Jak znaleźć sterownik do matrycy LCD 1920x1200 z laptopa do projektora?
qscgu 21 Cze 2007 20:45 7121 27
  • #1 4007481
    qscgu
    Ocena: 50
    Witam. Moj problem jest nietypowy ponieważ chciałem sobie zrobic projektor multimedialny z matrycy LCD od laptopa, dlatego ze te matryce mając małe wymiary potrafią osiągać naprawdę wielkie rozdzielczości np 1920x1200.
    Ale mniejsza z tym. Konkretnie mój problem polega na znalezieniu odpowiedniej elektroniki która mogłaby sterować tą matrycą żeby nie trzeba było używać laptopa aby wyświetlić na nim cokolwiek. Czy znalezienie takiego urządzenia jest możliwe w ogóle?
    np taka:
    http://www.allegro.pl/item205415339_matryca_wxga_17_okazja_z_della_9300_najtaniej_.html
    z gory dziekuje za odpowiedzi i pozdrawiam.
    PS. mogą być tez mniejsze matryce jesli tylko bedą w stanie przetworzyc 1920x
  • #2 4007865
    KJ
    Ocena: 945
    Było na tym forum wielokrotnie pisane że tego się zrobić w prosty i tani sposób nie da. Jedyna ekonomicznie uzasadniona kupić monitor LCD.
  • #3 4007966
    kitor
    Ocena: 125
    Największe jakie da się zrobić (były do tego kity) to 800x600. Dalej musisz elektronikę robić sam
  • #4 4008069
    qscgu
    Ocena: 50
    KJ: po moich kalkulacjach nawet zrobinie elektroniki wychodzi taniej niz kupienie takiego monitora.
    BA! najpierw trzeba znalesc monitor/matryce 17" !nie wiecej! ktora jest w stanie odtworzyc 1920x...
    jak znajdziesz mi taki monitor to podyskutujemy odnosnie porzucenia planow zlozenia tego z matrycy laptopa.
    kitor: moglbys mi przyblizyc te kity? ewentualnie cos co pomogloby mi zidentyfikowac elementy takich elektronik zebym mogl mniej wiecej cos o tym wiedziec.
  • #5 4008095
    KJ
    Ocena: 945
    Jedyny układ jaki widziałem do podpięcia matrycy laptopowej do PC składał się z chyba czterech układów PLD taktowanych 400MHz każdy. Cały problem z tak a matrycą jest taki że to wyświetlacz dual scan czyli jakby 2 wyświetlacze w jednym (dzielą matrycę na 2 połowy). Jedyny sposób konwersji to przechwycenie całej klatki, zbuforowanie w RAM-ie a następnie odczyt z tego ramu w 2 kawałkach i wysłanie do matrycy. Wszystko to w czasie rzeczywistym - życzę powodzenia ;-) a jak coś z tego wyjdzie poniżej 1000zł za sama elektronikę to chętnie zobaczę projekt.
  • #6 4008234
    kamiljus
    W elektronice praktycznej był projekt obsługi matrycy LCD. Może mniejsza rozdzielczość (800x600), ale koszty też dużo mniejsze, w 150zł można się wyrobić.
    kamiljus
  • #7 4008277
    qscgu
    Ocena: 50
    no a tutaj mi potrzeba jak widzisz... 1920x1200... ale obejrze ten projekt.
  • #8 4008282
    ziomal155
    Ocena: 13
    nom byl na AD9888 ktory kiedys mozna bylo zamówić jako sample i on sterował też matrycą 1024x768 :)
  • #9 4008286
    tomek3232
    Ocena: 29
    kamiljus
    A może masz ten artykuł albo przynajmiej wiesz który to numer ?
  • #10 4008627
    kamiljus
    We wrześniowym numerze 2006 była pierwsza część, a artykuł składał się chyba z 3 części.
  • #11 4010184
    Dawid523
    Ocena: 212
    Mnie udało się uruchomić matryce od laptopa w komputerze stacjonarnym przy pomocy starej karty na PCI ze złączem VFC
    Koszt:
    15zł - laptop z urwaną taśmą.
    5zł - karta na pci
    W przypadku matryc z wbudowanym kontrolerem nie potrzebne są żadne układy, a koszt jest bardzo niewielki :D Wadą jest to że matryca wyświetla 256 kolorów, ale wszystko da się zrobić.
    Na zdjęciu są niepodpięte wszystkie kable, dlatego obraz tak wygląda.
    http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/4ccb552732e2267d.html
  • #13 4011199
    Dawid523
    Ocena: 212
    @kitor
    Co? jakbym się podniecał to dawno byłby już wątek w DIY...
    a matryce podłączyłem zanim nawet znalazłem to forum, nie mówiąc o czytaniu tamtego tematu
    eot
  • #14 4011493
    qscgu
    Ocena: 50
    dawid523: zrozum istotę problemu. Tu nie chodzi o archaiczne matryce 640x480 a całkiem sporą nowoczesną matryce o rozdzielczosci full HD ktora jest az 3 razy wieksza niz matryca o ktorej mowisz. Jakby to byla taka matryca to przypuszczam ze jakos poradzil bym sobie z takim problemem poniewaz zostal juz wiele razy rozpatrzony, czy nawet 800x600 do ktorego jest gotowy kit.
    czytajac troche tego wątku dochodze do wniosku ze musialbym znac konkretne wyprowadzenia od konkretnej matrycy i poszukac osoby ktora byla by w stanie złożyć taki sterownik oczywiscie za pieniądze. Jednak pozostaje pytanie gdzie takową osobę znajde ktora wyceni mi koszt złożenia takiego urządzenia. Najlepiej jesli bedzie to osoba prywatna bo koszty nie bedą znacznie wieksze.
  • #15 4011839
    Dawid523
    Ocena: 212
    Jasne że rozumiem że nie zrobisz projektora z matrycy 640x480.
    A o jakim kicie mówisz? bo nigdy nie widziałem...
    Pozatym gdzieś na elektrodzie był temat o budowie projektora, poszukaj...
  • #16 4012351
    kitor
    Ocena: 125
    Właśnie dokładnie o taki projektor chodzi, z tym że temat jest o matrycy a nie o projektorze
  • #17 4012729
    qscgu
    Ocena: 50
    jesli chodzi o projektor to jest oddzielna sprawa, zeby zaczac budowe musze miec najpierw dzialajaca matryce. Wiec zalozylem temat o matrycy.
  • #18 4020916
    goore
    Mam w posiadaniu płyte od TV LCD, która obsługuje matryce do WXGA.
    Płyta jest w zasadzie jednoczesciowa + inwerter na dodatkowej.
    Tuner, wszystkie złącza są na niej. Może się koledze przyda ?
    GooRe.
  • #19 4021166
    kitor
    Ocena: 125
    Matryca a matryca. Inne pinouty, parametry, standardy. Może przypadkiem zadziała, ale szanse są 49/51 ze tak
  • #20 4022062
    goore
    Hmm, kolega szukał rozwiązania do matryc o jeszcze lepszych parametrach. Z tego co zrozumiałem z jego wypowiedzi to temat nie jest mu obcy. Ten konkretny model to chyba 1440x900 skoro w opisie stoi WXGA+ ? Prawdopodobnie te delle są też z matrycami 1920x1200 i to będzie dopiero WUXGA (zależy od modelu della) jeżeli się myle to ktoś mnie z pewnością poprawi :>.
    Co do szans na działanie, to jesteś w błędzie. Płyta obsługuje LVDS/DUAL LVDS, a to chyba najpopularniejszy std. zasilania obecnych matryc.
    100 % pewności, że zadziała, oczywiście jak ktoś wie co i jak.
    GooRe.
  • #21 4034353
    qscgu
    Ocena: 50
    a ile taka plyta kosztuje? i gdzie mozna ja zdobyc?
  • #23 4042227
    qscgu
    Ocena: 50
    no ale jeszcze jaka jest zgodnosc tej plytki z matrycami. mozesz podac na allegro przykladowa matryce 1920x1200 ktora bedzie wspolpracowac z ta plytka?
  • #25 4042950
    qscgu
    Ocena: 50
    no to widzisz... potrzebuje pelnego HD, bez tego ani rusz. A szkoda bo juz myslalem ze twoja plytka tez fullHD obsluzy ;/
  • #27 4047320
    nomarek
    Ocena: 2
    Jest bardzo proste i tanie rozwiązanie tego problemu. Wystarczy kupić monitor 20" z uszkodzoną matrycą (mam taki) i wyszukać do tego
    odpowiednią matrycę, 2 kanały LVDS 30 pin i sprawa jest rozwiązana i to niewielkim kosztem.
  • #28 4055124
    qscgu
    Ocena: 50
    noo, wiesz znalesc taki monitor uszkodzony to juz bedzie problem, no i pewnie cena nawet uszkodzonego nadal nie bedzie mala. czy sie myle?
    pozatym nie poznam jakie to jest wyjscie zanim go nie kupie...
Temat dotyczy poszukiwania sterownika do matrycy LCD o rozdzielczości 1920x1200, pochodzącej z laptopa, w celu wykorzystania jej w projektorze multimedialnym bez konieczności używania laptopa jako źródła sygnału. Dyskusja wskazuje, że proste i tanie rozwiązanie jest praktycznie niemożliwe do zrealizowania, zwłaszcza dla wysokich rozdzielczości takich jak WUXGA (1920x1200). Matryce laptopowe są często typu dual scan, co wymaga zaawansowanej elektroniki z buforowaniem obrazu w RAM i synchronizacją sygnałów, co jest kosztowne i skomplikowane. Istnieją gotowe kity i projekty do matryc o niższych rozdzielczościach (np. 800x600), ale dla 1920x1200 konieczne jest samodzielne wykonanie sterownika lub zakup dedykowanej płyty sterującej. W dyskusji pojawiła się propozycja użycia płyty sterującej od telewizora LCD obsługującej matryce do WXGA (np. 1440x900), jednak nie obsługuje ona pełnego HD. Alternatywnie sugerowano zakup monitora z uszkodzoną matrycą i wymianę na odpowiednią matrycę z dwukanałowym LVDS 30-pin, co jest prostszym i tańszym rozwiązaniem, choć znalezienie takiego monitora może być trudne. Wspomniano także o układzie AD9888, który obsługiwał matryce 1024x768, ale nie jest on odpowiedni dla wyższych rozdzielczości. Ogólnie, realizacja projektu wymaga znajomości specyfikacji matrycy, pinoutu oraz dostępu do specjalistycznej elektroniki, a koszty i złożoność są znaczne.
