Jakie są najlepsze metody chłodzenia procesora?
jacek87 06 Gru 2003 12:11 4405 17
  • #1 426678
    jacek87
    [font=Courier New:bd8a996316] [/font:bd8a996316] HEJ
    Interesują mnie wasze sposoby chłodzenia procków itp.
  • #2 426708
    Picia136
    Ocena: 17
    witam jest sporo sposobow chlodzenia prockow.To wszystko zalezy od tego ile chcesz na to wydac.Ja mam vulcano 11+ i jest zajebiste zajebiscike chlodzi procka.ja mam temperature max 40 stopni a masz tez chlodzienie wodne ale to juz jest drozsza impreza.A co cie interesuje dokladniej
  • #3 427023
    elektronik321
    Ocena: 51
    wooooda , jesli masz duzo kasy to chłodzisz impreze freonem z agregatu chłodniczego(to juz instrukcja dla overlokowców)
  • #4 427274
    Golota
    Ocena: 3
    Zaczynaj od wentylatorow z miedzianymi radiatorami poprzez chlodzeni wodne az po kompresorowe. Wszytko zalezy od funduszy. na stronce www.tomshardware.pl jest artykol prometeria mach 2. Fajna zabaweczka ale dla kieszeni zabojcza.
  • #5 427367
    Lukasz1986
    Ocena: 6
    wlasnie poczytaj sobie na wyzej wymienionej stronce tam jest duzo o tym eheh a szczegolnie chlodzenie z agregatu za 5000zl :P ale to jzu nas nie obchodzi heh ja polecam chlodzenie woda jest zestaw za 130zl z blokiem do procesora i pompkom poprostu wszystko co potrzeba do uruchomienia eheh :] ja tam sobie juz za miech to kupuje i zdeczka zmodernizuje heh i bedzie cudo WODA zywiol zimna i OVERCLOCKINGU :) ja polecam jescze zainteresowaniem sie radiaotorkeim o nazwie "AREO V" firmy COOLMASTER czy jakos tak eheh :P poniewaz ma bardzo dobry system chlodzenia a pozatym ma regulacje obrotow co uprzyjemnia prace gdy jest za glosno
  • #7 428060
    Jogesh
    Ocena: 682
    A właściwie po co chłodzić procesor? Czy nie wystarcza wentylator? Czy w trochę wyższej temperaturze procek gorzej działa?
  • #8 428080
    elektronik321
    Ocena: 51
    po pierwsze :
    czy ktos bedzie miał odwage podkręcac procek na maxa który bedzie juz miał 40-50C
    po drugie :kazdy chce zobaczyc jak dana metoda chłodzi i jakie są tego wyniki
  • #9 428082
    spec
    Ocena: 16
    hehe :) dobry text.. :)
    przy troche wyzszej temperaturze to procesor sie poprostu przepala i koniec :)
    W nowych prockach AMD i Intel wmontowalo uklady zaezpieczajace.. niestety w przypadku AMD raczej nie dzialaja, a jesli chodzi o Intela to przy za wysokiej temp. wszystko sie poprostu wiesza....
  • #10 428092
    BasTian_89
    Ocena: 5
    Czyściłem koledze kompa i zapomniałem podłączyć wentylatora od procka :) Po 45 minutach grania w GTA VC sie wyłanczał (co prawdo był to duron 800 MHz )
  • #11 428108
    elektronik321
    Ocena: 51
    BasTian_89 napisał:
    Po 45 minutach grania w GTA VC sie wyłączał (co prawdo był to duron 800 MHz )
    lepsze płyty mają czujniki temperatury u system anty burning
    w biosie standartowo jest ustawiona jakas temperatura wyłączenia zasilania , po ostygnięciu procka znowu mozna włączyc kompa - przydaje się to ale tylko jesli odłączyło sie zasilanie do wentylatora a nie zapomnało sie o załozeniu radiatora na procka :)
  • #13 428226
    Platon
    Ocena: 169
    spec - raczej sie mylisz bo dzialają.
  • #14 428233
    spec
    Ocena: 16
    W AMD XP?! .. no wiesz.. chcialbym sie mylic.... ale po pewnych kontrowersyjnych filmikach nie bede testowal... :) Szczegolnie ze mam Palomino
  • #15 431488
    bifi
    Ocena: 3
    Może ogniwo peltiera. Nie wiem jak z ceną, ale podobno działa super. Jest to taka płytka, która po podłączeniu zasilania odprowadza ciepło. Trzeba uważać, żeby dobrze podłączyć, bo jeśli się źle podłączy to ciepło z otoczenia przejdzie do procesora.
  • #16 431490
    Platon
    Ocena: 169
    spec - to ogladales stary filmik. Zreszta sreednio obiektywny. Sciagnij nowy. Teraz AMD zaplacilo.
  • #17 434050
    lubrob1
    ja tam cenie spokuj
    dlamnie pełnią szczęścia jest możliwie duży miedziany radiator z jeszcze większym wentylatorem z zmniejjszonom liczbom obrotów (tak aby tylko startował)a powietże do hłodzenia zasysane z zewnątż obudowy lub jak ktoś ma możliwość to z zewnątrz domu:>
  • #18 434079
    lubrob1
    aa i jeszcze taki układ ma zapas powera bo zawsze można wentylator bżyśpieszyć nawet do granicy jego wytrzymałości jeśli sie taki zasili z ospbnego zasilacza o napięciu do 24V :>
    tylko szkoda uszu:>
    ja jak siedze przy kompie to to co mnie denerwuje to odgłosy z monitora :>
✨ Dyskusja dotyczy różnych metod chłodzenia procesorów, które zależą głównie od budżetu i potrzeb użytkownika. Podstawowym rozwiązaniem są wentylatory z miedzianymi radiatorami, które zapewniają skuteczne chłodzenie przy umiarkowanych kosztach. Popularne są także systemy chłodzenia wodnego, dostępne w zestawach z blokiem i pompą, oferujące lepszą wydajność, choć droższe. Zaawansowani użytkownicy, zwłaszcza overclockerzy, mogą stosować chłodzenie freonem z agregatu chłodniczego lub ogniwa Peltiera, które odprowadzają ciepło bardzo efektywnie, ale są kosztowne i wymagają precyzyjnej instalacji. Wiele płyt głównych posiada czujniki temperatury i systemy antyprzegrzewaniowe, które automatycznie wyłączają komputer przy zbyt wysokiej temperaturze procesora. Wskazano także na znaczenie regulacji prędkości wentylatorów dla komfortu pracy. Wśród wymienionych modeli i marek znalazły się m.in. radiator Vulcano 11+, radiator Aero V firmy Coolmaster oraz zestawy water cooler dostępne na stronach specjalistycznych. Podkreślono, że wyższa temperatura procesora może prowadzić do jego uszkodzenia lub niestabilnej pracy, dlatego chłodzenie jest kluczowe, zwłaszcza przy podkręcaniu.
