jak prawidłowo zestroić skrzynie br z STX GDN-30-300-4-AP ??
spine 13 Lip 2007 18:45 1680 8
  • #1 4079021
    spine
    Jakiś czas temu zakupiłem skrzynie bassową z głośnikiem STX GDN-30-300-4-AP /wszystko napędza blaupunkt gta 2100/
    Skrzynia nie została przeze mnie wykonana i zastanawia mnie jak ją prawidłowo zestroić -w tej chwili robi bardzo dużo hałasu a chciał bym wyciągnąć z niej "soczysty" bass
    W środku jest starannie wytłumiona i jest wykonana z płyty wiórowej o grubości 20mm
    Bas-reflex ma średnice 100mm i długość 150mm
    i tu właśnie pojawia się pytanie: jaką długość powinien mieć BR i w ogóle ile litrów ma ta skrzynia ?? /według moich obliczeń jest to 44Litry ale nie jest ze mnie zbyt dobry matematyk :) /
    Na załączonym foto. Przedstawiłem zewnętrzne wymiary skrzyni /jeśli nie podałem wszystkich wymiarów to postaram się je uzupełnić/
    co do muzyki to słucham głównie dance oraz rock
  • #3 4079083
    spine
    właśnie ściągłem program ze strony STX'a i zainstalowałem
    heh i pojawił sie problem -o co w nim chodzi bo kompletnie nie mogę się połapać
    rozumiem że ten program liczy litraż skrzyni ale jak ??
    czy mógłby ktoś to obliczyć za mnie /bo mi się chyba nie uda :( /
    bardzo bym był wdzięczny
    i co z tym bas reflexem ?? jaka powinien mieć długość ??
    bbartasswlkp
    Ocena: 37
    PROGRAM NIE SŁUŻY DO LICZENIA SKRZYNI !!!!!!!! TYLKO DO SYMULACJI GŁOSNIKA W DANYM LITRAZU SKRZYNI W JAKIM PRZYJDZIE MU PRACOWAC.Jak masz skrzynie 44l i masz port 10cm średnicy to jedyne co możesz zrobić żeby poprawić dżwięk to przedłużyć port do 22cm.Nic wiecej nie da sie zrobic nie zmieniając skrzyni.pozdrawiam
    lenin10
    Ocena: 25
    Port powinien mieć około 22cm długości i 10 cm szerokości
  • #6 4080897
    spine
    jeszcze jedno pytanko
    jak przedłużę br do 22cm to czy napewno wszystko będzie ok ?
    chodzi mi o to że w miejscu br skrzynia ma tylko 30cm /wewnątrz/ wiec po założeniu 22cm br pozostanie tylko 8cm luzu między ścianka a br dodać do tego wyciszenie z dość grubego tworzywa i zostanie zaledwie 4cm luzu
    czy wszystko będzie ok ??
    słyszałem o jakiejś sztuczce z kolankiem PCV ale tez dokładnie nie wiem o co chodzi - jak by ktoś mógł niech mi to wytłumaczy
    najbardziej mi chodzi o to w którą stronę ma być skierowane to kolanko /a może nie robi to żadnej różnicy??
    i jak po dodaniu kolanka liczyć długość br??
    lenin10
    Ocena: 25
    ja mam właśnie tak jak mówisz - długość br mam na 22cm a pomiędzy końcem tunelu br a obodową jest 8 cm czyli o 2 za mało - niemiałem niestety porównania z innym subem zbudowanym na tym głośniku ale według mnie jest bardzo dobrze-bas dobrze rozchodzi się po całym samochodzie. Ja u siebie niemam wytłumienia - jedni pisali że w br sie stosuje wytłumienie a inni że nie a więc nie robiłem tego.
    Co do kolanka to niema różnicy w którą stronę jednak długość kolanka mierzy się po jego środku. Ważne jest, aby runel br był mocno przyklejony do obudoowy a łączenie np z rurą pcv powinno być gładkie, tzn bez wyczuwalnych progów. Koniec tunelu br - np rury pcv powinien być wyszlifowany na gładko, żeby niebyło zadiorów po śladach jego ciecia. W celu zminimalizowania dźwięków "obcych" zalecam przyczepienie kabla znjdującego się w skrzyni do jej boków - ja użyłem do tego takich plastikowych spinek z gwoździkiem.
  • #8 4084440
    spine
    lenin10 dzięki za pomoc -na taka odpowiedź właśnie czekałem /konkretna i na temat/ jesteś wielki :)
    Pozdro
  • #9 4085720
    mlody1921
    Poziom 29  
    Ocena: 25
    na drugi raz użyj opcji szukaj temat o Ap był wałkowany kilka razy
Dyskusja dotyczy prawidłowego strojenia skrzyni basowej z głośnikiem STX GDN-30-300-4-AP napędzanej wzmacniaczem Blaupunkt GTA 2100. Skrzynia ma wymiary zewnętrzne wskazujące na objętość około 44 litrów, wykonana jest z płyty wiórowej 20 mm i jest starannie wytłumiona. Bas-reflex o średnicy 100 mm ma obecnie długość 150 mm, co powoduje nadmierny hałas. Zalecane jest przedłużenie portu bas-reflex do około 22 cm długości przy zachowaniu średnicy 10 cm, co poprawi jakość basu bez konieczności zmiany skrzyni. W przypadku ograniczonej przestrzeni wewnątrz skrzyni (około 30 cm) można zastosować kolanko PCV, które powinno być gładko wykończone i mocno przymocowane, a jego długość mierzy się po środku kolanka. Wytłumienie wewnątrz portu bas-reflex jest kwestią dyskusyjną, jednak nie jest konieczne. Dodatkowo zaleca się przytwierdzenie kabla wewnątrz skrzyni, aby zminimalizować niepożądane dźwięki. Program WinISD służy do symulacji pracy głośnika w danej objętości skrzyni, a nie do obliczania objętości skrzyni.
