Jak zrealizować zabezpieczenie nadprądowe w zasilaczu warsztatowym 5A?
pslosarz 06 Sie 2007 21:42 2372 6
  • #1 4152484
    pslosarz
    Ocena: 176
    Jak zrealizować coś takiego w zasilaczu warsztatowym, regulowanym?
    Po przekroczeniu wartości np. 5A zabezpieczenie wyłącza napięcie podawane na cewkę przekaźnika który rozłącza obwód.
    Czekam na sugestie.
  • #2 4152683
    me_super
    Poziom 29  
    Ocena: 44
    Czekam na sugestie.
    Opornik 0.1 ohm, komparator, tranzystor, przekaźnik.
  • #3 4152979
    foxik000000
    Poziom 29  
    Ocena: 56
    Albo po prostu bezpiecznik...
    żarówka rtęciowa
    Ocena: 390
    Użycie wzmacniacza operacyjnego do pomiaru prądu wymaga zasilania napięciem symetrycznym.
    Można też zrobić prostszy bezpiecznik elektroniczny, ale spadek napięcia w chwili zadziałania wynosi ok. 0,6-0,7V.
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic654130.html
  • #5 4153794
    Mkrasuski
    Ocena: 167
    Dlaczego wzmacniacz musi być zasilany symetrycznie???
    Wyobrażam to sobie jakoś tak:
    1. Pierwszy człon to wzmacniacz który mierzy spadek na boczniku - wzmocnienie np.5 (uwaga: nie narysowałem rezystorów pętli)
    2. Drugi człon to komparator - otwarta pętla
    Jeżeli prąd nie płynie przez bocznik to na wyjściu wzmacniacza ok. 1/2 napięcia zasilania i napięcie rośnie wraz ze wzrostem płynącego prądu
    Po przekroczeniu nastawionego progu komparator blokuje tranzystor mocy.
    Trochę się to komplikuje przy Uwy zbliżonym do Uwe (low drop) bo trzeba zdobyć zasilanie dla wzmacniaczy większe niż Uwe
    Nigdy nie korzystałem, ale może pomogłoby zastosowanie wzmacniaczy rail-to-rail
    Pomysł nr. 2
    Eliminacja bocznika (lepsza sprawność). Jako element wykonawczy w zasilaczu, tranzystor MOSFET z dodatkową elektrodą do pomiaru prądu (http://www.irf.com/technical-info/appnotes/an-959.pdf)
    • Jak zrealizować zabezpieczenie nadprądowe w zasilaczu warsztatowym 5A? szkic.jpg (12.89 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 4153799
    Mkrasuski
    Ocena: 167
    Pomysł nr. 2
✨ Dyskusja dotyczy realizacji zabezpieczenia nadprądowego w regulowanym zasilaczu warsztatowym o prądzie 5A. Proponowane rozwiązania obejmują użycie bocznika (np. opornika 0,1 Ω) do pomiaru spadku napięcia, wzmacniacza operacyjnego do wzmocnienia sygnału oraz komparatora do wykrycia przekroczenia progu prądowego. Po wykryciu nadprądu tranzystor steruje przekaźnikiem, który rozłącza obwód zasilania. Wskazano, że wzmacniacz operacyjny wymaga zasilania symetrycznego lub zastosowania wzmacniaczy rail-to-rail, aby poprawnie działać przy niskich napięciach. Alternatywnie można zastosować prostszy bezpiecznik elektroniczny, choć wiąże się to ze spadkiem napięcia około 0,6–0,7 V. Zaproponowano także eliminację bocznika poprzez wykorzystanie tranzystora MOSFET z wbudowanym pomiarem prądu, co poprawia sprawność układu. Autor zdecydował się na implementację układu opisanego na forum elektroda.pl, który łączy prostotę i skuteczność zabezpieczenia nadprądowego.
