Philips MD2.12 - czerwone linie powrotów, zmiana kolorów przy regulacji siatki
mpiatkow 16 Lip 2007 09:32 1453 6
  • #1 4085649
    mpiatkow
    Ocena: 11
    Objaw jest taki ze po wlaczeniu widac czerwone linie powrotow rozlozone rownomiernie w pionie ale z wklesla beczka do wewnatrz ekranu. Jesli podniosę siatke druga to kolor powrotow zmienia sie na niebieski, natomiast jak obnizam to na ulamek sekundy pojawia sie obraz (z widocznymi powrotami) i znowu czerwone powroty. Wymienilem kondzioly na PK w okolicach ramki i na +B jednak obraz bez poprawy. Napiecia na kadodach po 200V w srodkowym polozeniu siatki drugiej. Jesli obnize to czerwowny spada do 80V a jesli podniose to niebieski spada do 80V.
    Jesli sie ktos spotkal z podobnymi objawami to prosze o info.
    dzieki
  • #2 4085762
    Marian B
    Ocena: 1157
    Najprawdopodobniej, kineskop G, lub uszkodzenie w torze wzm. wizji G. Aby sprawdzić czy nie kineskop, najlepsza jest drastyczna metoda, zewrzeć na chwile katodę G do masy. Kineskop powinien mocno zaświecić na zielono (chociaż przez chwilę, zanim zadziałają zabezpieczenia).
  • #3 4085958
    mpiatkow
    Ocena: 11
    Czy mam odlaczyc katode G od PK i zewrzec do masy czy moze byc podlaczona i zrobic zwarcie ? A co z ta beczką ?
  • #5 4088294
    mpiatkow
    Ocena: 11
    Chyba jednak kineskop.
    Odlaczylem katody od PK i zwieralem do masy.
    G - po zwarciu do masy ekran zrobil sie brunoszary
    R- po zwarciu do masy ekran migal na czerwono szaro i slychac bylo metaliczne "pykanie" w szyjce kineskopu
    B - niebieski ekran
    Drugi sposob to sprawdzielm napiecia na dlaczonych katodach:
    B - 160V
    G - 140V
    R - 120V
    Trzeci sposob. Odlaczylem rezystory przed katodami przewodem od kazdego dolaczalem do poszczegolnych katod. I np: z rezystora B do katody G -- slaby zielony do R -- praktycznie brak czerwonego i do B -- niebieski ekran.
    Mam racje z tym kineskopem ?
    Jesli mam to czy mozna cos takiego naprawic i jaki bylby to koszt?
  • #6 4095211
    liska
    kineskop uszkodzony można regenerować jeśli masz sprzet lub metodą chałupniczą wpisz regeneracja w szukaj , jeśli to philips to oba warianty wnoszą duże ryzyko i nie gwaratują trwałości naprawy lepiej poszukaj CRT z odzysku, podaj typ kineskopu.
  • #7 4095462
    mpiatkow
    Ocena: 11
    Juz znalazlem firme ktora moze mi zregenerowac za 300 PLN (2 lata gwar.) Teraz czekam na info od klienta.
    dzieki i pozdrawiam
✨ W telewizorze Philips MD2.12 pojawia się problem z czerwonymi pionowymi liniami powrotów na ekranie, które mają kształt wklęsłej beczki. Regulacja drugiej siatki powoduje zmianę koloru powrotów na niebieski lub chwilowe pojawienie się obrazu z powrotami. Wymiana kondensatorów w okolicach ramki i na linii +B nie przyniosła poprawy. Pomiar napięć na katodach wskazuje na różne wartości w zależności od położenia siatki drugiej. Testy polegające na zwarciu katody zielonej (G) do masy spowodowały zaświecenie ekranu na zielono, co sugeruje uszkodzenie kineskopu lub toru wzmacniacza wizji zielonego. Dalsze testy z odłączaniem katod i pomiarami napięć potwierdziły podejrzenie uszkodzenia kineskopu. Regeneracja kineskopu jest możliwa, jednak wiąże się z ryzykiem i brakiem gwarancji trwałości naprawy. Zalecane jest poszukiwanie kineskopu z odzysku lub skorzystanie z usług profesjonalnej regeneracji, która w tym przypadku została wyceniona na około 300 PLN z dwuletnią gwarancją.
