Za cichy sub. A powyżej 27/35 jest aż za głośny.
kl0sik 11 Lip 2007 22:37 1374 13
  • #1 4073305
    kl0sik
    jeszcze jedno pytanie ;]
    przy glosnosci do 24/35 moj bsw154ii zasilany cp1502 gra bardzo cicho (ledwo go slychac) w stosunku do przodu, natomiast po podkreceniu do 28-29/35 jest juz bardzo glosny (prawie zaglusza przod). nie wazne jak ustawie gain na cp1502, sub i tak gra bardzo cicho do volume 24/35. :| a powyzej 27/35 jest az za glosny :| tak jakby dostawal moc dopiero przy wysokim volume w radiu...
    czemu tak sie dzieje? ktos ma jakis pomysl?
  • #2 4073459
    renegatt
    Ocena: 8
    A gdzie trzymasz sub? tzn jakie auto itp? Czasem zabudowa tłumi głośnik a jak mocno podkręcisz to gra z nim wszystko wokoło przenosząc drgania stąd nagły wzrost głośności.
  • #3 4073955
    kl0sik
    raczej zabudowa nie tlumi, bo ejst to escort hatchback i skrzynia odgrodzona jest tylko polka z materialu bardzo cieniutka i w sumie tylko zawieszona na bagaznikiem... otworow jest pelno
  • #4 4074316
    SITO79
    Ocena: 102
    Dzieje się tak,bo głośnik pokazuje na co go stać dopiero po otrzymaniu odpowiedniej mocy.ale może problem też jest po stronie sterowania RCA z radia,źle dobrana czułosć wyjścia z czułoscią wejścia.Zbadaj te parametry w instrukcjach i porównaj,jak masz możliwość to podepnij inne radio i sprawdź czy efekt będzie ten sam.
  • #5 4074354
    kl0sik
    czyli zly kabel rca? czy chodzi o niekompatybilnosc wyjsc rca w radiu i wzmaku? Za male napiecie z radia?
    wzmak cp1502 radio kenwood kdc-309
  • #6 4074450
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 736
    Moja rada (po poczytaniu kilku twoich postów na różnych forach) napisz PW do Crazy88 (twoje okolice),bo coś mi się widzi ,że masz źle wyregulowany zestaw(wzmacniacz) i sam nie dasz sobie rady .Możesz podjechać do jakiegoś zakładu CA .............ale będzie na pewno drożej .
  • #7 4074499
    kl0sik
    regulowalem wzmak na kazdy mozliwy sposob ;]
    a z crazy mam staly kontakt wiec jak co to pewnie znajdzie troche czasu, tylko sam chcialem cos poradzic...
  • #8 4074536
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 736
    "regulowalem wzmak na kazdy mozliwy sposob"
    No własnie ,a wystarczy "trochę wiedzy praktycznej" -bez urazy ale nie każdy zna sie np. na ogrodnictwie itd.
    PS: w odpowiedzi na inny twój temat -weź Kenwooda (model z 4 wyjsciami RCA Ci starczy dla twoich potrzeb -6 byłoby idealnie ale ceny takich modeli są dużo wieksze )
  • #9 4074584
    kl0sik
    powalla pytalem tam o clariona i pionka ;] ;p
    czy bede mial nadal funkcje fader przy uzyciu rozdzielacza na kablu rca idacym z radia do wzmaka 4 kanalowego na przod?
    osobnym rca z radia bedzie podlaczony wzmak do suba...
    a regulacja trudna nie jest - przykrecam gain lub bas boost i patrze co tym osiagam, to samo z equalizerem w radiu ;]
  • #10 4074681
    zenek213
    Ocena: 12
    Napisz jak masz podłączony wzmacniacz przez chincze czy przez wejście do łączenia prosto z sygnału na głośniki?
  • #11 4074689
    kl0sik
    chinche
  • #12 4074865
    zenek213
    Ocena: 12
    Radze podłączyć z wyjścia na głośniki przez potencjometr np 20k lub 47k i rezystor 10k szerego do plusa chinch a minus do masy chinch. Popróbuj powinno pomóc bedziesz miał płynną regulacje(dodatkową). Możliwe że radio tak ma że daje taki sygnał na wyjście do wzmaka. Jak nie pomoże pomyślimy o czymś innym. :D
  • #14 4075638
    renegatt
    Ocena: 8
    faktycznie, czasem głośnik jak ma dość małą skuteczność to odżywa dopiero jak mocy dostanie, ja miałem tak pod słabszym wzmacniaczem teraz jak są prawie równe rms to gra to właściwie. Tak przy okazji to z czym się wiąże używanie zbyt słabego wzmacniacza ? Bo to chyba nie chodzi tylko o maksymalną głośność.
✨ Użytkownik zgłasza problem z subwooferem BSW154II zasilanym wzmacniaczem CP1502, który przy głośności radia do 24/35 gra bardzo cicho, a powyżej 27/35 nagle staje się zbyt głośny. Dyskusja wskazuje, że może to wynikać z charakterystyki zasilania subwoofera, który potrzebuje odpowiedniej mocy, aby osiągnąć pełną efektywność. Możliwe jest również nieoptymalne dopasowanie czułości wyjścia RCA radia Kenwood KDC-309 do wejścia wzmacniacza, co powoduje niskie napięcie sygnału przy niższych poziomach głośności. Sugerowane jest sprawdzenie parametrów czułości w instrukcjach oraz ewentualna zmiana radia lub zastosowanie dodatkowej regulacji sygnału (np. potencjometr i rezystor w torze RCA) dla płynniejszej kontroli głośności subwoofera. Dyskutowano także o sposobie podłączenia wzmacniacza (przez chinche) oraz o wpływie mocy wzmacniacza na efektywność subwoofera. Zalecane jest profesjonalne wyregulowanie wzmacniacza, co może wymagać pomocy specjalisty.
