Dobór głośnika niskotonowego i zwrotnicy do kolumn Tonsil, wzmacniacz Unitra ZRK AT 9100
g23 12 Wrz 2007 21:16 1512 10
  • #1 4277159
    g23
    Potrzebuję pomocy ,a raczej mój kolega któremu staram się pomóc.
    Mianowicie chodzi o dobór głośnika niskotonowego i zwrotnicy do zestawu jaki on posiada.
    Oto co on posiada i co chce zakupić.
    "boczne scianki(26,5x74)
    tyl i front(30x74)
    gora i dol(26,5x30)
    pomiary wykonane na zewnętrznej stronie kolumny grubość płyty
    wynosi(2)
    Wymiary podane w "cm"
    Głośniki:
    gwizdek(9cm 60W 8ohm)
    GDM (13cm 40/80W 8 ohm)
    2xGD (20cm 40W 8ohm)
    Oryginały były:
    gwizdek(9 cm 15W 8ohm)
    GDM(12cm 60w 8 ohm)
    GD(20cm 20W 15ohm nie wiem czemu 15ohm?)
    I orginaly i zakupione glosniki sa orginal Tonsil"
    Zasilane wzmacniaczem :unitra ZRK AT 9100
    proszę o doradztwo
    jakich parametrów użyć w tej obudowie i ewentualnie co zmienić
    Szukałem i na forum i w google ale nic o tym nie mogłem znaleźć więc liczę na waszą pomoc.
    Aha jeszcze na obudowie jest nalepka :
    no Hii-Box super sound 120
    120W/musikleistung
    YOKO
    Z góry dziękuję i pozdrawiam.
    mogę dołączyć jakieś foto
  • #2 4281725
    Arkadyo
    Ocena: 139
    Nic z tego nie łapie co napisałeś. Nie idzie odróżnic co było a co jest. Poza tym pisanie "gwizdek 9cm 15W 8ohm" nic nam nie powie. Najlepiej napisz wyraźnie jakie masz przetworniki i wstaw linki do ich parametrów to wtedy Ci pomożemy.
  • #4 4301294
    Tomek_18
    Ocena: 7
    Samym tym, że to przetworniki Tonsil-a nic lepszego bym tobie nie doradził, zostań przy tych, skoro sa dobre to po cholere szukac lepszych, tylko będziesz płakał za marne wydane pieniążki :)
  • #5 4301368
    g23
    Tak tylko że chodzi o to że orginalne były o innych parametrach.
    Czy te pasują w tą obudowę i czy jakaś zwrotnica będzie potrzebna.
    Chciałem przypomnieć że średniotonówki to ALPHARDy
  • #6 4307288
    g23
    Wiem tylko że do GDW 9/60/15 podpiąć kondensator 4,7uF a co z resztą?
    Podłączone do unitra ZRK AT 9100
  • #7 4316247
    g23
    no proszę was pomóżcie
  • #8 4316641
    mczeslaw
    Poziom 36  
    Ocena: 107
    No ten amplituner Kasprzaka serii 9000 ma 27/W na kanał z tego co pamiętam przy obciążeniu 8Ω, tam jest końcówka na tranzystorach i zasilacz o mocy 120 VA. Duży zapas mocy zasilacza.
    Kolumna musi mieć impedancje 8 Ω , bo przy mniejszej impedancjii wzmacniacz bedzie za bardzo obciażony, dlatego pierwotnie były zastosowane głośniki po 2 sztuki na bas 15Ω-owe połączone równolegle
    (daje nam to średnią wypadkową impedancje toru basowego 15/2=7,5 Ω,
    czyli możemy traktować jak obciążenie znamionowe wzmacniacza.
    15 omówek 20-centymetrowych Tonsila cieżko dostać , a wam trzeba aż 4szt.
    Jak macie stare głośniki to nie niszczcie tych 15 omowycz , najważniejsza cewka - też trudno taką zdobyć, i zregenerować je na oryginalnych częściach tonsila.
    Jak macie oryginalną zwrotnice to też zalecam zamienić tego ALPH...da, na oryginalca GDM12/60 8Ω, na rynku wyórnym do wyhaczenia już za 30zł w oryginale.
  • #9 4319213
    g23
    Super dzięki mczesław
    Czyli czekam teraz na kolegę majkel sony :)
    zobaczymy ile to wyjdzie ale myślę że się opłaci.
  • #10 4319320
    mczeslaw
    Poziom 36  
    Ocena: 107
    Opłaci ci się dlatego że głośniki w połączeniu równoległym mająo 3 dB wiekszą efektywmość w systemie niż pojedynczy głośnik, tyiko trzeba podopasowywać impedancyjnie wszystko.
    Ten wysokotonowy też bym na kopułkowy zamienił, z uwagi że dwie 20 centymetrowe basówki będą miały efektyeność ok 91-93 dB, proponuje GDWK 9/120 Tonsila o SPL 94 dB.
  • #11 4323088
    g23
    I po sprawie wielkie dzięki dla wszystkich.
✨ Dyskusja dotyczy doboru głośnika niskotonowego i zwrotnicy do kolumn Tonsil zasilanych wzmacniaczem Unitra ZRK AT 9100. Użytkownik posiada kolumny z oryginalnymi głośnikami Tonsil: wysokotonowy 9 cm 15W 8 Ω, średniotonowy GDM 12 cm 60W 8 Ω oraz dwa głośniki niskotonowe GD 20 cm 20W 15 Ω połączone równolegle, co daje impedancję około 7,5 Ω. Obecnie planuje wymianę na głośniki o innych parametrach (np. GDW 9/60/15, GDM 13/40/8 Alphard, GDN 20/40/8 lub 20/80/8). Zalecane jest zachowanie oryginalnych głośników niskotonowych 15 Ω ze względu na trudności z ich zdobyciem i regeneracją cewek. Wzmacniacz Unitra ZRK AT 9100 ma moc około 27 W przy 8 Ω i zasilacz 120 VA, co wymaga kolumn o impedancji 8 Ω, dlatego stosowano po dwa głośniki 15 Ω równolegle. Wskazano, że głośniki połączone równolegle mają wyższą efektywność o około 3 dB. Zalecane jest stosowanie oryginalnej zwrotnicy Tonsil oraz ewentualna wymiana wysokotonowego na kopułkowy model GDWK 9/120 o SPL 94 dB dla lepszej kompatybilności z dwoma 20 cm basówkami. Podano przykład podłączenia kondensatora 4,7 µF do głośnika wysokotonowego GDW 9/60/15. Dyskusja podkreśla konieczność dopasowania impedancji i parametrów głośników do obudowy i wzmacniacza oraz zachowania oryginalnych elementów dla optymalnej jakości dźwięku.
