Jak uniknąć wyginania się płyt przy lutowaniu dużych BGA?
JACEKSZ 12 Wrz 2007 21:19 3374 5
  • #1 4277181
    JACEKSZ
    Od pewnego czasu "walczę" z lutowanie kości bga troszkę większych rozmiarów (chipy grafiki, mostki ...).
    Słowo walczę jest na miejscu ponieważ osiągam nie więcej niż 60-70 % pozytywnych efektów. Problem polega na tym że płyta podczas nagrzewania się pręży i wygina czy ktoś z was zajmuje się tym tematem i chce podzielić się doświadczeniami. Przypuszczam że za mocno podgrzewam płytę od doły, nagrzewam ją do 170 - 200 C czy tu jest problem ?
  • #2 4277212
    KKK
    Ocena: 63
    Jakiego sprzętu używasz?
  • #3 4277246
    JACEKSZ
    Pace TF i podgrzewacz chiński
  • #4 4277337
    KKK
    Ocena: 63
    Nieznam tego sprzętu.
    Podejrzewam, ża podgrzewasz zbyt małą powierzchnię płyty w wyniku czego powstają naprężenia laminatu.
    Temperatura podgrzewu od spodu powinna być podobna do tej "górnej".
    Profesjonalne maszynu używają specyficznych profili do różnych układów a dodatkowo grzeją od spodu całą płytę.
    Spróbuj podeprzeć lub obciążyć płytę (w zależności od kierunku odchyłki).
  • #5 4277372
    JACEKSZ
    Zgadza się, płytę okładam folią aluminiową i zostawiam tylko okienko pod chipem. I zdarza się że płyta wypręży się pod chipem.
    Kiedyś nie zabezpieczałem płyty folią aluminiową i potrafiła cała zrobić się w ósemkę.
    tak żle a tak nie dobrze :(
  • #6 4278984
    Fyszo
    Poziom 37  
    Ocena: 115
    Nagrzej równomiernie z odległości płytke do 200-300 stopni a potem układ aż do 'osiadania'. Zdejmuj szybko układ i wyrównaj na koniec temp. całej płyty grzejąc z góry. Im bardziej równomierne bedą rozkłady temperatur tym mniej sie wygnie. Sporo zależy od laminatu. Laminaty wielowarstwowe mniej sie wyginają.
