Jak działa czujnik drogi w samochodzie i co ile metrów daje sygnał?
cristof_w 24 Sty 2008 13:57 5746 14
  • #1 4729954
    cristof_w
    Ocena: 9
    Witam. zwracam się do Was z nastepujacym pytaniem.
    Chodzi o czujnik, który mierzy przebytą drogę (mniemam, że jest to ten sam, który jest podpięty do prędkościomierza).
    Domyślam się, że jego zasada działania jest następująca:
    co jakąś określoną drogę ten czujnim daje sygnał "1" i wtedy wiadomo jaka została przebyta droga. jest to wykorzystywane np. w komputerach pokładowych.
    Moje pytanie jest następujące:
    Co ile metrów czujnik ten daje ten sygnał? jest to uniwersalne? Instrukcja mojego auta mnie tego niepodaje. i czy jest to "1" tak jak przypuszczam, czy też jest to "0" ?
    Znających temat proszę o odpowiedź.
  • #2 4730078
    bartek_j
    Ocena: 815
    Wszystkoi zależy w jakim samochodzie.
    - są impulsatory umieszczone w liczniku, napęd licznika linką. Przykład: Opel Astra F
    - są impulsatory umieszczone przy skrzyni i licznik elektroniczy, brak linki. przykład: Daewoo Lanos
    - impulsy drogi / prędkości są wytwarzane przez moduł ABS. przykład: Opel Omega B
    Impulsy drogi są to zwykle impulsy prostokątne, ich ilość na metr (kilometr) jest różna i zależy od samochodu. Sporykane wartości to np 16000 impulsów na kilometr.
    W noszych autach sygnał przebytej drogi generowany jest przez moduł ABS i wpuszczany w postaci komunikatów w magistralę CAN. W zasadzie chyba we wszystkich współczesnych autach z CANem tak jest. Z tym, że gdzieniegdzie w CANowatych autach ten sygnał czasem wystepuje też w impulsowej formie..
  • #3 4730198
    cristof_w
    Ocena: 9
    Cześć.
    Dziękuję Ci za odpowiedź.
    Właśnie chodziło mnie o takie dane, że tyle a tyle obrotów na kilometr. jednakże pewnie niekażdy samochód ma tak samo.
    ja mam Fiata i nie wiem w którym miejscu to jest. Ale może podjadę do mechaników w ASO i może będa mieli dokładne dane: gdzie jest umieszczone i ile obrotów na kilometr.
    Bo te 16000 to rozumiem, że nie jest to reguła?
    Dodam, ze nie mam układu ABS, czyli szukać raczej przy skrzyni czy przy prędkościomierzu?
  • #4 4730283
    bartek_j
    Ocena: 815
    Oczywiście że nie reguła, różne wartości występowały nawet w tych samoch modelach.
    ASO pewnie nie będą wiedzieli ile impulsów. Ale łatwo sobie sprawdzić: oscyloskop ewentualnie diodka LED ewentualnie jakiś licznik czy program na mikrporocku i kręcenie kołem....
    Napisz jaki to samochód dokładnie to może coś będzie wiadomo.
  • #5 4730615
    cristof_w
    Ocena: 9
    No właśnie już zaczynam kombinować w jaki sposób to sobie precyzyjnie sprawdzić...
    Albo oscyloskop albo dioda i zliczanie...
    Muszę tylko wiedzieć, gdzie czujnik jest.
    Auto to Fiat Siena rocznik 1998.
    Pfemek
    Ocena: 338
    W sienach z 1998r tylko w 1.6 16V jest czujnik prędkości, 1.4 go nie posiada. Czujnik jest przy skrzyni biegów, na obudowie mechanizmu różnicowego. Stała tego czujnika to 16 impulsów na metr czyli 16000 na kilometr. Amplituda sygnału 12V...
  • #7 14830474
    don_rikardo
    Ocena: 37
    Witam wszystkich ! Myślę że w dobrym miejscu zadam pytanie w sprawie prędkościomierza i licznika kilometrów w astrze !,7 D z roku 2004. Otóż z czego licznik prędkości odczytuje jaką prędkością jedziemy ??? We wszystkich postach, które czytałem jest napisane że sygnał jest brany z elektroniki pompy ABS-u. Ale w tym przypadku problemy pojawiły się po awarii alternatora-- zaczął rozładowywać akumulator. Po naprawie alternatora licznik kilometrów jest "ciemny" a prędkościomierz "martwy". Czy jest to możliwe że ten sygnał jest w tym autku brany z alternatora ??? Proszę o konkretylub jakieś sugestie.
  • #8 14830725
  • #9 14831238
    don_rikardo
    Ocena: 37
    Dlaczego piszesz że " moja koncepcja " jest niedorzeczna?? Przecież wyraźnie napisałem --- Czy jest to możliwe że ten sygnał jest w tym autku brany z alternatora ??? Dlaczego tak zadane pytanie uznałeś za moją koncepcję ??? Przecież wcześniej też był napisany tekst --- nie czytałeś go??
    Dodam że wszystkie pozostałe wskaźniki i kontrolki działają prawidłowo -- obrotomierz też prawidłowo pokazuje obroty silnika. Wygląda na to że zasilanie licznik ma. Jaka i gdzie jest przyczyna takiego stanu rzeczy??? Prosiłbym mniej uszczypliwości a więcej wiedzy przekazać--- jeśli takową się posiada. Nie po to pytam żeby żeby ktoś wytykał mi jakieś niedoskonałości językowe. A takim stwierdzeniem --- "elektryka do sprawdzenia" -- to pomogłeś - zasłużyłeś kolego Art.B na wieeelkie dzięki !
  • #10 14831296
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Ocena: 5045
    Co do ciemnego wyświetlacza to sprawdź żarówkę w liczniku i czy nie jest czasem ściemniacz ustawiony na minimum.
    https://www.youtube.com/watch?v=QYDzyxcUovY
    Co do nie pokazywania prędkości to trzeba sprawdzić czujnik na przednim lewym kole.
    Masz ABS w tym aucie?
  • #11 14831306
    don_rikardo
    Ocena: 37
    Tak ---jest ABS i jest sprawny ! --to znaczy ziała -- pedał hamulca podbija.
    Ciemny wyświetlacz --- to mialem na myśli okienko z liczydłem kilometrów
  • #12 14831326
    grala1
    Ocena: 5045
    Sprawdź żarówkę w liczniku.
    Trzeba podpiąć interfejs i zobaczyć czy licznik widzi prędkość auta.
  • #13 14831357
    don_rikardo
    Ocena: 37
    Masz na myśli sprawdzenie w czasie jazdy czy z kół jest pomiar prędkości obrotowej poszczególnych kół --tak ? Mam skaner i zrobię to jutro. Już chyba łapię o co chodzi ----nalezy ustalić czy sygnał z kół widzi komputer. Jeśli wyjdzie że z któregoś koła nie widzi prędkości to może to być powodem nie wyswietlania prędkości i liczenia kilometrów przez elektronikę modułu ABS-u. Dobrze myslę ?
  • #14 14831417
    grala1
    Ocena: 5045
    Jeżeli masz ABS to gdyby jedno z kół nie podawało sygnał to paliła by się lampka ABSu.
    Musisz sprawdzić czy licznik widzi prędkość w blokach pomiarowych i jeżeli to możliwe zrobić test licznika - czy rusza się wskazówka od prędkościomierza.
    Wtedy będzie wiadomo coś więcej.
  • #15 14831593
    don_rikardo
    Ocena: 37
    Ok -- napiszę po zrobieniu wszelkich pomiarów lub po znalezieniu przyczyny. dzięki za zainteresowanie i poswięcony czas.
✨ Czujnik drogi w samochodzie generuje impulsy odpowiadające przebytej odległości, zwykle w formie sygnału prostokątnego. Liczba impulsów na metr różni się w zależności od modelu pojazdu i sposobu pomiaru – może to być impulsator przy liczniku napędzany linką (np. Opel Astra F), impulsator przy skrzyni biegów z licznikiem elektronicznym (np. Daewoo Lanos) lub sygnał generowany przez moduł ABS i przesyłany magistralą CAN (np. Opel Omega B). Typowa wartość to około 16 000 impulsów na kilometr, jednak nie jest to regułą i zależy od konkretnego auta. W przypadku Fiata Siena 1998 z silnikiem 1.6 16V czujnik prędkości znajduje się na obudowie mechanizmu różnicowego przy skrzyni biegów i generuje 16 impulsów na metr przy amplitudzie 12V. W autach z ABS sygnał prędkości i drogi pochodzi z czujników na kołach, a problemy z wyświetlaniem prędkościomierza i licznika kilometrów mogą wynikać z uszkodzeń elektrycznych, np. w instalacji lub żarówce licznika. Diagnostyka obejmuje sprawdzenie sygnału impulsowego oscyloskopem, testy interfejsem diagnostycznym oraz kontrolę czujników ABS i instalacji elektrycznej licznika.
