Eko Titan TTC-005 – czy rotorowe chłodzenie obudowy skutecznie obniża temperaturę?
Pipcio 22 Wrz 2007 11:38 2802 19
  • #2 4308962
    wiezlak
    Ocena: 37
    Dziwna konstrukcja - wydmuchuje powietrze z tej części obudowy, gdzie jest ono i tak stosunkowo chłodne (chyba, żeby wspomagać pasywne chłodzenie na karcie grafiki - lecz mija się to z celem stosowania pasywnego chłodzenia). Sądzę że ta turbinka może nawet pogorszyć chłodzenie całości, bo zaburza naturalny przepływ powietrza w obudowie (chłodne powietrze pobierane z dołu i przodu obudowy a ciepłe wydmuchiwane z tyłu i z góry).
    Jaką masz obudowę i jak rozmieszczone wentylatory?
  • #3 4309031
    Pipcio
    Ocena: 3
    Looknijcie na fotki poniżej :)
  • #4 4309069
    wiezlak
    Ocena: 37
    Ejże - jak to nie wiesz? Obudowa stoi przecież u Ciebie :). Obejrzyj, czy są miejsca na wentylatory - wydmuchujący powietrze (na tylej ściance, pod zasilaczem) i zasysający powietrze (wewnątrz obudowy, na przedniej ściance, pod koszami napędów). Zamontuj choćby ten wydmuchujący. Boczna ścianka ma tunel doprowadzający powietrze z zewnątrz do wentylatora na procesorze? Uporządkuj kable w taki sposób, by jak najmniej przeszkadzały w przepływie powietrza. Pozbądź się kurzu z chłodzenia.
  • #5 4309526
    Mery84
    Ocena: 271
    Ten rotorowy wynalazek poza tym że robi ogrom szumu to do niczego się nie nadaje. Miałem kiedyś Titana w wersji na jeden śledź i spędził w obudowie 2godz bo komp prawie lewitował takie szumy. Temperatura na grafice mi wskoczyła o 4* wyżej a chipsetu o 2*. Nie polecam takiego sprzętu mówię z własnego doświadczenia że to marna konstrukcja. Znacznie lepiej spisuje się klasyczny wentylator na wyciąg pod zasilaczem. 8x8 potrafi dużo zmienić w temperaturach zestawu. 12x12 daje już przyzwoite efekty i ładnie poprawi chłodzenie kompa.
  • #6 4309703
    Pipcio
    Ocena: 3
    Hmm looknijcie sami :)
    • Eko Titan TTC-005 – czy rotorowe chłodzenie obudowy skutecznie obniża temperaturę? PICT0089.JPG (59.14 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Eko Titan TTC-005 – czy rotorowe chłodzenie obudowy skutecznie obniża temperaturę? PICT0088.JPG (108.3 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Eko Titan TTC-005 – czy rotorowe chłodzenie obudowy skutecznie obniża temperaturę? PICT0087.JPG (108.73 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Eko Titan TTC-005 – czy rotorowe chłodzenie obudowy skutecznie obniża temperaturę? PICT0086.JPG (104.62 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 4309764
    wiezlak
    Ocena: 37
    Wg mnie powinieneś wykonać następujące kroki.
    1) Z tyłu, pod zasilaczem montujesz wentylator wydmuchujący ciepłe powietrze na zewnątrz (z tego, co widzę pasuje i 92mm i 80mm).
    2) Obracasz wentylator na radiatorze od CPU (nie dość, że procesor będzie lepiej chłodzony, to i podmuch powietrza będzie owiewał radiator mostka północny).
    3) Upinasz kable od napędów tak, żeby był jak najlepszy przepływ pomiędzy wlotami powietrza z przodu obudowy a wylotem z tyłu. Np. na płasko do ścianki do której przykręcona jest płyta główna. Jeśli starczy długości kabla ATX zasilającego płytę, to puść go ponad zasilaczem i "za" wentylatorem wyciągowym obudowy.
    4) Jeśli nadal będzie zbyt ciepło, to daj z przodu wentylator wtłaczający chłodne powietrze do obudowy (zdaje się, że są tam otwory na mocowanie wszystkich 3 rozmiarów - 120mm, 92mm, 80mm - lecz lepiej się upewnić przed zakupem).
    Wentylator nad kartą chłodzi pamięci? Pewnie masz na bocznej ściance tunel dla chłodzenia CPU (stąd pomysł z odwróceniem ciągu i wyrzucaniem ciepłego powietrza na zewnątrz)?
  • #8 4309794
    Pipcio
    Ocena: 3
    Co do punktu 2...
    Jak go niby mam obrócić ?
    wiezlak
    Ocena: 37
    Odkręcasz 4 wkręty, które mocują wentylator do radiatora i obracasz go na drugą stronę - tak, żeby tłoczył powietrze na żebra radiatora (a nie zasysał - tak jak teraz).
  • #10 4309845
    Pipcio
    Ocena: 3
    Ok zrobie tak jak mówisz.Tylko muszę sobie kupić wentylatorek :))
    Pozdro!
  • #11 4310700
    Wojtek(KeFir)
    Ocena: 562
    masz TEN odwrócić do góry nogami... tzn. mocowaniem silnika w stronę radiatora.. a nie kupowac nowy
    ten "patent" z wiszącym wentylatorem zlikwiduj.. bo jest kompletnie bez sensu.. a ten wentylator co teraz wisi.. wyjmij z tej białej ramki i zamocuj na tylnej sciance pod zasilaczem, tam gdzie jest kratka.. akurat będzie pasować, na karcie graficznej, widzę masz założonego zalmana...to dobre chłodzenie, zostaw je w spokoju jak jest.. , a jeśli juz koniecznie musisz chłodzić dodatkowo grafę .. to weź jakeigoś wiatraka, wetknij w otworki montażowe patyczki do uszu, przytnij odpowiednio i postaw na grafie, tak w odległości około 2cm
    Proszę poprawić post.
    TONI_2003
  • #12 4310720
    Pipcio
    Ocena: 3
    Wiem...muszę kupić nowy wiatraczek żeby zamocować go na tej tylnej ściance. A wiatraczka z karty graf nie sciągam bo dużo daje :)
  • #13 4311333
    conQeror
    Ocena: 4
    Jak może ci dużo dać, skoro dmucha na spód karty, a nie na stronę na której znajdują się GPU i pamięć karty.
  • #14 4312198
    Pipcio
    Ocena: 3
    Gdy nie było tego ręcznego chłodzenia temp. wynosila około 43C
    a teraz 39-38...
  • #15 4312280
    wiezlak
    Ocena: 37
    Fakt - chłodzenie laminatu po drugiej stronie układu daje spadek temperatury samego układu, lecz ten chwyt stosuje się raczej przy mocnym podkręcaniu. Masz z tego jakąś wymierną korzyść, prócz satysfakcji, że temperatura GPU jest o kilka stopni niższa? Jak to już zasugerował kolega Wojtek(KeFir) - przełóż ten wentylator na tylną ściankę i sprawdź efekt.
  • #16 4312292
    Pipcio
    Ocena: 3
    a nie lepiej by było gdybym zostawił ten wentylator tak jak jest tlyko jeszcze jeden domontowac na tylnej ściance ?
  • #17 4312322
    Wojtek(KeFir)
    Ocena: 562
    możesz sobie to zostawić.. to to kompletna fuszerka jest... ja w prawdzie mam takie rozwiązanie zrobione.. (wentylator stoi na grafie a nie wisi)
    ale ja mam x1950xt która podczas grania potrafi sie do 90stC rozgrzać mimo pracującej turbiny, a w windowsie temp nigdy nie była niższa niż 55stC.. więc u mnie to ma sens... ale u ciebie nie, te 43stC to jest pikuś...
    BTW: kto mi dołoży do bloku wodnego na grafe? :)
  • #18 4314319
    ozy2001
    Ocena: 38
    Dawno nie widziałem takiej "konstrukcji"
    Jeśli na stałe masz zdjęte boczne panele, to w zasadzie nie masz żadnego obiegu powietrza w obudowie.
    Jeśli chcesz ekstremalnie zjechać z temperaturami, to postaw przed kompem (jego bokiem) wentylator - taki dla ludzi. Będzie to dla ciebie najlepsze rozwiązanie, jego szum nie powinien ci przeszkadzać, skoro chcesz dołożyć jeszcze jeden wentylator.
  • #19 4314407
    wiezlak
    Ocena: 37
    Jeszcze jedno. Przykręć dysk niżej, na 2 slot od dołu. Po co dysk ma się grzać przyciśnięty do stacji dyskietek, skoro można go zamocować w "luźniejszym" miejscu i na dodatek z lepszą cyrkulacją powietrza (tuż za wlotami z przodu i spodu obudowy)?
  • #20 4317273
    Pipcio
    Ocena: 3
    OK zrobie tak :)
Dyskusja dotyczy skuteczności rotorowego chłodzenia obudowy Eko Titan TTC-005 w obniżaniu temperatury wewnątrz komputera. Użytkownicy wskazują, że konstrukcja tego wentylatora jest nietypowa i może zaburzać naturalny przepływ powietrza, co w efekcie może pogorszyć chłodzenie. Zalecane jest stosowanie klasycznych wentylatorów montowanych na tylnej ściance obudowy, które wydmuchują ciepłe powietrze na zewnątrz, oraz wentylatorów zasysających chłodne powietrze z przodu. Ważne jest również odpowiednie ułożenie kabli i czyszczenie kurzu, aby nie utrudniać przepływu powietrza. Obrócenie wentylatora na radiatorze procesora tak, aby tłoczył powietrze na żebra radiatora, poprawia chłodzenie CPU i mostka północnego. Rotorowe chłodzenie Eko Titan TTC-005 generuje duży hałas i w praktyce może podnosić temperaturę GPU i chipsetu, co potwierdzają doświadczenia użytkowników. Dodatkowe chłodzenie karty graficznej Zalman jest efektywne, ale wentylator dmuchający na spód karty nie chłodzi bezpośrednio GPU i pamięci. Propozycją jest także montaż wentylatora na tylnej ściance obudowy oraz ewentualne ustawienie wentylatora zewnętrznego skierowanego na bok komputera dla lepszej cyrkulacji powietrza. Przemieszczenie dysku twardego na niższy slot poprawia jego chłodzenie. Podsumowując, rotorowe chłodzenie Eko Titan TTC-005 nie jest rekomendowane, lepsze efekty daje klasyczne rozmieszczenie wentylatorów i optymalizacja przepływu powietrza w obudowie.
