Schemat regulatora do sterowania pompą obiegu solarnego - DIY
vard 24 Gru 2003 00:05 37207 65
Najlepsze odpowiedzi
Jak najprościej zbudować regulator, który włącza pompę obiegu solarnego, gdy temperatura w kolektorze jest wyższa niż w zbiorniku?
Najprościej zrobić to na zwykłym termostacie dwustanowym i przekaźniku: pompa ma się załączać przy ustalonej temperaturze, np. około 30°C, bez pomiaru różnicowego, jeśli instalacja jest prosta i pracuje tylko na wodzie [#450338][#450356] Jeśli chcesz regulację różnicową, można użyć fabrycznego regulatora z dwoma wejściami albo zbudować układ na wzmacniaczu operacyjnym, dopasowując obwody wejściowe do użytych czujników [#448772][#454174] W praktyce sensowna jest też przeróbka elektronicznego regulatora od bojlera: drugi czujnik temperatury włącza się szeregowo w obwód potencjometru nastawczego [#454174] Jeden z forumowiczów opisał działający trik z dwoma termoparami FE-CuNi połączonymi szeregowo: gdy oba czujniki mają tę samą temperaturę, regulator widzi 0, a gdy jeden jest cieplejszy o 30°C, układ pokazuje różnicę jako wyższą temperaturę i można ustawić próg jako 20°C + żądana różnica [#684412] Do takiego rozwiązania sugerowano też czujniki PT100 jako pewniejsze od termistorów [#450356]
  • #61 5676979
    vard
    Ocena: 25
    rużne już pomysły widziałem niekture nawet mi się podobały ale ostatnio dostałem starego laptopa 286 może ktoś ma program do sterowamia pąpką kolektora do tego żeby pokazane były tęperatury na czujniku kolektora i wymiennika .albo umie napisać prosty program pod dosa i czujniki DS1820 i ustawienie histerezy
  • #62 5691377
    Marksrz
    Ocena: 129
    pomysł z załozenia błedny , a co bedzie jak ten twój łaptop sie wyłaczy bez twojej wiedzy i co bedzie sterowac pompa ??
    rozejrzyj sie na allegro jest tam wiele sterowników moze cos sie nada
  • #63 5885895
    vard
    Ocena: 25
    znalazłem ostatnio coś takiego jak opis kolektorów dane techniczne i ceny
    • kolektory i ceny.pdf (6.93 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #65 6392933
    zdd
    Ocena: 3
    Ja kupiłem EUROSTER 1100S - wpisz to w google.
  • #66 6434233
    vard
    Ocena: 25
    ile to kosztowało i czy jesteś zadowolony z urządzenia
✨ Dyskusja dotyczy schematu i konstrukcji regulatora do sterowania pompą obiegu solarnego, który załącza pompę, gdy temperatura płynu w kolektorze słonecznym przewyższa temperaturę w zbiorniku. Proponowane rozwiązania obejmują regulator różnicowy temperatury z dwoma czujnikami (np. PT100, termopary FE-CuNi, termistory, czujniki DS1820), wzmacniacz operacyjny (np. 7741) do porównania sygnałów temperatury oraz wykorzystanie prostych termostatów z przekaźnikami, np. z pralki lub bojlera elektrycznego. Dyskutowano także o problemach z odległością czujników (do 15 m) i wpływem zakłóceń na układ sterujący. Wskazano na konieczność prostoty i niezawodności układu, zwłaszcza przy okresowym użytkowaniu na działce.
Poruszono temat pozycjonowania kolektora zwierciadlanego względem słońca, z wykorzystaniem fotooporników w czarnych rurkach, wzmacniaczy operacyjnych i mechanizmów z siłownikami (serwomechanizmy, silniki krokowe) sterowanych zegarem czasu rzeczywistego lub układami sterującymi z mikrokontrolerami PIC. Zwrócono uwagę na trudności mechaniczne i ekonomiczne związane z pozycjonowaniem oraz na alternatywę stałego ustawienia pod optymalnym kątem.
W zakresie konstrukcji kolektorów omówiono materiały i metody czernienia powierzchni absorbera: czarna matowa farba, chemiczne poczernianie miedzi za pomocą kąpieli w roztworze wodorotlenku sodu i wielosiarczku potasu, oksydacja srebra, a także kwestie izolacji termicznej i odporności materiałów (styropian, wełna mineralna, pianki odporne na wysoką temperaturę). Podkreślono znaczenie izolacji termicznej i szczelności kolektora.
Wspomniano o gotowych sterownikach programowalnych z wyświetlaczem i przekaźnikami, jednak ich cena jest wysoka (ok. 227 zł + VAT i więcej). Dyskutowano także o wykorzystaniu tanich komputerów (np. laptop 486 z DOS-em) do sterowania, choć wskazano na ryzyko awarii i brak niezawodności takiego rozwiązania.
Wskazano źródła literatury i stron internetowych z projektami i opisami instalacji solarnych oraz regulatorów, m.in. strony: darmowa-energia.eko.org.pl, instalator.pl, agh.edu.pl, tba.istrada.pl, mirley.firlej.org, tba.isx.pl/kolektor, redrok.com.
Podsumowując, najprostsze i niezawodne rozwiązania to regulatory różnicowe oparte na wzmacniaczach operacyjnych lub termostatach z przekaźnikami, z czujnikami temperatury umieszczonymi w kolektorze i zbiorniku, z uwzględnieniem histerezy i zabezpieczeń mechanicznych (np. zawory bezpieczeństwa). Zaawansowane systemy pozycjonowania kolektorów wymagają mechanizmów i sterowników, które są kosztowne i skomplikowane w utrzymaniu.
