skaktus napisał: A więc tak:
-skąd wiem o mocy - tabliczka na transformatorze
Możesz przepisać dane z tabliczki ?
skaktus napisał:
-co z resztą segmentów - nie ma nic, poszło w serwis.
To jak przeczytałeś symbol układu końcówki mocy - skoro jej nie masz ?
skaktus napisał: -segment który mam to sam magnetofon z wyjaranymi scalakami i dziurami w płytce oraz wylutowanymi częściami w których miejsca nic nie wstawiono oraz porwane taśmy
Na szrot z tym
skaktus napisał:
-transformator sprawny, waga ok 5 kg
Mocy nie ocenia się po masie
skaktus napisał:
Zapytałem tylko co by z tego można zrobić. Nie siedze w wzmacniaczach dlatego jest ten temat, ale skoro wszyscy naskakują na mnie to dzięki za taką pomoc.
Nie wiem czemu się bulwersujesz - z transformatora można zrobić zasilacz, jak słusznie zauważył jeden z kolegów.
Ja mam tylko jedno zastrzeżenie. Masz symbol układu końcówki mocy i pytasz ile ma mocy, zamiast samemu poszukać - wystarczyło wejść na elenotę i już wszystko jest
