Informacje o rosyjskich lampach miniaturowych: 6Ż65b, 1Ż27b, 1Ż27p, 1Ż18b
mkpl 05 Wrz 2007 21:04 14102 23
  • #1 4254202
    mkpl
    Poziom 37  
    Ocena: 858
    Szukam jakichkolwiek informacji o nastepujacych lampach:
    6Ż65b, 1Ż27b 1Ż27p, 1Ż18b, 1Ż16b, 1Ż24b i 6Ż5b
    Dostałem te lampy od znajomego i chcialbym je do czegoś wykożystać.:D
    Będę wdzięczny za każdą pomoc.:D
    MKPL
  • #2 4254405
    painlust
    Specjalista - wzmacniacze gitarowe
    Ocena: 746
  • #4 4254594
    mkpl
    Poziom 37  
    Ocena: 858
    Niestety tam ich nie ma albo ja nie potrafię sie doszukać.
  • #6 4255297
    wzagra
    Poziom 33  
    Ocena: 278
    W tych linkach, ktore podałem wyżej też sa. Kwestia poczytania cyrylicy (niestety ;)).
  • #7 4255311
    mkpl
    Poziom 37  
    Ocena: 858
    wolah12 przejżalem calą ta stronke i nie potrafie niczego sensownego znaleźć.
    Jeśli mógłbym was prosić o wklejanie bezposrednich linków
  • #8 4255806
    jdubowski
    Specjalista - urządzenia lampowe
    Ocena: 2799
    Upewnij się czy transkrypcję zrobiłeś prawidłowo...
  • #9 4256384
    mkpl
    Poziom 37  
    Ocena: 858
    No to calkiem możliwe, ja nieznam rosyjskiego wiec przedstawiam to co napisał mój kumpel mam nadzieje ze to cos pomoże.:|
    • HPIM0910.JPG (404.54 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #10 4256899
    painlust
    Ocena: 746
    transkrypcja jest zrobiona prawidłowo ale na alfabet POLSKI. Zapamiętaj, że transkrypcje wykonuje się na alfabecie ŁACIŃSKIM. Ponieważ w ŁACIŃSKIM nie ma litery Ż więc z francuska zastępuje się ją literą J (widziałem taką transkrypcję) lub lierą Z.
  • #11 4257027
    wzagra
    Poziom 33  
    Ocena: 278
    A tu, dla odmiany masz literę 'v' zamiast 'Ж': http://www.rw6ase.narod.ru/kompl/lamp/1_lamp/1v24b.html ;) i jest to jena z lamp poszukiwanych przez kolegę mkpl, i jej szczególowe parametry: Описание и характеристики радиолампы.
    Moja metoda poszukiwania na stronach rosyjsko języcznych - dość prymitywna, ale skuteczna polega na:
    - wejściu na www.google.ru
    - znalezieniu dowolnej strony pisanej cyrylicą
    - skopiowaniu z niej odpowiedniego słowa (lub pojedynczych liter) i wklejeniu ich do google.ru
    - buszowaniu po wynikach ;).
    Minus to to, że trzeba chociaż znać rosyjskie litery i długotrwałość wpisywania. Zaleta to to, że nie martwię się o transkrypcję, i że poszukiwanie jest na stronach rosyjskojęzycznych.
    :arrow: jdubowski: dzięki - to jest o niebo lepsze, niż to co opisałem wyżej!
  • #12 4257510
    mkpl
    Poziom 37  
    Ocena: 858
    Dzięki za rady:) narazie mam juz 1z24b i 1z18b
    A i jeszcze jedna ciekawa rzecz te lampy wystepuja tez pod nazwami 1sh24b i 1sh18b itp.
    Moderowany przez oldboy:
    Proszę używać takich oznaczeń jak są na lampach bądź w katalogach lamp. Nie stosuje się małych liter. Treści nie spełniające tych wymagań będą usuwane.
  • #13 4258550
    jdubowski
    Ocena: 2799
    Jeszcze lepsze jest to:
    http://www.hts-homepage.de/Suchen.html
    Po kliknięciu kursorem w literkę sama wstawia się do pola wyszukiwania,
    Na koniec klikamy "Finden" i gotowe.
  • #14 4264945
    mkpl
    Poziom 37  
    Ocena: 858
    Wczoraj spędziłem prawie cały dzień przy kompie i nic nowego nie znalazłem. Jest może jakiś sposób na rozszyfrowanie co to sa za lampy triody pentody etc i na jakie napięcia żarzenia i ewentualnie w dużym przybliżeniu jakiej mocy?
  • #15 4265163
    oldboy
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 537
    Pierwszy element symbolu:
    1 - napięcie żarzenia - 1,2V
    6 - napięcie żarzenia - 6,3V
    Drugi element:
    Ż - pentoda ekranowa (ekranowana) o krótkiej ch-ce
    Trzeci element:
    xx - liczba wskazująca kolejny nr typu
    Czwarty element:
    B - lampa subminiaturowa o średnicy 10mm
    P - lampa miniaturowa
  • #18 4317195
    wzagra
    Poziom 33  
    Ocena: 278
    Dzięki tvr - niezłe skarby podesłałeś. Wielu się przydadzą.
    (Thanks tvr - it is real treasure. It will be very usefull.)
  • #19 4349733
    zax10
    Jedną z lepszych pozycji jest książka z załącznika.
    zax10
    • electrotehn_4janv2007_2001.rar (5.07 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #20 4352316
    mkpl
    Poziom 37  
    Ocena: 858
    A znajde tam te lampy? Cały czas szukam i szukam i nic. Znajomy powiedział mi ze one byly stosowane w wojskowych odbiornikach telemetrycznych..
  • #22 4353913
    mkpl
    Poziom 37  
    Ocena: 858
    tvr w twoim linku znalazłem dwie lampy 12Ż24b i 1Ż18b no ale to już coś wiecej danych niż we wczesniejszych katalogoach w których znalazlem te lampy
  • #24 4391107
    DariuszEE
    Ocena: 33
    Witam Panowie
    Ja mogę polecić Stronę
    Link => http://www.klausmobile.narod.ru/td/list_e.htm
    Spis dostępnych Lamp :
    General purpose tubes in miniature, octal or larger glass packages
    Single triodes
    * 1С12П / 1S12P 000W Triode, RF - RF Amp, Converters
    * 4С3С / 4S3S 005W Triode, RF - Oscillator, RF Amp, 100MHz
    * 6С1П / 6S1P 002W Triode, RF [6C1Ж, 9002] - RF Amp, Oscillator
    * 6С2П / 6S2P 002W Triode, RF [#6J4] - Oscillator, RF GG Amp
    * 6С2С / 6S2S 003W Triode [#6J5G] - AF Amp, Oscillator Curves
    * 6С3П / 6S3P 003W Triode, RF, LN, High Gm - RF Input Stage Curves / Photo - Side Views / Photo - Getter and Mica
    * 6С4П / 6S4P 003W Triode, RF, LN, High Gm - RF GG Input Stage Curves / Photo - Side Views / Photo - Getter and Mica
    * 6С4С / 6S4S 015W Triode, AF, DHT [#6B4G] - AF Amp (Output)
    * 6С5С / 6S5S 003W Triode, RF [#6C5G] - Detector, RF Amp, Oscillator
    * 6С8С / 6S8S 003W Triode - Pulse Oscillator
    * 6С15П / 6S15P 008W Triode, RF, High Gm - RF Amp
    * 6С18С / 6S18S 060W Triode [=1/2 6C33C] - V-Regulator, AF Amp (Output)
    * 6С19П / 6S19P 011W Triode, Low Ra - V-Regulator, AF Amp (Driver, Output) Curves
    * 6С20С / 6S20S 060W Triode, RF, HV [#6BK4] - CRT Plate V-Regulator
    * 6С33С / 6S33C 060W Triode - V-Regulator, AF Amp (Output)
    * ext. link 6С40П / 6S40P 006W Triode - HV Regulator (20KV)
    * ext. link 6С45П / 6S45P 008W Triode, RF, High Gm [6C15П] - RF Amp Curves / Photo
    * 6С56П / 6S56P 011W Triode, Low Ra [6С19П] - V-Regulator
    * 6С58П / 6S58P 006W Triode, RF, High Gm [6C3П] - RF Amp
    * 6С59П / 6S59P 006W Triode, RF, High Gm [6С4П] - RF GG Amp
    Dual triodes
    * 1Н3С / 1N3S 002W Dual Triode, RF [#1G6G] - AF Amp (1W Output)
    * 6Н1П / 6N1P 004W Dual Triode [6Н8С] - AF Amp (Line, Splitter), TV Sweep Curves / EV Grade Photo Also see Svetlana version
    * 6Н2П / 6N2P 002W Dual Triode [6Н9С] - AF Amp (Line) Curves
    * 6Н3П / 6N3P 003W Dual Triode, RF - RF Amp, Oscillator, Mixer Curves / Photo
    * 6Н4П / 6N4P 003W Dual Triode [#6AY7] - AF Amp
    * 6Н5П / 6N5P 004W Dual Triode - RF Amp, AGC Networks
    * 6Н5С / 6N5S 026W Dual Triode, low Ra [#6AS7] - V-Regulator, AF Amp (Output)
    * 6Н6П / 6N6P 009W Dual Triode - AF Amp (Driver, Output) Curves / Photo
    * 6Н7С / 6N7S 012W Dual Triode, RF, common cathode - AF Amp (Driver, Splitter, 10W class B2 output) Curves
    * 6Н8С / 6N8S 006W Dual Triode [#6SN7] - AF Amp (Line, Splitter) Curves / Photo
    * 6Н9С / 6N9S 002W Dual Triode [#6SL7] - AF Amp (Line, Splitter) Curves / Photo
    * 6Н10С / 6N10S 002W Dual Triode, RF, common cathode - AF Amp
    * 6Н12С / 6N12S 008W Dual Triode - AF Amp (Driver, Output)
    * 6Н13С / 6N13S 026W Dual Triode, low Ra [6Н5С, 6AS7] - V-Regulator, AF Amp (Output)
    * 6Н14П / 6N14P 003W Dual Triode, RF [6Н3П] - Cascode RF Amp Curves / Photo
    * 6Н15П / 6N15P 003W Dual Triode, RF, common cathode, LV - RF Amp, Oscillator, Detector, Converter
    * 6Н19П / 6N19P 004W Dual Triode, RF, cathode Grids - Pulse Amplifier
    * 6Н23П / 6N23P 004W Dual Triode, RF [ECC88] - RF Amp, Oscillator, Pulse Amp Curves
    * 6Н24П / 6N24P 004W Dual Triode, RF - Cascode RF Amp Curves
    * 6Н26П / 6N26P 004W Dual Triode, RF - Pulse Amplifier
    * 6Н27П / 6N27P 001W Dual Triode, RF, LV - RF Amp, Oscillator, Low Voltage Capability
    * data wanted: 6Н30П / 6N30P 006W Dual Triode, LV, High Gm [6Н6П] - AF Amp (Driver, Output), Low Voltage Capability Curves / Photo
    * data wanted: 6Н31П / 6N31P 004W Dual Triode
    Pentodes and tetrodes
    * 1К1П / 1K1P 000W Pentode, RF, RCO [#1T4] - VG RF Amp, IF Amp
    * 1К2П / 1K2P 000W Pentode, RF, RCO - VG RF Amp, IF Amp
    * 2Ж27П / 2J27P 001W Pentode, RF - RF Amp, 120MHz
    * 2П1П / 2P1P 000W Beam Tetrode - AF Amp (1.4W Output)
    * 2П1П / 2P1P 000W Beam Tetrode [#3S4, DL92] - AF Amp (200mW Output)
    * 2П29П / 2P29P 001W Pentode, RF - Oscillator, RF Amp, 120MHz
    * 6Ф6С / 6F6S 016W Pentode [#6F6] - AF Amp (Output)
    * 6Ж1П / 6J1P 002W Pentode, RF [#6F32, EF95] - Wideband RF Amp
    * 6Ж2П / 6J2P 002W Pentode, RF [#6AS6] - Wideband RF Amp
    * 6Ж3 / 6J3 004W Pentode, RF [#6SH7] - Video Amp, RF Amp Curves
    * 6Ж3П / 6J3P 003W Tetrode, Pentode Curve [#6AG5] - Wideband RF Amp, 400MHz, AF Driver
    * 6Ж4 / 6J4 003W Pentode, RF [#6AC7] - TV IF Amp, RF Amp, mixer
    * 6Ж5П / 6J5P 004W Beam Tetrode, RF, Pentode Curve - TV IF Amp, RF Amp, mixer
    * 6Ж7 / 6J7 001W Pentode, RF [#6J7] - RF Amp, IF Amp, Oscillator Curves
    * 6Ж8 / 6J8 003W Pentode, RF [#6J7] - RF Amp, IF Amp, Detector
    * 6Ж9П / 6J9P 003W Pentode, RF, High Gm [E180F] - Wideband RF Amp Curves
    * 6Ж10П / 6J10P 004W Pentode, RF, dual control grids - Wideband RF Amp
    * 6Ж11П / 6J11P 006W Pentode, RF - Wideband RF Amp
    * 6Ж20П / 6J20P 005W Pentode, RF, cathode grid - Wideband RF Amp
    * 6Ж21П / 6J21P 005W Pentode, RF, cathode grid - Wideband RF Amp
    * 6Ж22П / 6J22P 005W Pentode, RF, cathode grid - Wideband RF amp, Pulse Amp
    * 6Ж23П / 6J23P 006W Pentode, RF, dual plates - Wideband 2-input RF Amp
    * 6Ж32П / 6J32P 001W Pentode, AF [EF86] - AF Input Stage Curves
    * 6Ж38П / 6J38P 003W Pentode, RF - Wideband RF Amp
    * 6Ж40П / 6J40P 001W Pentode, RF, LV - RF Amp, Low Voltage Capability
    * ext. link 6Ж43П / 6J43P 004W Pentode, Dual Plate, RF - Split Load Wideband amp
    * ext. link 6Ж49П-Д / 6J49P-D 003W Pentode, RF, High Gm -
    * data wanted: 6Ж50П / 6J50P 006W Pentode, RF, Unique High Gm !
    * ext. link 6Ж51П / 6J51P 003W Pentode, RF -
    * ext. link 6Ж52П / 6J52P 008W Pentode, RF, High Gm -
    * ext. link 6Ж53П / 6J53P 004W Pentode, RF, High Gm -
    * 6К1П / 6K1P 002W Pentode, RF, RCO [#9003] - RF Amp
    * 6К3 / 6K3 001W Pentode, RF, RCO [#6SK7] - VG RF Amp, IF Amp
    * 6К4 / 6K4 004W Pentode, RF, RCO [#6SG7] - VG RF Amp, IF Amp
    * 6К4П / 6K4P 004W Pentode, RF, RCO [#6BA6, EF93] - VG RF Amp, IF Amp, car radios
    * 6К7 / 6K7 003W Pentode, RF, RCO - RF Amp, AF Amp
    * 6К8П / 6K8P 000W Pentode, RF, RCO, LV - Frequency Converter, RF Amp, low voltage capability
    * 6К13П / 6K13P 003W Pentode, RF, RCO - RF Amp
    * 6П1П / 6P1P 014W Beam Tetrode [6П6С, #6AQ5] - AF Amp (Output)
    * 6П3С / 6P3S 023W Beam Tetrode [#6L6G] - AF Amp (Output) Photo
    * 6П3С-Е / 6P3S-E 023W Beam Tetrode [#6L6G uprated] - AF Amp (Output) Photo
    * 6П6С / 6P6S 015W Beam Tetrode, LV [#6V6] - AF Amp (Output) Curves
    * 6П7С / 6P7S 023W Beam Tetrode [#6BG6] - TV Hor. Deflection Amp, AF Amp (Output)
    * 6П9 / 6P9 010W Pentode [#6AG7] - Video Amp, 1-Tube AF Amp
    * 6П13С / 6P13S 018W Beam Tetrode - TV Hor. Deflection Amp
    * 6П14П / 6P14P 014W Pentode [EL84] - AF Amp (Output) Curves
    * 6П15П / 6P15P 014W Pentode - Video Amp Curves
    * 6П18П / 6P18P 014W Pentode [6П14П] - AF Amp (Output), TV Vert Deflection
    * 6П20С / 6P20S 030W Beam Tetrode [#6CB5] - TV Hor. Deflection Amp
    * 6П21С / 6P21S 022W Beam Tetrode, RF [#5516] - RF, AF Amp (Output)
    * 6П23П / 6P23P 014W Beam Tetrode, RF - RF Amp, Oscillator
    * 6П27С / 6P27S 035W Beam Tetrode [EL34] - AF Amp
    * 6П31С / 6P31S 014W Beam Tetrode - TV Hor. Deflection Amp
    * 6П33П / 6P33P 014W Pentode - AF Amp (Output)
    * 6П34С / 6P34S 022W Beam Tetrode - Pulse Amplifier
    * 6П36С / 6P36S 016W Beam Tetrode - TV Hor. Deflection Amp
    * 6П38П / 6P38P 012W High Gm
    * 6П39С / 6P39S 008W
    * 6П41С / 6P41S 017W - TV Hor. Deflection Amp
    * 6П42С / 6P42S 028W Beam Tetrode - TV Hor. Deflection Amp
    * 6П43П / 6P43P 014W
    * 6П44С / 6P44S 025W Beam Tetrode - TV Hor. Deflection Amp
    * ext.link 6П45С / 6P45S 030W [EL509] Beam Tetrode - TV Hor. Deflection Amp
    * 6Р2П / 6R2P 013W Dual Beam Tetrode, RF - Oscillator, 300MHz
    * 6Р3С / 6R3S 040W Dual Beam Tetrode - AF Amp (Output)
    * 6Р4П / 6R4P 010W Dual Beam Tetrode, RF - Oscillator, 300MHz
    * 6Р5П / 6R5P 008W Dual Beam Tetrode, RF - Oscillator, 300MHz
    * 6Э5П / 6EE5P 010W Tetrode - RF Amp, 200MHz, Video Amp
    * 6Э6П-E / 6EE6P-E 010W Tetrode - RF Amp (Output)
    * 6Э7П / 6EE7P 010W Tetrode - HV Regulator Pass Tube
    * Г807 / G807 028W Beam Tetrode - RF Amp, UHF Oscillator
    Triode-pentodes with independent cathodes
    * 6Ф1П / 6F1P 004W Triode+Pentode - Oscillator, IF Amp, AF Amp, Converter Curves
    * 6Ф3П / 6F3P 011W Triode+Pentode - AF Amp, TV Vert Deflection Curves
    * 6Ф4П / 6F4P 007W Triode+Pentode - AF Amp, Video Amp
    * 6Ф5П / 6F5P 011W Triode+Pentode - TV Vertical Deflection Amp
    * 6Ф12П / 6F12P 04W Triode+Pentode - AF Amp Curves
    Power rectifiers and TV damper diodes
    * 5Ц3С / 5Z3S A250 Dual Rectifier [#5U4G] - AC Rectifier
    * 5Ц4С / 5Z4S A125 Dual Rectifier [#5Z4G] - AC Rectifier
    * 5Ц8С / 5Z8S A420 Single Rectifier - AC Rectifier
    * 5Ц9С / 5Z9S A190 Dual Rectifier - AC Rectifier
    * 5Ц12П / 5Z12P A050 Single Rectifier - AC Rectifier
    * 6Д14П / 6D14P A150 Damper Diode - TV Hor. Deflection Damper
    * 6Д20П / 6D20P A220 Damper Diode - TV Hor. Deflection Damper
    * ext. link 6Д22С / 6D22S A300 Damper Diode - TV Hor. Deflection Damper
    * 6Ц4П / 6Z4P A075 Dual Rectifier - AC Rectifier Curves
    * 6Ц5С / 6Z4S A075 Dual Rectifier - AC Rectifier
    * 6Ц10П / 6Z10P A120 Damper Diode - TV Hor. Deflection Damper Curves
    * 6Ц13П / 6Z13P A120 Single Rectifier - AC Rectifier
    * 6Ц17С / 6Z17S A200 Damper Diode - TV Hor. Deflection Damper
    * 6Ц19П / 6Z19P A120 Damper Diode - TV Hor. Deflection Damper
    Tubes in subminiature, ceramic, nuvistor et al. exotic packages. Special function tubes.
    Single triodes
    * 2С14Б / 2S14B 001W Triode, RF - Oscillator, RF Amp
    * 2С49Д / 2S49D 004W Triode, RF - Oscillator, RF Amp, 600MHz
    * 6С1Ж / 6S1J 002W Triode, RF [#4671] - RF Amp, Oscillator
    * 6С2Б / 6S2B 002W Triode, RF - RF GG Amp
    * 6С3Б / 6S3B 002W Triode [#6K4A] - AF Amp (Line)
    * 6С6Б / 6S6B 001W Triode [6С1Б] - AF Amp, RF Oscilator
    * 6С7Б / 6S7B 001W Triode - AF Amp (Line)
    * 6С9Д / 6S9D 005W Triode, RF - RF Amp, 900MHz
    * 6С13Д / 6S13D 009W Triode, RF - Oscillator, UHF
    * 6С17К / 6S17K 002W Triode, UHF - RF Amp, 4GHz
    * 6С26Б-К / 6S26B-K 001W Triode - Pulse Amplifier
    * 6С27Б-К / 6S27B-K 001W Triode, RF - Pulse Amplifier
    * 6С28Б-В / 6S28B-V 002W Triode, RF, High Gm - RF Amp
    * 6С29Б-В / 6S29B-V 002W Triode, RF, High Gm - RF GG Amp
    * 6С31Б / 6S31B 002W Triode, High Gm -
    * 6С32Б / 6S32B 001W Triode -
    * 6С34А / 6S34A 001W Triode - AF Amp, RF Oscilator
    * 6С35А / 6S35A 001W Triode - AF Amp, RF Oscilator
    * 6С37Б / 6S37B 005W Triode - AF Amp, Pulse Oscillator
    * 6С51Н / 6S51N 001W Triode, RF - RF Amp, UHF Oscillator
    * 6С52Н / 6S52N 001W Triode, RF - RF Amp, UHF Oscillator
    * 6С53Н / 6S53N 001W Triode, RF - Oscillator, RF Amp
    Dual triodes
    * 6Н16Б / 6N16B 002W Dual Triode, RF - AF Amp, RF Oscilator
    * 6Н17Б / 6N17B 002W Dual Triode - AF Amp
    * 6Н18Б / 6N18B 002W Dual Triode - Integrators Curves
    * 6Н21Б / 6N21B 001W Dual Triode - AF Amp
    * 6Н28Б-В / 6N28BV 001W Dual Triode - AF Amp
    * 0.6Ж6Б / 0.6J6B 000W Pentode, AF - Audio Amp (Headphone), Grid Detector
    * 0.6П2Б / 0.6P2B 000W Pentode, AF [#505] - Audio Amp (Headphone), Grid Detector
    * 1Ж17Б / 1J17B 000W Pentode, RF - RF Amp, 60MHz, oscillator, AF amp
    * 1Ж18Б / 1J18B 000W Pentode, RF - RF Amp, 60MHz, oscillator, IF, AF amp
    * 1Ж24Б / 1J24B 000W Pentode, RF - RF Amp, 60MHz
    * 1Ж29Б / 1J29B 001W Pentode, RF - Oscillator, RF Amp, 60MHz
    * 1Ж30Б / 1J30B 000W Pentode, RF, dual control grids, LV - RF Amp, Oscillator, Mixer
    * 1Ж37Б / 1J37B 000W Pentode, RF, triple control grid - Mixer, 60MHz
    * 1Ж42А / 1J42A 000W Pentode, RF, LV - RF Amp, Oscillator, 60MHz
    * 1К12Б / 1K12B 000W Pentode, RF, RCO - RF Amp
    * 1П2Б / 1P2B 000W Pentode, AF - Audio Amp (Headphone)
    * 1П3Б / 1P3B 000W Pentode, AF - Audio Amp (Headphone)
    * 1П4Б / 1P4B 000W Pentode, AF - Audio Amp (Headphone)
    * 1П5Б / 1P5B 002W Pentode, RF - RF Amp, Oscillator
    * 1П22Б / 1P22B 002W Pentode, RF - Oscillator, RF Amp, 60MHz
    * 1П24Б / 1P24B 003W Pentode, RF - RF Amp (Output), Oscillator
    * 2Ж2М / 2J2M 000W Pentode, RF - RF Amp
    * 2Ж14Б / 2J14B 000W Pentode, RF - RF Amp
    * 2Ж15Б / 2J15B 001W Pentode, RF - RF Amp
    * 2Ж27Л / 2J27L 001W Pentode, RF - RF Amp, 120MHz
    * 2К2М / 2K2M 000W Pentode, RF, RCO - RF Amp
    * 2П5Б / 2P5B 002W Pentode, RF - RF Amp, Oscillator
    * 2П9М / 2P9M 008W Beam Tetrode, RF - Oscillator, RF Amp
    * 2П19Б / 2P19B 001W Pentode, RF - RF Amp, Oscillator
    * 2П29Л / 2P29L 003W Pentode, RF - Oscillator, RF Amp, 120MHz
    * 4Ж1Л / 4J1L 003W Pentode, RF - Oscillator, RF Amp, 200MHz
    * 4П1Л / 4P1L 009W Pentode, RF - Oscillator, RF Amp, 120MHz
    * 6Ж1Б / 6J1B 001W Pentode, RF [#5702] - RF Amp, IF Amp
    * 6Ж1Ж / 6J1J 000W Pentode, RF [#954] - RF Amp
    * 6Ж2Б / 6J2B 001W Pentode, RF [#5639] - Pulse Amp
    * 6Ж5Б / 6J5B 003W Pentode, RF - RF Amp
    * 6Ж9Б / 6J9B 003W Pentode, RF - Wideband RF Amp
    * 6Ж10Б / 6J10B 003W Pentode, RF - RF Amp
    * 6Ж31Б-К / 6J31B-K 001W Pentode, RF - RF Input Stage
    * 6Ж32Б / 6J32B 001W Pentode, RF - RF Amp, AF Amp
    * 6Ж33А / 6J33A 001W Pentode, RF - RF Amp
    * 6Ж35Б / 6J35B 001W Pentode, RF, dual control grids - Pulse Amp
    * 6Ж45Б-В / 6J45B-V 001W Pentode, RF - Low-power RF Amp
    * 6Ж46Б-В / 6J46B-V 001W Pentode, RF, dual control grids - RF Amp
    * 6К1Б / 6K1B 001W Pentode, RF, RCO - RF Amp, AGC Networks
    * 6К1Ж / 6K1J 002W Pentode, RF, RCO [#956] - RF Amp
    * 6К6А / 6K6A 002W Pentode, RF, RCO - RF Amp
    * 6К11Б-К / 6K11B-K 001W Pentode, RF, RCO - RF Input Stage
    * 6К14Б-В / 6K14B-V 000W Pentode, RF, RCO - RF Amp
    * 6П25Б / 6P25B 004W Pentode - AF Amp (750 mW Output)
    * 6П30Б / 6P30B 007W Pentode - RF, AF Amp (Output)
    * 6Э12Н / 6EE12N 002W Tetrode, RF - RF Amp, Oscillator
    * 6Э13Н / 6EE13N 002W Tetrode, RF -
    * 6Э14Н / 6EE14N 002W Tetrode, RF -
    High voltage (CRT plate supply) rectifiers
    * 1Ц1С / 1Z1S A000 High Voltage Rectifier - TV HV Rectifier
    * 1Ц7С / 1Z7S A002 High Voltage Rectifier - TV HV Rectifier
    * 1Ц11П / 1Z11P A000 High Voltage Rectifier - TV HV Rectifier
    * 1Ц21П / 1Z21P A000 High Voltage Rectifier - TV HV Rectifier
    * 2Ц2С / 2Z2S A007 High Voltage Rectifier - Oscilloscope HV Rectifier
    * 3Ц16С / 3Z16S A001 High Voltage Rectifier [#3B2] - TV HV Rectifier
    * 3Ц18П / 3Z18P A002 High Voltage Rectifier - TV HV Rectifier
    * 3Ц22S / 3Z22S A002 High Voltage Rectifier - TV HV Rectifier
    Signal diodes, detectors, converters etc.
    * 1А1П / 1A1P 000W Heptode Converter [#1R5] - Frequency Converter
    * 1А2П / 1A2P 000W Heptode Converter - Frequency Converter
    * 1Б1П / 1B1P 000W Diode+Pentode [#1S5] - Detector + AF Amp
    * 1Б2П / 1B2P 000W Diode+Pentode - Detector + AF Amp
    * 1И1П / 1I1P 000W Triode-Hexode, common cathode - Frequency Converter, 30MHz
    * 2Д1С / 2D1S A000 Diode, Precision [#LG16] - Detector
    * 2Д9С / 2D9S A001 Diode, High Stability - Precision detector
    * 2Х1Л / 2H1L A002 Dual Signal Diode - Detector
    * 6А2П / 6A2P 002W Heptode Converter [#6H31, #6BE6] - Frequency Converter
    * 6А4П / 6A4P 002W Heptode Converter - Frequency Converter, Pulsed
    * 6А7 / 6A7 002W Heptode Converter [#6A7] - Frequency Converter
    * 6Б8С / 6B8S 002W Dual Diode - Pentode [#6B8(G)] - Detector, RF, IF Amp
    * 6Д3Д / 6D3D A150 Diode, UHF [#559] - UHF Detector
    * 6Д4Ж / 6D4J A005 Diode, RF [#9004] - Detector, 300 MHz
    * 6Д6А / 6D6A A010 Diode, RF - Detector, 300 MHz
    * 6Д10Д / 6D10D A010 Diode, UHF - UHF Frequency Multiplier
    * 6Д13Д / 6D13D A010 Diode, UHF - UHF precision detector
    * 6Д15Д / 6D15D A001 Diode, UHF - Detector, 15GHz
    * 6Д16Д / 6D16D A001 Diode, UHF - UHF Pulse Detector
    * 6Г1 / 6G1 003W Dual Diode - Triode [#6SR7] - Detector + AF Amp
    * 6Г2 / 6G2 001W Dual Diode - Triode [#6Q7] - Detector + AF Amp
    * 6Г3П / 6G3P 001W Dual Diode - Triode - Detector + AF Amp
    * 6Г7 / 6G7 001W Dual Diode - Triode [#6Q7] - Detector + AF Amp
    * 6Г7С / 6G7S 001W Dual Diode - Triode [#6SQ7] - Detector + AF Amp
    * 6Х2П / 6H2P A017 Dual Signal Diode [6Х6C] - Detector, Rectifier
    * 6Х6С / 6H6S A008 Dual Signal Diode - Detector, Rectifier
    * 6Х7Б / 6H7B A010 Dual Signal Diode - Detector
    * 6И1П / 6I1P 003W Triode-Heptode, common cathode [#6AJ8] - Frequency Converter, ACG Networks
    * 6И3П / 6I3P 004W Triode-Heptode, common cathode - Frequency Converter
    * 6И4П / 6I4P 002W Triode-Heptode, common cathode - Frequency Converter
    Vacuum tubes for logic and pulse processing circuits
    * 6А3П / 6A3P 002W Dual Control Tube [#6BN6] - Pulse Amplifier
    * 6Л1П / 6L1P 009W Heptagrid - Pulse Amplifier, Logic
    * 6В1П / 6V1P 006W Pentode, Secondary Emission - Pulse Amplifier
    * 6В2П / 6V2P 005W Tetrode, Secondary Emission - Pulse Amplifier
    * 6В3С / 6V3S 007W Tetrode, Secondary Emission - Pulse Amplifier
    Visual indicators ("Magic Eye")
    * 6Е1П / 6E1P 001W Tuning Indicator
    * 6Е2П / 6E2P 001W Tuning Indicator
    * 6Е3П / 6E3P 000W Linear Indicator
    * 6Е5С / 6E5S 001W [#6E5] - Tuning Indicator
✨ Dyskusja dotyczy poszukiwania informacji o rosyjskich lampach miniaturowych o oznaczeniach takich jak 6Ż65b, 1Ż27b, 1Ż27p, 1Ż18b, 1Ż16b, 1Ż24b i 6Ż5b. Uczestnicy wskazują na trudności z odnalezieniem danych w dostępnych katalogach, zwłaszcza z powodu różnic w transkrypcji cyrylicy na alfabet łaciński, gdzie litera „Ż” bywa zastępowana przez „J” lub „Z”. Podano metody poszukiwania informacji na rosyjskojęzycznych stronach, m.in. korzystanie z google.ru i kopiowanie fragmentów tekstu w cyrylicy. Wskazano kilka przydatnych źródeł i katalogów online, takich jak strony frank.pocnet.net, oldradioclub.ru, tvr.vejas.lt oraz klausmobile.narod.ru, gdzie można znaleźć opisy i parametry lamp. Wyjaśniono także schemat oznaczeń lamp: pierwsza cyfra oznacza napięcie żarzenia (1 = 1,2V, 6 = 6,3V), litera „Ż” oznacza pentodę ekranowaną, a litery „B” i „P” określają typ obudowy (subminiaturowa lub miniaturowa). Lampy te były stosowane m.in. w wojskowych odbiornikach telemetrycznych. Wśród znalezionych modeli pojawiły się także warianty oznaczeń z literą „sh” (np. 1sh24b). Podano linki do katalogów z charakterystykami i schematami lamp, co umożliwia określenie ich typu, napięć żarzenia oraz przybliżonej mocy.
