Oscyloskop ST509 - jak naprawić problem z regulacją jasności?
djtomi 19 Lis 2003 20:46 2745 15
  • #1 406302
    djtomi
    Ocena: 6
    Brak regulacji jasnosci, lampa swieci dobrze po wlaczeniu i coraz ciemniej w miare swiecenia.
  • #3 416540
    djtomi
    Ocena: 6
    Tranzystora nie znalazlem a dioda byla 1N4005 i co dziwniejsze to po 5 min pracy oscyloskopu wyjalem te diode bez lutownicy:) wstawilem inna wysokonapieciowke oscyloskop swieci jak nowy ale na max jasnosci zaczyna migotac jakby za duzo bylo jasnosci a nie mam miernika ktory mierzy >1kV:(
  • #4 417101
    rubens
    Ocena: 299
    Poszukaj oryginalnej diody, przeleć się po ścieżkach odchodzących od tej diody i posprawdzaj elementy. Jeśli są tam jakieś kondki to je wymień ( coś mi mówi że ta dioda to nie wszystko).
    Zrób sobie dzielnik z 10 rezystorów po 1Mohm ( tzw. 1:10 ) i będziesz mógł dokonać pomiarów. Ja na takim dzielniku cały czas pracuje ( podłączony jest do cyfrowego multimetru i nawet w miarę dokładnie pokazuje).
    Oczywiście używam go z wielką ostrożnością i tylko do 2KV.
    Czekam na V-640 z sondą do 30KV.
  • #5 417123
    djtomi
    Ocena: 6
    Ale jaka tam powinna byc dioda orginalna?
  • #7 417148
    djtomi
    Ocena: 6
    Na plycie nie ma numeru lub jest ladnie wypalony, a dioda ktora byla troche nie pasuje do polskiego sprzetu. Lezy na plytce zasilacza gdzies kolo pina 617.
  • #9 417171
    djtomi
    Ocena: 6
    dokladnie taka plytka u gory z tylu oscyloskopu nad trafem WN.
  • #11 422515
    djtomi
    Ocena: 6
    Ja nie widze numeru tej plytki:( Dioda to BYP401-1000 wstawie 1N4007 i zobacze co bedzie sie dzialo.
    Po wstawieniu diody efekt ten sam swieci dobrze a nawet za dobrze plytka OD5 chyba... moze ktos ma fragment tej regulacji :!:
  • #12 425350
    rubens
    Ocena: 299
    Płytki w tym oscyloskopie mają takie nazwy: Z200, Z400 itp.
    Niestety mam sklerozę i zapominam sprawdzić w schemacie, jeśli jesteś cierpliwy to sprawdzę. Przyniosę w poniedziałek schemat do roboty i podeślę ci elementy które należy sprawdzić.
  • #13 425480
    djtomi
    Ocena: 6
    Plytka Z600
  • #14 428885
    rubens
    Ocena: 299
    Jeśli chodzi o układ rozjaśniania trasy to znajduje się na płytce Z600 (czyli się zgadza).
    Oto opis:
    - z transformatora WN złączem 635 przez diodę prostowniczą ( D635 BYP401/1000V?) podawane jest napięcie do układu rozjaśniania trasy i na lampę
    - z płytki Z400 w punkcie 427 trafiają impulsy ( prostąkątne 0,5V 0,5 ms) sterujące pracą układu rozjaśniania
    Zacznij od punktu 427 gdzie wchodzi prostokąt , dalej sprawdż zasilanie T641 (poprzez rezystor powinien dostawać 70V).
    Dalej trzeba sprawdzić:
    - potencjometr jasnośći 220kohm
    - D655 byp 401/400
    - D656 byp 401/400
    - T651 bfp519
    - D652 byp 401/400
    - D651 byp 401/400
    - T645 bfp519
    - T641 bfp519
    Tak jak pisałem w pierwszym poście, stawiam na to, że któraś z diód + tranzystor nie domaga.
  • #15 4144937
    bf199
    Ocena: 385
    Witam, macie może schemat tego oscyloskopu st 509?? bo nigdzie go nie mogę znaleźć??
    Mam ten sam oscyloskop i mam tez z nim problem a mianowicie: linia jest przesunięta w prawo i tak jakby nie było lewej strony lampy:/
    Co można z tym zrobić? Po prostu od środka w prawo linia jest a w lewo już tak zanikła.
    Pomóżcie i pozdrawiam :)
✨ Problem z regulacją jasności w oscyloskopie ST509 objawia się brakiem możliwości regulacji oraz stopniowym przyciemnianiem lampy podczas pracy. Przyczyną jest uszkodzony układ rozjaśniania trasy, zbudowany z tranzystorów BFP519 i diod BYP401/1000V (lub zamienników 1N4005, 1N4007). Układ ten znajduje się na płytce Z600, zasilanej wysokim napięciem z transformatora WN przez diodę prostowniczą D635. Sterowanie odbywa się impulsami prostokątnymi (0,5V, 0,5 ms) z płytki Z400 (punkt 427). Zaleca się sprawdzenie potencjometru jasności 220 kΩ, diod D651, D652, D655, D656 BYP401/400 oraz tranzystorów T641, T645, T651 BFP519. Wymiana uszkodzonych elementów i dokładne sprawdzenie ścieżek oraz kondensatorów na płytce Z600 może przywrócić prawidłową regulację jasności. Do pomiarów wysokich napięć sugerowano użycie dzielnika rezystorowego 1:10 (np. 10 rezystorów po 1 MΩ) podłączonego do multimetru cyfrowego. Dodatkowo pojawiła się prośba o schemat oscyloskopu ST509, który jest trudny do znalezienia, jednak wątek dotyczący schematu został podjęty i informacje o nim przesłano prywatnie.
