jak podłaczyć linijkę diodową do układów ECU ??
alan_01 15 Lis 2007 00:19 1182 2
  • #1 4482547
    alan_01
    witam.
    mam nie lada problem. elektronikiem nie byłem chyba nawet w poprzednim wcieleniu, a muszę podłączyć układ znajdujący się w załączniku do tego układu sterującego z samochodu.
    układ J-22 podłączyłem do zwykłego potencjometru obrotoego liniowego i jestem zadowolony z działania tego wskaźnika, tylko teraz potrzebuję to podłączyć do układu A177 czyli do czujnika położenia przepustnicy a dokładniej do wtyku A9 oraz drugi drugi układ J-22 do czujnika położenia pedału gazu czyli B138 i chyba powinienem wykorzystać wtyk B37.
    Mam nadzieję że jasno wytłumaczyłem o co mi chodzi i że mi pomożecie. Po prostu nie wiem gdzie się wpiąć dokładnie tym układem J-22 (+12 ; IN ; GND )
    gdyby trzeba było jeszcze jakiś informacji o ECU to w razie czego dopiszę co wiem...
    • J-022.pdf (144.18 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 4486473
    misiupan
    Ocena: 441
    Witam, musisz zmierzyć napięcie jakie pojawia się ma module B138 wyprowadzenie 3 i 6 , musisz zapisać napięcie minimalne i maksymalne , układ j22 będziesz musiał skalibrować , generalnie IN układu J22 będzie trzeba połączyć z wyprowadzeniem 3 lub 6 układu B138 , nie wiem które jest za co odpowiedzialne .Natomiast drugi układ podłączasz do modułu A177 wyprowadzenie A lub D ,kwestia przetestowania , musisz koniecznie zmierzyć napięcia na tych modułach , bo uszkodzisz J-22 , być może będzie potrzeba zastosowania dodatkowego rezystora na wejściu IN układu j-22 w przypadku gdyby napięcie na wejściu było zbyt duże i świeciłby by sie wszystkie diody i regulacja na płytce nie dała by rezultatu .Pomimo wszystko , bezpieczniej dla układu obniżyć napięcie wejściowe rezystorem ,niż zmiejszać je potencjometrem , nie jestem pewien czy ma być zamontowany kondensator C1 w układzie J-22 , w razie co usunąć i dać zworkę .
  • #3 4487814
    alan_01
    dzięki bardzo za odpowiedź.
    wkrótce bedę się za to zbierał.
    w urządzeniu do którego mam podłaczony potencjometr (zastowowałem 10K bo był najbardziej odpowiedni i nie potrzebowałem dodatkowych oporników) usunąłem kondensator C1 więc w tym przypadku zrobię podobnie
