Jakie rezystory do niebieskich LED w Amator3? Napięcie i wartości rezystorów
mmgryc 25 Paź 2003 21:33 2281 15
  • #1 374352
    mmgryc
    Ocena: 17
    Wiecie codzi mi o zastosowanie niebieskich i zielonych ledów. Zielone we wskaźniku dostrojenia i stereo, a niebieskie pod skalą. Pytanie
    :arrow: jakie dać rezystorki do tych niebieskich diód? Na sczemacie jest 7 żaróweczek za trafem, ale niepisze jakie jest tam napięcie (a ja narazie niemam miernika :cry: )
    :arrow: czy wartości rezystorów dla diód zielonych mogą być takie same jak dla "oryginalnych" czerwonych czy trzeba je zmienić?
  • #2 374360
    tomaszo
    Ocena: 100
    kup gumki-nakladnki na zaroweczki - efekt jest calkiem niezly - kolor zielony i niebieski jest spokojnie do uzyskania...
  • #3 374585
  • #4 375838
  • #6 376645
    Kemor
    Ocena: 4
    Cześć jeślibyś chciał założyć niebieskie i zielone diody to na każdej diodzie nie możesz przekroczyć prądu 20mA. Na zielonych diodach spadek napięcia jest około 1.5volta na niebieskich ponad 2 volty. Generalnie liczy się tak napięcie zasilania minus spadek napięcia na diodzie dzielone przez maksymalny dopuszczalny prąd diody. Możesz wszystkie diody niebieskie połączone równolegle puścić przez regulowany potencjometr około 200 omów do napięcia 6,3V przemiennego ustawić na prąd w obwodzie około 15 mA i tak zostawić to samo diody zielone tylko tu opór wyjdzie trochę większy ale wgranicach 150 do 100 om. Opór musi mieć swoja moc około 1 wata podkówka będzie się troche grzała. Na marginesie opór dla 1 diody czerwonej przy 5V stałego to 200 om. W twoim przypadku opory trzeba dobrać potencjometrem odłączyć zmierzyć potencjometr i na stałe założyć opornik 1wat o oporze pokazanym przez miernik
  • #7 377987
    mmgryc
    Ocena: 17
    Czyli jednym słowem taniej i szybciej będzie przemalować żaróweczki ;) A myślałem że z diodami to będzie lepsze rozwiązanie. BTW czy da sie zrobić optyczny wskaźnik wychylenia potencjmetru (TYM RAZEM NAPEWNO NA DIODACH) tak jak w konsoletach mikserskich?
  • #8 890595
    andrzej.ek
    Ocena: 19
    W amatorze kolor podświetlenia skali uzyskiwany jest przez malowanie farbą lub naklejenie folii na tylnej jej stronie. Najprościej usunąć starą warstwę i nakleić nową w dowolnym kolorze. Z ledami może być problem z uzyskaniem równomiernego oświetlenia. Przestrojenie amatora nie jest trudne napewno opis znajdziesz na elektrodzie.
  • #9 891307
    h jaworski
    Specjalista AGD
    Ocena: 717
    w amatorze skala pomalowana jest na zielono( lub na czerwono w amatorze 3) i aby zmienić podświetlenie skali trzeba by zmyć tą zieleń ( bo zielony kolor z niebieskimi diodami napewno nie da niebieskiego podświetlenia )jak się ją zmyje to zmyje się też wszystkie napisy na niej to może lepiej całą skalę zrobić od nowa trochę przeźroczystej plexy i literki wtedy można zrobić dowolny kolor ze wskaźnikiem sygnału problem jest podobny bo w amatorze 3 chyba on jest coś koło czerwonego więc żeby był zielony trzeba by go też zmienić
  • #10 891964
    micho a
    Ocena: 138
    no ja bym wolał diody supetr niebieskie i 1 rezystor diode prostowniczą prąd na 20 maksymalnie mA i fajosko by wyglądalo :D jeszcze kondek z 100uF bo jak dajesz czadu na 2 omach to żarowki czasem przygasają :twisted: efekt fajniejszy niż na żarówkach ale jak chcecie
    tylko troche nie rozumiem jednego po co takiego trupa wartego w porywach 15 zł tuningować ???? ja miałem amatora 3 stereo nie przestrojony kupiłem za 10 zł w idealnym stanie zmieniłem wyjścia na zaciski w podświetleniu diody i opchnołem za 10 zł nawet te zaciski mi sie nie zwróciły :evil:
  • #11 906918
    mmgryc
    Ocena: 17
    A wiesz jak sie niema co sie lubi to sie lubi (i tuninguje) co sie ma hehe dzieki ludki :D udalo mi sie walnelem zielone diody i zmylem to cos pomaranczowego ( to jak jakas farbk sie zachowywalo) i teraz swietnie to wyglada, moze tosamo zaproponuje kumplowi w tosce hehe jeszcze raz welkie THX
  • #12 908563
    andrzej.ek
    Ocena: 19
    Miałem rację , że malowane jest z tyłu a napisy z przodu. W Tosce zastosowano inny sposób podświetlenia skali (światłowód) na dwóch żarówkach. T możesz zastosować diody LED, lub założyć koszulki termokurczliwe na żarówki w dowolnym kolorze.
  • #13 937428
    Morfina1986
    Ocena: 2
    Bardzo długo szukałem takiego tematu :). Mam Diorę WS 442 i jeszcze magnetofon i tuner do kompletu także z Diory! Chciałbym wymienić orginalne żarówki na niebieskie LEDy. Chciałbym wiedzieć co o tym sądzicie i czy nie wiecie jakie tam jest napięcie (nie chce zabardzo rozkrecać narazie tego by sprawdzić bo wzmacniacz mam praktycznie ciągle w użyciu) co do pomalowania żarówek mam następujące pytanie czy jak żarówka sie nagrzeje nie zacznie śmierdzieć ta farba?? (kiedyś tak miałem na normalnej żarówce) Słyszałem ze jak diodę sie drobnym papierem sciernym porysuje i troche zetrze się soczewkę mozna uzyskać światło rozproszone. Z góry dziękuję za odpowiedzi!!!! 8)
  • #14 937785
    andrzej.ek
    Ocena: 19
    We wzmacniaczu są żarówki 24 V zasilanie z zasilacza końcówek mocy, przez opornik. W tunerze 12V. Da się zrobić nie trzeba matowić diody, światłowód rozproszy światło.
  • #15 938756
    Morfina1986
    Ocena: 2
    hmmmm wydawało mi się ze tam są orginalne żarówki 6V.Ale były one okopcone ze starości być może źle przeczytałem. Dziekuję andrzej.ek za pomoc. POZDRAWIAM
  • #16 939097
    Morfina1986
    Ocena: 2
    Tak miałem rację żarówki są 6V i 1.2W. Mierzyłem miernikiem i się zgadza jest 6V. Teraz mam pytanie na jakie napięcie są diody, bo chcę policzyć jaki bedę potrzebował opornik. Z góry dziękuje za odpowiedzi!!!! ( Dla moderatorów napisałem odpowiedź jedną pod dróga żebyto jakoś czytelnie wyszło)
W dyskusji poruszono temat doboru rezystorów do niebieskich i zielonych diod LED stosowanych w urządzeniu Amator 3, zastępujących oryginalne żarówki podświetlenia. Napięcie zasilania żarówek w Amatorze wynosi około 6,3 V AC, a oryginalne żarówki mają moc około 1,2 W przy 6 V. Dla diod LED zaleca się ograniczenie prądu do maksymalnie 20 mA. Spadek napięcia na zielonych diodach wynosi około 1,5 V, a na niebieskich ponad 2 V. Rezystory dobiera się według wzoru: (napięcie zasilania - spadek napięcia na diodzie) / prąd diody. Przykładowo, dla niebieskich diod przy 6,3 V i 15 mA prądu stosuje się rezystor około 200 Ω o mocy 1 W. Zielone diody wymagają rezystorów o nieco większej wartości, około 100-150 Ω. Zaleca się użycie potencjometru do regulacji prądu i późniejsze dobranie stałego rezystora. Wymiana żarówek na diody LED może wymagać modyfikacji podświetlenia skali, gdyż oryginalna skala jest malowana na zielono lub czerwono, co wpływa na efekt kolorystyczny. Alternatywnie można stosować malowanie żarówek lub nakładki kolorowe. Wskazano również, że w innych urządzeniach Diora WS 442 i Tosca podświetlenie realizowane jest inaczej (np. światłowodem). Dyskutowano o problemach z równomiernością oświetlenia i możliwościach wykonania optycznego wskaźnika wychylenia potencjometru na diodach LED.
