Vectra B 1996 - Wysoki pobór prądu przez przekaźnik klimatyzacji i nadmuch
Dawid318 28 Cze 2007 14:54 7118 11
  • #1 4029509
    Dawid318
    Witam. Mam problem z vectrą b 96r. pobór prądu jest ciągle około 0,20Ampera. Jak wyjme przekaźnik klimatyzacji lub bezpiecznik nadmuchu to spada na 0,04A. Jak ktoś miał taki problem to prosze o pomoc gdzie szukać:cry:
  • #2 4030598
    milejow
    Ocena: 5125
    Sprawdz,moze ciagle zasilana masz cewke kompresora klimy(zwarty przekaznik)
    Konto firmowe:
    Działalność własna
    Mętów 99, Lublin, 20-388
  • #3 4030698
    mansky
    Ocena: 138
    cos mi sie wydaje ze cewka klimatyzacji pobiera wiekszy prad niz 200 miliamper
  • #4 4031243
    Dawid318
    Sam niewiem odpinałem wtyczki od wentylatorów chłodnic i to samo jeszcze od kompresora zobacze.
  • #5 4033395
    woooojtek
    Ocena: 104
    A czy nie masz Waści Climaronica (o ile oczywiście pisownia jest prawidłowa)?
  • #6 4033483
    vcc
    Ocena: 465
    Sprawdź jak masz podłączone radio.
  • #7 4034565
    mansky
    Ocena: 138
    sluszna uwaga jezeli chodzi o podlaczenie radia ,niektore bezimienne wynalazki typu radio made in china nie moga miec podlaczonych obydwu zasilan bez stacyjki bo doja prad
    ewentualnie zagladnij do bagaznika czy po jego zamknieciu nie swieci sie lampka oswietlenia
  • #8 4035636
    andy57
    Ocena: 3
    A nie masz Waść alarmu z syrenką z własnym zasilaniem. Jak padnie w niej akumulatorek to potrafi w dwa dni postoju rozładować akumulator a podpięta może być gdziekolwiek byle prąd dawało.
    ladamaniac
    Poziom 40  
    Ocena: 2063
    Jaki kolor przekaźnika. Może pozamieniałeś cos miejscami. W oplach były przekaźniki z różnymi kofiguracjami wyprowadzeń i różnią sie kolorami. Jak sie pomylisz to przekaźnik może mieć stały plus a mase pociągnie np z wiatraka co go powinien załączać.
  • #10 4040610
    tele
    Ocena: 9
    to ja moze kolege poprowadzę w inny sposób.
    Czy akumulator jest w miarę dobry? czy to rozładowanie jest po dłuższym staniu autka? ile przewodów plusowych masz przy akumulatorze czy tylko jeden czerwony czy tych do chodzących do plusa jest więcej?
  • #12 4044706
    Dawid318
    Problem rozwiązany ktoś wstawił zły przekaźnik. Dzięki za pomoc.
✨ W samochodzie Opel Vectra B z 1996 roku występował problem wysokiego poboru prądu na poziomie około 0,20 A, który spadał do 0,04 A po wyjęciu przekaźnika klimatyzacji lub bezpiecznika nadmuchu. Podejrzewano uszkodzenie cewki kompresora klimatyzacji lub zwarcie w przekaźniku. Dyskutowano również o możliwych przyczynach takich jak niewłaściwe podłączenie radia, pozostawiona zapalona lampka w bagażniku czy obecność alarmu z własnym zasilaniem. Zwrócono uwagę na różne kolory i konfiguracje przekaźników w Oplach, które mogą powodować błędne podłączenia skutkujące stałym poborem prądu. Ostatecznie problem został rozwiązany poprzez wymianę przekaźnika na właściwy model, co wyeliminowało nadmierny pobór prądu.
