Daewoo Nubira 2 2.0 CDX 2000 - trudności z odpalaniem po postoju
tomelka 25 Lis 2007 16:59 6216 13
  • #1 4519517
    tomelka
    posiadam Nubire 2, rok 2000, 2l cdx z gazem stag100. po kilku godzinach postoju auto nie odpala na automacie i po przełączeniu ręcznym na benzynę. muszę uruchomić auto na gazie podając plus na membramę. po uruchomieniu mogę przełączyć na benzynę i auto chodzi. wymieniłem pompe paliwową, ciśnienie na listwie wtryskowej 3,2 bara. wtryski pracują- sprawdzałem, rozłączałem również gaz, brak jakiegokolwiek efektu. usterka nie jest regułą, czy ktoś miał podobny problem? potrzebuję informacji co robić w tej sytuacji. Ani gazownicy, ani mechanicy nie znają przyczyny.
    tomelka
  • #2 4519584
    bartek_j
    Ocena: 817
    Musisz zebrać więcej danych w sytuacji gdy usterka występuje. Sprawdzić czy pompa paliwa pracuje (na słuch lub mierząc prąd pompy np wyjmując bezpiecznik i wkładając w to miejsce amperomierz. Możesz też sprawdzić czy wtryskiwacze są zasilane i czy są wysterowywane gdy krecisz rozrusznikiem.
  • #3 4519625
    o-w-c-a
    Ocena: 17
    Jak auto udaje sie zapalic na gazie (rozumiem ze gaz jest ktory wlacza sie po uzyskani jakiejs temperatury dlatego nie da sie domyslnie na nim odpalic auta), w postaci podania plusa na elektrozawor reduktora (reduktor i wszystkie inne elektrozawory na butli i ew. dodatkowy pod maska maja naogol wspolny plus wiec zalaczasz na chwile wszystkie) powodujesz ze podajesz autu zastrzyk gazu na rozruch.
    Jezeli w ten sposob ci zapala a na benzynie juz tylko odpalony moze chodzic, albo od czasu do czasu zapali tez normalnie najpierw na benzynie to wydaje mi sie ze to moga byc poczatki konca czujnika polozenia walu.
    Mozna by to sprawdzic jak wystapi problem i nie kombinowac z plusem na elektrozawor tylko probujac auto odpalic na holu czy na pych (choc z waidomych wzgledow [przeskoczenie paska] raczej opcji nie zalecam a jesli juz to sugeruje na holu probujac na jakims wyzszym biegu 2-3 zeby nie bylo szarpniecia duzego) - bo tak kiedys bylo u znajomego ze auto git jezdzilo jak sie je pchnelo na postoju amen.
    Posprawdzaj wtyczki od czujnika polozenia walu - rozlacz je wszystkie najlepiej spryskaj preparatem do stykow, polacz i rozlacz kilka razy zeby styki sie oczyscily - doraznie powinno pomoc. Ewentualnie sprawdz szczeline na czujniku i czy nic tam sie nie dostalo czy cos sie tam nie naruszylo...
  • #4 4519687
    pioszym6
    Ocena: 38
    Wymieniłbym paliwo na świeże, częstym powodem takich objawów jest stare paliwo
  • #5 4519981
    tomelka
    serdeczne dzięki za informację.Paliwo wymieniałem i nie pomogło. Pozdrawiam. tomelka
  • #6 4520054
    goldwinger
    Ocena: 2102
    Zobacz czy wtryski chodzą jak próbujesz zapalić
  • #7 4523878
    Heniek1234
    Ocena: 88
    wtam odepnij kleme na minute postaraj zapalic na benzyne jak zapali to daj znac
  • #8 4737177
    sioma
    Ocena: 2
    Witam mam podobny problemik, nubirka 2,0 lpg czasami odpala na benzynie (jak zimna) lekko się rozgrzeje i gaśnie jakby coś odcinało paliwo. Na gazie czy zimny (awaryjnie) czy ciepły normalnie odpala i jeździ. Sprawdzone zmienione filtry (paliwa i powietrza, świece), wymieniona pompa paliwa a usterka występuje okresowo. Zdarza się że autko na benzynie po odpaleniu przejedzie 2km i zgaśnie (i na benzynie nie odpali) a czasami 100km i ok. Dodaje że zgaśnie na benzynie odpali na gazie przejedzie ciut na gazie i znów jeździ na benzynie. Nie wiem w czym tkwi przyczyna. Proszę o podpowiedź
  • #9 4737195
    goldwinger
    Ocena: 2102
    Przyjrzałbym się ciśnieniu paliwa
  • #10 4753097
    tomelka
    ciśnienie paliwa jest ok.
  • #11 4753429
  • #12 4754443
    teges
    Ocena: 98
    Witam. Zrób taki test że przed zgaszeniem auta przerzuć na zasilanie benzyną odczekaj ten czas o którym pisałeś i spróbuj odpalić go w automacie jeśli samochód będzie odpalał bez problemów to masz odpowiedż co jest nie tak.
    Konto firmowe:
    auto naprawa
    Rzemieślnicza21, Płońsk, 09-100 | Tel.: 608XXXXXX (Pokaż)
  • #14 4817318
    sioma
    Ocena: 2
    Witam, moje problemy udało się zlikwidować, okazało się że ponownie była do wymiany pompa paliwa która mimo nowego wkładu (silniczka) dalej szwankowała. Po założeniu nowej całej pompy jest ok (nie zapeszając) Pozdrawiam
Posiadacz Daewoo Nubira 2 2.0 CDX z instalacją gazową Stag100 zgłasza problem z odpalaniem auta po kilku godzinach postoju – samochód nie odpala automatycznie ani na benzynie, ani na gazie bez ręcznego podania zasilania na membranę elektrozaworu gazowego. Po uruchomieniu na gazie możliwe jest przełączenie na benzynę i dalsza jazda. Wymieniono pompę paliwową, ciśnienie na listwie wtryskowej wynosi 3,2 bara, wtryskiwacze są sprawne, a rozłączenie gazu nie wpływa na problem. Usterka występuje nieregularnie. Wskazano konieczność dokładniejszej diagnostyki pompy paliwa (sprawdzenie pracy i prądu), wtryskiwaczy oraz czujnika położenia wału korbowego jako potencjalnej przyczyny. Zasugerowano testy odpalania na holu lub pych, odłączenie klemy akumulatora, a także kontrolę przekaźnika odcinającego wtryski podczas jazdy na gazie (np. przekaźnik 012-1ZW). Wskazano również na możliwość problemów z regulatorem ciśnienia paliwa na końcu listwy. Jeden z użytkowników potwierdził, że wymiana całej pompy paliwa (nie tylko silniczka) rozwiązała podobny problem. Wymiana paliwa na świeże nie przyniosła efektu.
