Komputer zgasł, wiatrak na pełnych obrotach, zapach spalenizny - co robić?
komandor64 25 Paź 2003 10:15 2028 16
  • #2 373682
    Lukasz
    Ocena: 44
    Nie napisałeś ,który wiatraczek(jeśli od zasilacza,to pewnie zasilacz jest trafiony)
  • #4 373700
    Lukasz
    Ocena: 44
    Są 2 możliwości:
    - padł zasilacz,
    - uszkodził się wiatrak na procku i przywiera 12V
  • #5 373701
    przemek.tomala
    Ocena: 6
    a jaki masz procek, jak intel to jeszcze nic straconego, gdy się przegrzeją to się wyłanczają, a jak jakiś amd - współczucie miałeś procek
  • #6 373709
    Fantomen
    Ocena: 19
    Spoko ale podaj jeszcze dokładniejsze dane. Masz starszą płytę główną, nowszą, procesor Pentium, Celeron Athlon, Duron? Jesłie Athlon. Wygłąda na to ze masz jakąs nowszą płytę, która reguluje obroty wiatraka (napisłaeś ze sie zwiększyły). Jeżeli to był Athlon to masz procka do wymiany. Jezeli Pentium to raczej sie wyłączył sam (ale dlaczego było czuc spalenizne). Moze wiatrak sie zadymił i teraz nie chodzi a po ponownym włączeniu kompa temp procka szybko rosnie oi procek sie nadal wyłącza. Podaj jakieś dokładniejsze dane! Chodzi teraz wiatrak na procesorze? 8)
  • #7 373718
    jspr
    Ocena: 4
    Jak bylo czuc spalenizne i sam sie komp off to najprawdopodobniej padl zasilacz. Ja mialem taki przypadek w zeszlym miesiacu.
    jspr
  • #8 374604
    mardoq
    Ocena: 2
    Najprawdopodobniej wzrosło napięcie zasilające (dlatego duże obroty) potem już reakcja lawinowa padają po kolei elementy na 99% pierwszy chipset co ciekawe procki wytrzymują dlużej niż np karta graficzna na AGP
  • #9 374662
    Nemo
    Ocena: 72
    To co napiszę, powinno raczej trafić do projektantów zasilaczy. Gdyby w obwodzie były bezpieczniki (elektroniczne i topikowe) połączone z odpowiednim układem reagującym na wzrost napięcia, kompy nie paliłyby się tak szybko.
    Jeśli wzrosło napięcie 12V, to jeszcze niekoniecznie tragedia. Może coś poradzi zmiana zasilacza. Tu liczy się łut szczęścia.
  • #10 374707
    apstynent
    Ocena: 5
    :arrow: IBM a czy komp ci się włącza? bo te przypadki spalenia coolera na procku zarówno Intel jak i AMD które ja widziałem były niegroźne: po prostu śmigiełka się nie kręcą i już, komp działa ok. 5 sek. zanim zdąży się nagrzać
    jeśli komp włącza się choćby na chwilkę dobrze przyjrzyj się temu wiatraczkowi - oby to było to, bo coolery nie są drogie :) (oczywiście takie bez bajerów typu świecenie na czerwono)
  • #11 374717
    konstruktor
    Ocena: 14
    Bujam się ostatnio z podobnym problemem w pracy.
    Koleżanka z księgowości włączyła kompa (Celeron 600) po czym po chwili poczuła zapach spalenizny.
    Po zdjęciu obudowy przestraszyłem się na widok tego co ujżałem.
    I tak po kolei z mostka południowego wyrwało kawał struktury tak, że nawet nie widać oznaczenia, to samo z jednym układem w twardzielu, tranzystory w przetwornicy napięcia zwęglone, po za tym kupa spuchniętych kondensatorów i popalonych odstających od płyty ścieżek.
    Co się okazało, w zasilaczu Codegen 235 ATX spuchł jeden kondensator elektrolityczny i przywęgliły sie dwa rezystory. Zasilacz pracował jeszcze przez jakiś czas wydając przy tym dziwne odgłosy, wszystkie napięcia były wyższe o ok. 40% od znamionowych, po czym zdechł.
    W kompie padły wszystkie podzespoły.
    Teraz szukam elektroniki do twardziela IBM DTLA 307015 (15GB 7200RPM), może chociaż dane da się jakoś odzyskać.
    A co do tych zasilaczy, to szkoda słów.
    Nie ma co oszczędzać.
    PZDR.
  • #14 379851
    Zbynia
    Ocena: 51
    to masz szczęście :D
    konstruktor co ciekawe miałem w pracy to samo tylko na celku 700 ,twardy był ten sam ale na szczęście udało się go wcisnąć na gwarancji - zasilacz to codegen 235 (a mówią że to dobra firma) - komp odpalił (i wypalił :)) po włączeniu wtyku do gniazda sieciowego a w biosie było ustawione uruchamianie po zaniku napięcia - to wystarczyło........płyta główna z dziurą zamiast czipsetu - zresztą zdechło wszystko została tylko obudowa.......
  • #15 423087
    mkos1
    Poziom 30  
    Ocena: 132
    Za to ja dodam ciekawostkę ze swojej poprzedniej pracy.
    Kolega prosił mnie o wymianę napędu CD-ROM, dołożenie pamięci i "przegląd całości" bo ... średnio 1 a czasem 2 razy dziennie się wyłączał.
    Po rozkręceniu obudowy okazało się że ... z procka (Celeron 400) spadł wentylator z radiatorem !!! Na procku była papierowa naklejka i od strony struktury była brązowa, lekko przypalona.
    Nigdy bym się nie spodziewał, że Celeronki są takie odporne na brak chłodzenia.
    Dodam jeszcze, że komputer był używany do pracy w biurze ale głównie przy korzystaniu z Corel Draw - czyli nieco procek miał co robić !
    Pozdrawiam !
  • #17 423329
    Doser
    Ocena: 3
    Skoro temat przesuna sie na zasilacze tez sie pochwale :oP W zasilaczu padl mi oczywiscie kondensator i zrobil to z "wielkim hukiem". Efekt: spalona plyta glowna, dysk twardy, karta grafiki, sieciowka, karta telewizyjna, cd room, floop, ram. JEdyna rzecza ktora ocalalato procesor celeron.. a niby takie wrazliwe :o)
✨ Użytkownik zgłosił problem z komputerem, który nagle zgasł, a wentylator procesora zaczął pracować na pełnych obrotach, towarzyszył temu zapach spalenizny. W dyskusji wskazano dwie główne przyczyny: uszkodzony zasilacz lub awaria wentylatora procesora powodująca zwarcie 12V. W przypadku procesorów Intel często dochodzi do automatycznego wyłączenia przy przegrzaniu, natomiast procesory AMD (np. Athlon) mogą ulec trwałemu uszkodzeniu. Przykłady z praktyki obejmują uszkodzenia płyty głównej, chipsetu, kondensatorów i innych podzespołów spowodowane przepięciami w zasilaczu, szczególnie modelu Codegen 235 ATX, który bywał przyczyną poważnych awarii i uszkodzeń elementów komputera. W jednym z przypadków wymiana wentylatora procesora rozwiązała problem. Podkreślono znaczenie stosowania wysokiej jakości zasilaczy oraz zabezpieczeń przeciwprzepięciowych. Opisano także odporność procesorów Celeron na brak chłodzenia, choć z ryzykiem uszkodzenia. Wskazano, że uszkodzenia zasilacza mogą prowadzić do lawinowego uszkodzenia chipsetu, dysku twardego (np. IBM DTLA 307015 15GB 7200RPM), karty graficznej i innych komponentów.
