Powłoki ochronne metodą galwanizowania w warunkach domowych
pacraf 15 Lis 2003 20:57 55462 43
Najlepsze odpowiedzi
Czy można chromować żeliwo w domu przy użyciu zwykłego przewodzącego roztworu i stopu chromoniklu jako źródła metalu?
Nie, do chromowania żeliwa w domu nie wystarczy dowolny przewodzący roztwór ani przypadkowy stop metalu; potrzebna jest specjalna kąpiel chromowa i bardzo duże gęstości prądu, więc w praktyce lepiej zlecić to galwanizerni. [#8443293] [#1289089] [#418893] Chromowanie opisano jako proces wykonywany w kąpieli z bezwodnika kwasu chromowego i kwasu siarkowego, a także z innymi roztworami, np. z bezwodnikiem kwasu chromowego i kwasem fluorokrzemowym. [#8443293] Wskazywano też, że proces wymaga dobrego prostownika z małymi tętnieniami i podgrzewania elektrolitu do około 50–60°C. [#8443293] [#10460291] Dla stali i żeliwa sugerowano najpierw miedziowanie, a dopiero potem chromowanie, bo inaczej efekty domowe bywają słabe. [#415279] Jako prostszą alternatywę polecano niklowanie albo oddanie elementu do wyspecjalizowanego zakładu. [#418893] [#401381]
  • #1 401222
    pacraf
    Ocena: 15
    witam.
    zastanawiam sie nad mozliwoscia powleczenia poprzez galwanizacje elementu zeliwnego.
    chcialbym to pochromowac.
    pytanie jest nastepujace:
    1. czy jako roztwor galwanizujacy moze byc uzyty dowolny plyn przewodzacy prad elektryczny (np roztwor soli kuchennej) czy tez musi byc to jakis dedykoany roztwor (jakas sol chromowa czycos)
    2. czy mozna jako zrodla metalu uzyc stopu dwoch metali (chromonikiel)
    no wogole jakies rady w tym kierunku....
    pozdrawiam wszystkich.
  • #2 401381
    Serwis Teletechniczny
    Ocena: 3
    wskazane wybrać się do galwanizerni może okazać się że oni zrobią to za grosze i gra nie będzie warta świeczki. ok.10 zł. za dm powierzchni.
  • #3 404821
    marky1
    Ocena: 8
    Proponuję iść do biblioteki i znaleźć pozycję autor Stefan Sękowski
    "Galwanotechnika domowa". Kopalnia wiedzy wraz z opisami jak to zrobić.
    To na wypadek jak nie posłuchasz przedmówcy :-)
  • #4 415279
    mkos1
    Poziom 30  
    Ocena: 132
    O ile pamiętam chromowanie żeliwa (stali) robiło się dwuetapowo - najpierw miedziowanie a później chromowanie.
    W domowych warunkach i przy braku doświadczenia niestety efekty mogą być baaaardzo mizerne.
    Proponuję ... to co poprzednicy ! :)
  • #6 418893
    Nemo
    Ocena: 72
    Taaa, chromowanie w warunkach domowych... Proponuję o tym zapomnieć. Prościej zrobić niklowanie. W przypadku chromowania odczynniki są drogi i bardzo trujące. Z tego co wiem, chromuje się w roztworach cyjankowych - w warunkach domowych niemożliwe. Nikt nie sprzeda cyjanków (i bardzo dobrze).
    Najprościej zrobić to w wyspecjalizowanym zakładzie. Warto.
  • #7 1289089
    Jaroslav R. Reich
    Chromowanie to proces trudny wymaga dużych gęstości prądu. W zależności od typu kąpieli 20-40 A/dm³. W warunkach domowych można pokusić się o niklowanie bezprądowe, lub z prądem ale wtedy dochodzi kwestia zdobycia anod, oczywiście dotyczy to małych przedmiotów. Link do strony z "Galwanotechniką domową" S. Sękowskiego: http://chemiadomowa.w.interia.pl/galw.txt
    Chromowanie jest procesem niewykonalnym w warunkach domowych z racji dużych gęstości prądu - 20÷40 A/dm². Można pokusić się o niklowanie bezprądowe lub z prądem, ale wtedy dochodzi kwestia zdobycia anod, oczywiście dotyczy to przedmiotów o małej powierzchni sumarycznej. Link do wymienionej pozycji S. Sękowskiego: http://chemiadomowa.w.interia.pl/galw.txt
  • #8 2015673
    oli916
    Ocena: 3
    czy moze ktos wie w jaki sposób mozna oksydowac metal w warónkach domowych
  • #9 2017198
    numerek12
    Ocena: 94
    hmmm.... galwanizowanie w warynkach domowych ...
    echh książkę tegoż Sękowskiego powinno sie wpisac na liste ksiąg zakazanych
    widzialem juz kilku poparzonych strutych i porazonych pradem amatorow galwanizacji ........
    wracajac do tematu
    poszukaj galwanizerni króra cynkuje zeliwo - nie ma ich wiele - zanieś zaplac i nie kombinuj !!!
  • #10 2018281
    mkos1
    Poziom 30  
    Ocena: 132
    Podaj jeszcze jaki metal.
  • #11 2027289
    oli916
    Ocena: 3
    zwykła stal . niejest to kwaso odporne anni nic innego tylko zwykły metal taki jak np są wykonane sruby
  • #12 2082498
    oli916
    Ocena: 3
    w jakim kwasie mozna chromowac moze ktos wie??
  • #13 2082713
    spros
    Ocena: 26
    cyjanki nie sa juz wylaczone ze sprzedazy. mozna je dostac w dobrym sklepie chemicznym. z tym ze nie beda to ilosci przemyslowe a raczej laboratoryjne. oczywiscie nalezy sie liczyc z wylegitymowaniem i wizyta slużb mundurowych z nakazem rewizji w kieszeni.
    natomiast jesli chcemy uzyskac dobry i w miare trwaly efekt to
  • #14 3350981
    alpher
    Ocena: 7
    Popieram przedpostowcow w calej pelni jezeli chodzi o galwanowaie.
    Natomiast pasywowanie aluminium i barwienie to zabawa dziecinnie prosta.
    25%kwas siarkowy, prosty prostownik 12V 5~10A to wszystko co potrzeba.
    Zabawa przednia i efekty calkiem calkiem.
  • #15 3351214
    Plumpi
    Ocena: 2659
    Najstarsza i najprostrza metoda to metoda olejowa, choć nie jest tak idealna jak oksydowanie chemiczne.
    Element, który chcemy oksydować należy najpierw podgrzać do prawie do czerwoności, a nastepnie wrzucić do oleju lub wcierać w niego olej przy pomocy tamponu z kawałka szmaty.
    Jako olej można użyć dodolny olej spożywczy lub maszynowy, a nawet olej samochodowy.
    Jacek "Plumpi"
  • #16 3353017
    numerek12
    Ocena: 94
    Edytowałem post. [krzysiek7]
    darowałbyś sobie tę reklamę !
    nie masz roboty że szukasz tu klientow ?
    coś nie teges z waszym doświadczeniem skoro brakuje ci zleceń
    a feee
  • #17 3354142
    Elbit sp.j
    Najmocniej przepraszam jesli tak to pan odebrał. Nam nie brakuje zadowolonych klientów a mój post miał na celu ostrzerzenie aby panu nie brakowo wzroku lub innych sprawnych cześci ciała. Jak narazie stanowczo swierdzam, że brak panu wyobraźni. Ale cóż człowiek uczy się na błędach. Cena błędu znacznie przewyższa cenny usług. Nasze usługi można kupić, doświadczenie jest bezcenne.
  • #18 3354170
    numerek12
    Ocena: 94
    szanowny panie
    pozostańmy przy tym zwrocie
    pański post był jak najbardziej reklama !
    co do tego nie mam najmiejszej wątpliwości !
    na jakiej podstawie sądzi Pan że brak mi wyobraźni /
    czyzby dlatego że nie odczytałem Pańskich intencji ?
    odczytałem a jakże ale uważam że zupełnie niepotrzebnie umiescił Pan linka w poście co jest jednoznaczne
    poza tym to Pański pierwszy post więc........
    dla wiadomości galwanizacją zajmuje się zawodowo od z górą 21 lat i nigdy nie przyszlo mi do głowy zamieszczac linków na jakimkolwiek forum !!!
    od tego sa wyspecjalizowane serwisy - PŁATNE !
  • #19 3354855
    Plumpi
    Ocena: 2659
    Zamiast się szarpać to może niech wszyscy , którzy zajmują się zawodowo galwanotechniką pozostawią do siebie namiar, w formie krótkiej wypowiedzi np. "polecam usługi zakładu ......".
    Na pewno pomoże to nam wszystkim, zwłaszcza uniknąć poważnych konsekwencji z powodu braku doświadczenia. Nie wspominając już o tym, że może to być o wiele tańszym rozwiązaniem od "kombinowania" samemu.
    Ludzie dajcie spokój z takimi zażartymi dyskusjami. Przecież gdyby to ktoś inny polecił dany zakład galwanizacyjny to nikt by krzyczał, że jest to reklama. Jak zaś ktoś poleca samego siebie to wtedy wielki krzyk.
    Osobiście uważam, że nie ma nic złego w tym, że ktoś zaproponuje swoje usługi w temacie, w którym akurat toczy się dyskusja. Co innego jest rozsyłanie typowych ofert, ktróre trafiają na fora w sposób całkowicie przypadkowy, zwłaszcza niezwiązany z tematem. Nie zachowujcie się jak "zajadłe psy rozszarpujące padlinę" w analogii do walki o klienta.
    P.S. Szkoda, że ja się nie zajmuję galwanotechniką, bo też bym umieścił link do swojej firmy ;)
    Jacek "Plumpi"
  • #20 3354900
    numerek12
    Ocena: 94
    no to sie róznimy podejściem do reklamy .........:)
    ja uważam że jesli ktoś podaje linka do jakiegoś zakładu w którym cos zlecał to jest jak najbardziej na miejscu
    znaczy że zakład dobry wart polecenia
    ale ..........
    w tym wypadku uważam to za niestosowne - dlaczego ?
    otóż dlatego że jak widac ten pan rejestruje się po to aby podac linka do swojego zakładu ....
    a wystarczyło napisac to w inny sposob !
    cóż może się myle ale uważam że reklamowanie swojego zakładu jest nie na miejscu -
    i zakończmy dyskusje
    a temu panu życze duzo klientów bez reklamowania ( bez zlosliwości) :)
  • #21 3356400
    Narek 1
    Ocena: 65
    Wprawdzie "numerek 12" nie umieścił linka w dyskusji ale już w profilu, co jest integralną częścią forum, to już jest link reklamujący jego zakład galwanotechniki. "numerku 12" a może Tobie sie zrobiło łyso, że ktoś inny w tak odpowiednim momencie umieścił link niosący konkretną a nie wirtualną pomoc dla zainteresowanych. I wcale nie jest to pewne, że zarejestrował sie aby reklamować. Może gość "elbit sp.j."od dawna czyta forum i akurat teraz mógł pomóc to sie zapisał. Jak sądzisz ilu jest czytajacych ten temat, że elbit sie połakomił na tanią reklamę.
    I jeszcze sie zastanawiam dlaczego wybrałeś sobie emblemat z Linuksem. Przecież jest przeogromna ilość emblematów neutralnych. Czy to nie z pobudek reklamowych?
  • #22 3356455
    numerek12
    Ocena: 94
    @Narek 1
    gdybys zechcial przeczytac cały watek zauważyłbys że w tym temacie pisałem juz rok i 2 miesiące temu i gdybym chcial to umiescilbym reklame podając linka
    więc nie rozumiem dlaczego miałoby mi byc "łyso" ?
    strona w profilu jest jak najbardziej formą reklamy -pewnie jak każda strona kazdego usera na forum ...nie rozumiem twojego toku rozumowania ?
    jesli jest opcja w profilu na umieszczenie strony to wytlumacz dlaczego nie mialbym tam umieścić odpowiedniego wpisu ?
    w/g ciebie jest to rownoznaczne z podaniem linka w pierwszym poście ?
    jestem wogóle przeciwny takim sposobom reklamowania na forach bo reklamy mamy pod dostatkiem
    tu nastapiła zbieznośc tematu z moja pracą zawodową ot co .
    natomiast jeśli chodzi o to -->
    to powiem szczerze że bardzo się usmiałem .........
    reklamowanie linuksa .......:) :)
    tego jeszcze nie widziałem ale dzięki za dobre slowo :) od dziś wszem i wobec reklamuje linuksa '95
    i jeszcze jedno
    gdybyś nie zauważył jest to piekna parodia windowsa i linuksa - i bardzo mi się podoba
  • #23 3533527
    endriu624
    Ocena: 3
    Czernienie stali lub żeliwa można przeprowadzac metodą przez gotowanie w rostworze saletry potasowej "do nabycia w ogrodniczym" z ługiem sodowym"czyli kret"60%sa.p30%NAOH.reszta woda. Uwaga przedmioty muszą byc odtłuszczone. Jakośc powłok jak na optyce prawie jak brunowanie
  • #24 3836159
    danielkk
    Ocena: 113
    a macie jakies adresy do zakładow w ktorych chromują elemęty w miare dobrze i tanio??
  • #25 3836335
    numerek12
    Ocena: 94
    no więc jak to ze wszystkim bywa -nie ma dobrze i tanio
    tanio to będziesz miał pochromowane na minimalnym podkładzie miedzi -korozja za max 1 rok
    a dobrze to bedzie grubo miedzi i korozja za min 3 lata -ale tu niestety trza zapłacic
    ile ? nie wiem
    nie wiem gdzie mieszkasz ale z pewnością są tam jakieś galwanizernie i trzeba by zadzwonić zapytać
    naprawdę trudno polecać jednemu wystarczy jak się ledwo błyszczy a drugi za te same piniądze chciałby mieć lusterko i do tego aby nigdy nie rdzewiało :)
  • #26 3837148
    Nemo
    Ocena: 72
    Wiadomość z ostatniej chwili dla tych, co chcieliby samodzielnie pobawić się w galwanizowanie. W hurtowniach i sklepach chemicznych NIE MOŻNA obecnie, jako osoba prywatna, nabyć większości odczynników do tego potrzebnych. To może zrobić jedynie firma, podpisując stosowne oświadczenia i inne bzdety. Dotyczy to substancji niebezpiecznych, do których zaliczono wszystkie kwasy, zasady i sole metali ciężkich, a także wiele innych substancji, które jeszcze nie tak dawno były bezpieczne.
    To tak dla jasności...
  • #27 3837700
    Orochimaru
    Ocena: 532
    Owszem większość sklepów sprzedaje odczynniki tylko firmom, ale są też takie w których może kupić zwykły człowiek... z NIPem.
    Np: w Warszawie na Foksal kupiłem niedawno litr kwasu azotowego 65% za 10zł.
  • #28 4312559
    zawan
    Ja chciałbym poniklować kilka elementów z aluminium ale nigdzie nie znalazłem zakładu który by to zrobił. Chodzi mi o to zeby mozna bylo wyslac te elementy do tego zakładu a po niklowaniu zaklad by je odeslal.
  • #29 4312612
    Kao
    Ocena: 14
    Jacek "Plumpi"
    Obawiam się, że w ten sposób to raczej nawęglisz stal. Zmieni się jej twardość. Polecam poniższy link.
    http://www.createforum.com/phpbb/viewtopic.php?mforum=mauser98k&p=991
  • #30 4315976
    PIXOSTAT
    Ocena: 132
    Z własnego doświadczenia mogę napisać, że czerni się w oleju bardzo fajnie i jest to sposób stosowany bardzo powszechnie w domowych warunkach (a pamiętam nawet że na warsztatach szkolnych też tak się czerniło normalną produkcję...). Co do nawęglenia po takim zabiegu to się nie wypowiadam - nie mierzyłem twardości, ale pękać w normalnym użyciu później nigdy nie chciało i jak się zakonserwowało olejkiem to wyglądało bardzo fajnie (samo poczernienie w oleju nie tworzy powłoki antykorozyjnej).
    Co do metod chemicznych to polecam wspomniane dzieła p.Sękowskiego jak również cały cykl artykułów w Młodym Techniku. Załączam jeden z tych artykułów z MT 12 1983 s60-63.
    Co do reklam to regulamin zdaje się jasno te sprawy reguluje:
    pkt2: "Zabrania się tworzenia wiadomości mających charakter reklamowy.
    znalazłem za to dwa na nią miejsca na Elektrodzie:
    - osobny dział:
    Ogłoszenia Elektronika i Biznes Elektronika"
    - Podpis (z czego jak widać sam korzystam)
    To jest blok tekstu, który może być dodawany do Twoich postów. Podpis nie może zakłócać przeglądania forum (zbyt duży, zbyt jaskrawy). Ma limit 355 znaków Dozwolona jest reklama firmy oraz strony WWW
    • Barwienie metali MT 12 1983 s60_63.pdf (1.18 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
✨ Galwanizacja elementów żeliwnych, zwłaszcza chromowanie, jest procesem skomplikowanym i trudnym do wykonania w warunkach domowych. Chromowanie wymaga specjalistycznych kąpieli, zwykle na bazie bezwodnika kwasu chromowego i kwasu siarkowego, oraz bardzo wysokich gęstości prądu (20-50 A/dm²) i stabilnego, gładkiego zasilania elektrycznego. Proces ten jest niebezpieczny ze względu na toksyczność i rakotwórczość związków chromu na +6 stopniu utlenienia oraz emisję trujących gazów, co czyni go niezalecanym do samodzielnego wykonania. W praktyce chromowanie żeliwa wymaga najpierw miedziowania, a następnie chromowania, co dodatkowo komplikuje procedurę. Alternatywą dla domowego zastosowania jest niklowanie, które jest prostsze, tańsze i bezpieczniejsze, możliwe do wykonania nawet bezprądowo lub z prądem o niższej gęstości. Do galwanizacji nie można używać dowolnych roztworów przewodzących prąd, takich jak roztwór soli kuchennej, lecz dedykowanych elektrolitów zawierających odpowiednie sole metali. Stopy metali, np. chromonikiel, jako źródła anodowe są możliwe, ale wymagają odpowiedniej wiedzy i doświadczenia. W warunkach domowych dostęp do odczynników jest ograniczony, a sprzedaż substancji niebezpiecznych, takich jak kwasy, zasady i sole metali ciężkich, jest regulowana i często zarezerwowana dla firm. Wskazane jest korzystanie z usług wyspecjalizowanych zakładów galwanicznych, które oferują chromowanie i inne powłoki ochronne w przystępnych cenach. Dla pasywowania i oksydowania metali, np. aluminium, dostępne są prostsze metody, takie jak anodowanie w kwasie siarkowym lub czernienie w oleju. Literatura fachowa, np. „Galwanotechnika domowa” Stefana Sękowskiego, zawiera podstawowe informacje, jednak chromowanie jest tam opisane jako proces trudny i niezalecany do samodzielnego wykonania. W dyskusji podkreślono również ryzyko związane z próbami samodzielnej galwanizacji, w tym zagrożenia zdrowotne i uszkodzenia sprzętu.
