesiek_re
    Ocena: 3
    Musze troche sprostować kolege
    AgNO3 jest to sól kwasu azotowego(V) i srebra. Sól ta jest biała i jest wpostaci kryształków. a w drukrce był roztwór soli czyli sól rozpuszczona w wodzie.
    a i na marginesie mówiąc jak komuś by przyszło do głowy zabawa z AgNO3 to radze pracowac w rękawiczkach i w jakiś starych ciuchach, AgNO3 zostawia ciemne plamy na ubraniu i skórze które niezmyja się woda czy jakimś tam detergętami, tylko trzeba poczekać aż naskórek nowy wyrosnie :D
  • #12 4074579
    Zocha24
    Ocena: 32
    Ja bym to zrobił innym sposobem to znaczy przerobić starą drukarke ...
    Zamiast głowicy igłowej zamontować jakiś mały frezik który by usuwał zbędną miedź z laminatu później można by ją rozbudować i dodatkowo zrobić milimetrowe wiertełko
  • #13 4074612
    janek1815
    Ocena: 1060
    Pomysł dobry ale to milimetrowe wiertełko to troche za grube ;) Też myślałem o wykorzystaniu starej drukarki jednak będzie problem ze sterowaniem jej. Póki co jestem na etapie zakupów prowadnic do CNC i zobaczymy co z tego będzie
  • #14 4093832
    Aleksander Karpala
    Wasze kombinacje odnośnie wykonywania płytek drukowanych dla człowieka z branży przypominaja trochę kombinacje konia ciagnacego pod górę.
    Wymyślić coś nowego będzie coraz trudniej.
    Było już wykorzystanie nitów cienkorurkowych z połaczeniami cienkim drutem w izolacji zamiast ścieżek, było już nacinanie folii na laminacie.
    Jestem ciekaw, czy z Waszych opracowań coś wyniknie.
    Jeżeli jednak macie jakieś potrzeby odnośnie wykonania płytek drukowanych, to zlecajcie ich wykonanie wyspecjalizowanym firmom bez szkody dla środowiska naturalnego.
  • #15 4133530
  • #16 4134384
    mbiegun
    Dobrze ,że istnieją naukowcy którzy nie podporządkowali sie jeszcze całkowicie przemysłowi:)
    Mogą wymyślać rzeczy, które nie koniecznie muszą przekładać sie na zyski w ogromnej produkcji, ale rzeczy ciekawe i mądre.
    Faktycznie sprytnie i mądrze byłoby nie usuwać całej niepotrzebnej miedzi z płytki, ale tworzyć układ scieżek tylko potrzebnych.
    Sam jestem chemikiem i myśle ,że raczej w praktyce będą wykorzystywane przewodzące polimery (istnieją nawet takie o przewodności rzędu miedzi) niż czyste srebro. Będą występowały problemy z adhezją (przyczepnością do podłoża) oraz sam koszt potrzebnej ilości srebra jest duży. Ale zawsze mogę się mylić ;)
  • #17 4146252
    MichałKob
    Ocena: 59
    Ludu lutujący!
    Może laserek z DVD-RW, zogniskowany soczewką w mikro-punkcik, mógłby coś ciąć...
    W poziomie mógłby jeździć na wózku, a w pionie mógłby przesuwać się stolik pod spodem.
    Jeżeli nie dałby rady "wyjarać" 35um miedzi na laminacie, to na 99,9% dałby radę ciąć arkusz folii samoprzylepnej.
    Arkusz z wyciętymi krawędziami trzebaby pokryć jakąś gorszą folią samoprzylepną, która się łatwo odklei.
    Potem odlepiamy papier ze spodu folii.
    Potem tę folię przylepialibyśmy do płytki, odlepiali tę z wierzchu i usuwali szpilką to, co niepotrzebne z płytki.
    Niestety, co zrobić z rastrem SMD np. 0.50 mm?
    Może pokryć chropowatą płytkę chlorkiem srebra, naświetlić przez szablon (fotochemiczna reakcja rozkładu chlorku srebra na chlor i srebro metaliczne) i jakoś podgrzać aby srebro się roztopiło i utworzyło ścieżki, a chlorek zmyć?
  • #18 4150950
    mbiegun
    Po podgrzaniu do temp. topnienia srebra ,ok. 960°C, raczej nie można się spodziewać ,że nasza płytka zachowa integralność :D
    Ale jeden problem się rozwiązuje, nie trzeba usuwać chlorku srebra, prędzej sam wyparuje. :D Przepraszam, że tak się czepiam, ale trzeba zachować choć odrobinę realności.
  • #19 4151921
    histeria
    Ocena: 24
    Próby drukowania na laminacie są ciągle powtarzane-byłaby to bardzo prosta
    metoda.Jednak duże firmy stosują druk ścieżek jednak metodą sitodruku.
    Mozajkę ścieżek i tak trzeba wykonać w innym programie.Przy obecnej cenie
    drukarek czarno-białych laserowych takie kombinacje dla amatora są bez
    sensu.Wydrukowanie ścieżek czy to na papieże kredowym,z gazet,czy też na
    folii to nie problem.Do tego słynne żelazko.Lub przerobiony lamintor.Bardzo dobre efekty.
  • #20 4152021
    victoriii
    Ocena: 43
    Nie wiem jak teraz jest i ile tego schodzi na płytkę, ale kiedyś AgNO3 był strasznie drogi, więc może to być kolejna metoda z cyklu przyjazna środowisku ale kompletnie nieopłacalna.
  • #21 4281134
    dobberman
    Tak ostatnio myślałem o zrobieniu drukarki do płytek.
    Takie urządzenie które by drukowało ścieżki od razu na laminat.
    Nabój wypełniony Positiv'em lub czymś co by było odporne na trawienie.
    Przepraszam za dziwny styl pisania !
  • #22 4286887
    silvvester
    Ocena: 161
    Temperatura topnienia miedzi jest wyższa , mimo to są urządzenia oparte na laserze , zdejmujące warstwe miedzi , inna sprawa to wykonanie czegoś takiego i koszt
    http://www.lpkf.com/products/rapid-pcb-prototyping/laser-circuit-structuring/index.htm
    po prawej stronie link do video , raczej jako ciekawostka :)
    mi szczęka opadła jak to zobaczyłem pierwszy raz .
  • #23 8027325
    DanyS
    Witam kolegów,
    Mam pewien pomysł :!:
    Może laminat pokryć cienką warstwą tonera ( sypkim) z drukarki laserowej,
    np sypiąc przez sitko ( sposób mojej żony pokrywania cukrem pudrem ciasta), albo elektrostatycznie jak w drukarce laserowej
    a następnie za pomocą starego plotera bądź cnc laserem np takim o mocy 200mV przytopić toner do płytki.
    Jeżeli któryś z kolegów dysponuje laserem który moze coś przepalić i ma trochę tonera z laserówki to może warto spróbować ręcznie zrobić tym jakiś napis.
    dodam iż byłaby to bardzo dobra metoda nie tylko do ścieżek, ale też opisów
    a może nawet naduków kolorowych w kilku przejściach.
    reszta tonera powinna być ponownie zdatna do użytku do produkcji pcb
    Podobną metodą wykonywane są z proszku "plastikowego" modele 3d.
✨ Dyskusja dotyczy możliwości drukowania obwodów drukowanych za pomocą tuszy zawierających metale, zwłaszcza srebro (AgNO3) oraz alternatywnych metod nanoszenia ścieżek przewodzących na laminaty. Poruszono temat wykorzystania roztworów soli srebra i witaminy C do nanoszenia ścieżek za pomocą standardowych drukarek biurkowych, co jest eksperymentalną i ekologiczną alternatywą dla tradycyjnych, energochłonnych metod. Wskazano jednak na problemy praktyczne, takie jak wysoka rezystancja cienkich warstw srebra, konieczność zabezpieczenia ich przed utlenianiem i wykruszaniem oraz wysokie koszty srebra. Omówiono również klasyczne metody fotochemiczne, takie jak naświetlanie emulsji światłoczułej (np. POSITIV) i trawienie chlorkiem żelaza, a także termotransfer i sitodruk jako popularne techniki amatorskie. Wskazano na trudności w zastosowaniu domowych drukarek do wielokrotnego nanoszenia warstw oraz problemy z adhezją tuszów metalicznych. Pojawiły się pomysły na wykorzystanie laserów (np. z napędów DVD-RW) do wycinania ścieżek lub topienia srebra, jednak z uwagi na wysoką temperaturę topnienia metali i koszty, są to rozwiązania eksperymentalne. Dyskutowano także o nanoszeniu tonera sypkiego i jego utrwalaniu laserem jako potencjalnej metody tworzenia ścieżek i opisów na płytkach PCB. Wskazano, że mimo dostępności firm specjalizujących się w produkcji płytek, wielu hobbystów i naukowców poszukuje własnych, innowacyjnych rozwiązań, które mogą być bardziej ekologiczne i dostępne dla amatorów.
