Jak podłączyć kondensator do wzmacniacza audio i uniknąć migotania LCD?
neross 10 Lip 2007 23:39 1555 6
  • #1 4070249
    neross
    Ocena: 4
    Witam!
    jak podpiac kondensator pod wzmacniacz?
    Dodam, ze do kondensatora jest kabel od sterowania czy cos takiego?
    Do wzmacniacza od radia mam kabel sygnalowy(2 chincze, rowniez z cienkim drutem(od sterowania)) ?
    Kondensator lepiej podpiac pod wzmacniacz, czy pod cala instalacje elektryczna?
    Wczoraj gdy zrobilem prowizorke(bo czekam jeszcze na wszystie czesci do audio) i chcialem odpalic sprzet czy dziala
    Podpialem radio(Pioneera DVH-700R) i LCD do tego samego + i tej samej masy i wszystko bylo ok, leczy gdy dalem troche glosniej obraz na LCD zaczynal migotac- czym moze to byc spowodowane?
    Pozdrawiam!
  • #2 4070376
    jaroslaw_repec
    Ocena: 48
    Jaki kondensator?
    Miganie o którym piszesz może być spowodowane po prostu brakiem mocy w twoim akumulatorze. Lub zbyt cienkimi przewodami. Domyślam sie, że wzmacniacz ma "parę watów" musi być zasilany odpowiednio grubymi przewodami. Przewód którego nie możesz zidentyfikować to zapewne sterowanie. Pojawia się na nim + gdy włączasz radio. Jeśli wzmacniacz włączysz na stałe bez sterowania rozładuje ci akumulator przez noc. Sterowanie ma go włączać gdy włączasz radio.
  • #3 4070384
    neross
    Ocena: 4
    tak jak rozumiem ze on do tego sluzy, lecz kondensator tez ma przewod remote i jak sie go podpina ze wzmacniaczem?
    Kondensator 1F firmy DIETZ, wzmacniacz Pioneer GM-5300T wiec ma "pare watów" :)
    Akumulator jest nowy wiec to odpada, predzej juz te przewody- one byly tylko 'na styk' i swoja droga sa cienkie(ale seryjne)...
    EDIT:
    A kable do wzmaka firmy DIETZ o przekroju 20mm http://allegro.pl/item211176409_kabli_dietz_do_montazu_wzmacniacza_20_mm_23089.html
  • #4 4072180
    bull
    Przewód remote od kondensatora podpinasz w tym samym miejscu co przewód remote od wzmacniacza czyli do kabelka wychodzącego z radia z napisem remote. Mam nadzieję, że nie namotałem.
    No i jak przewody były "na styk" to mogła to być przyczyna tego migotania. Kable masz wystarczające
  • #6 4072555
    neross
    Ocena: 4
    Czyli moge obydwa te kable remote od kondzia i od RCA wpiac we wzmacniaczu, to chyba nie bedzie zadnej roznicy?
  • #7 4073546
    bull
    Tak możesz zrobić, nie będzie różnicy.
✨ Podłączenie kondensatora 1F (DIETZ) do wzmacniacza audio (Pioneer GM-5300T) wymaga podłączenia przewodu remote kondensatora do tego samego punktu remote, co wzmacniacza, czyli do kabla remote wychodzącego z radia. Przewód remote służy do załączania wzmacniacza i kondensatora wraz z radiem, zapobiegając rozładowaniu akumulatora. Migotanie LCD przy zwiększonym poziomie głośności najprawdopodobniej wynika z niewystarczającej grubości przewodów zasilających lub ich złych połączeń, a nie z braku mocy akumulatora, który jest nowy. Zaleca się stosowanie grubych przewodów zasilających (np. 20 mm² do wzmacniacza i 4-6 mm² do radia i LCD) oraz zabezpieczenie ich bezpiecznikiem 15-20A blisko akumulatora. Zasilanie kondensatora i wzmacniacza można prowadzić bezpośrednio z akumulatora lub z instalacji, jednak ważne jest, aby przewody były odpowiednio grube i dobrze podłączone, co eliminuje migotanie ekranu LCD podczas pracy wzmacniacza.
