TV Elemis 5110 – opóźnione pojawianie się obrazu i OSD mimo poprawnych napięć
bonzo_vip 03 Lut 2008 13:43 2225 22
  • #1 4765581
    bonzo_vip
    Ocena: 3
    Mam problem z TV Elemis 5110. Po włączeniu wysokie napięcie startuje, ale obraz pojawia się po około 10 minutach. Trochę później pojawia się sterowanie i OSD.
    Wymieniłem kondensatory na zasilaniu i nic. :cry:
    Napięcia za zasilaczem poprawne.
    Na PK 12V i 200V jest.
    Na TDA8305A 10,7V czyli ok
    Proszę o pomoc.
  • #2 4765657
    ALUŚ
    Poziom 36  
    Ocena: 20
    Prześledź połączenie ze scalaka pionu na procesor .
  • #3 4767464
    artur65pr
    Ocena: 13
    Sprawdź napięcia na stabilizatorach. Szczególnie na 5V. Często siadał kondensator filtrujący to napięcie 100uF na wyjściu przetwornicy. Sorry ale nie pamiętam numeru tego kondensatora. Po wtórnej stronie przetwornicy.
  • #4 4767896
    bonzo_vip
    Ocena: 3
    Sprawdzę jak tylko będę miał czas.
    Wszystkie napięcia na stabilizatorach są poprawne, ale poszukam tego kondensatora.
  • #5 4800049
    bonzo_vip
    Ocena: 3
    Na wyjściu 5V nie ma takiej elki jak 100uF jest tylko zwykły ceramiczny 100nF.
    Na TDA3653B są rozbieżności względem schematu.
    Nóżka 5. 15V jest 14,2V
    7. 5V jest 0,5V
    8. 6V jest 3,9V
    Wartości mierzone miernikiem ustawionym na napięcie stałe. Podejrzewam, że napięcia byłyby ok po zmierzeniu oscyloskopem.
    Które z tych napięć idzie na procesor?
  • #6 4800812
    dybas
    Ocena: 337
    Końcówki 1 i 3 to sterowanie z procesora. Końcówka 5 to wyjście wzmacnia-
    cza a do 6 i 8 są dołączone elementy generatora powrotu. Do wyprowadze-
    nia 7 są doprowadzone impulsy sandcastle.
    W przypadku uszkodzenia układu lub odłączenia cewek napięcie stałe
    blokuje kineskop.
    Jaki jest napięcie zasilania - wyprowadzenie 6? Powinno być 26 V.
  • #7 4803735
    bonzo_vip
    Ocena: 3
    Pozostałe napięcia zgadzają się z tymi na schemacie i 26V też jest.
  • #8 4806996
    bonzo_vip
    Ocena: 3
    Zmierzyłem napięcia na głowicy, przed pojawieniem się obrazu i po pojawieniu się obrazu.
    Kiedy obraz się pojawia, na głowicy można zmierzyć 2 napięcia po 30V, których wcześniej nie było, oraz jedno napięcie 11V zmienia się w 0V po pojawieniu się obrazu.
    Można z tego wyciągnąć jakiś wniosek?
  • #9 4815783
    Zibig
    Ocena: 12
    Sprawdź uklad US5 (UL 1550 ) w module OZS 2041, a najlepiej to go wymień. On jest odpowiedzialny za nap. warikapowe.
  • #10 4847227
    bonzo_vip
    Ocena: 3
    Coś pomyliłeś bo na OZS 2041 nie ma scalaka US5, tylko 33V przychodzi przewodem na OZS. Zresztą ustaliłem już, że to procesor nie wysterowywuje napięcia warikapowego, aż do momentu pojawienia się obrazu. Sztuczne wywołanie napięcia warikapowego nie powoduje pojawienia się obrazu. Jaka może być przyczyna?
  • #11 4847297
    ALUŚ
    Poziom 36  
    Ocena: 20
    Kol. Zibig dobrze napisał , przychodzi 33v ale stabilizowane jest na US5 .
  • #12 4847350
    bonzo_vip
    Ocena: 3
    Rzeczywiście. Przepraszam, moje niedopatrzenie. Na pierwszy rzut oka wygląda jak tranzystor. Może kolega mi podpowie co może być nie tak?
  • #13 4847355
    DiZMar
    Ocena: 6582
    Jak napisano wyżej US5 jest na OZS2041 a to napięcie 33V powinno być bez obrazu. Robione jest z +B-116V (przetwornica). Sprawdź to czy jest 33V oraz 116 gdy nie ma jeszcze obrazu. Czy WN pracuje wtedy?
  • #14 4847379
    bonzo_vip
    Ocena: 3
    Wysokie napięcie i 33V są cały czas, nawet kiedy nie ma obrazu. Na HOT jest 114,5V
    Wygląda to tak, jakby procesor nie dostawał któregoś sygnału i nie podawał między innymi napięcia warikapowego. A dokładnie to wystawia 4,5V na nóżkę 1 odpowiedzialną za to napięcie co w rezultacie daje na głowicy napięcie warikapowe równe 0V. Po wystartowaniu obrazu, napięcie na pierwszej nóżce spada i w rezultacie na głowicy pojawia się napięcie warikapowe. Wyraźnie widać że napięcie warikapowe jest w porządku i realizuje polecenia procesora.
  • #15 4847460
    DiZMar
    Ocena: 6582
    Pytałem:
    DiZMar napisał:
    ... Czy WN pracuje wtedy?
    Brak odpowiedzi.
    Czy 5V (pin42 procesora) jest pełne? Ile jest na pin41 procesora?
  • #16 4848491
    ALUŚ
    Poziom 36  
    Ocena: 20
    Przez AV obraz i głos jest od razu ?
    A teraz zrób tak , pin 5 głowicy odlutuj , potencjometr 100 kΩ ( może być od starego programatora ) podłącz równolegle do US5 a środek czyli sówak przewodem na odlutowany 5 pin głowicy , włącz i potencjometrem znajdź jakąś stację i napisz .
  • #17 4849651
    bonzo_vip
    Ocena: 3
    Pisałem, że wysokie jest.
    Na 42 nóżce jest 4,93V przed pojawieniem i po pojawieniu się obrazu to samo. 41 nóżka w porządku przed pojawieniem się obrazu i po 0V na stand by 3,6V.
    Kolego ALUŚ napięcie warikapowe jest w porządku, nie chodzi mi o to, że nie mogę znaleźć stacji, tylko o to, że obraz jest ciemny i widać tylko linie powrotu, głosu też nie ma. Nie wyświetla OSD. AV nie sprawdzę, bo telewizor do czasu pojawienia się obrazu nie reaguje na sterowanie z klawiatury bądź też z pilota.
    Po za tym zauważyłem że na nóżce 25 razem z pojawieniem się obrazu ginie napięcie 5V.
  • #20 4889004
    bonzo_vip
    Ocena: 3
    DiZMar napisał:
    Odłącz switch załączający przy isostacie sieciowym.
    Można trochę jaśniej? Nie wiem co to jest ten switch.
  • #21 4889066
    DiZMar
    Ocena: 6582
    Oj trochę to trwało nim odezwałeś się :D
    bonzo_vip napisał:
    ...Nie wiem co to jest ten switch.
    Chodzi o dodatkowe złącze na isostacie sieciowym załączające TV od razu do pracy podczas włączania go do sieci. Masz na rysunku poniżej.
  • #22 4892110
    bonzo_vip
    Ocena: 3
    Może ten trop jest rzeczywiście trafny, bo TV nie załącza się samoczynnie po włączeniu do sieci, tylko trzeba go zastartować klawiaturą. Przerwę złącze jutro i poinformuję o efektach.
  • #23 4892897
    bonzo_vip
    Ocena: 3
    Nie ma tego złącza, chociaż na OZS rzeczywiście jest gniazdo na podpięcie przewodu. Ktoś wymontował to złącze, albo w tym modelu go po prostu nie ma.
    Panowie pomóżcie bo już nie wiem gdzie szukać przyczyny. :cry:
✨ Problem dotyczy telewizora Elemis 5110, w którym po włączeniu wysokie napięcie startuje natychmiast, ale obraz oraz OSD pojawiają się z opóźnieniem około 10 minut. Napięcia zasilania, w tym 12V, 200V, 33V, 26V oraz wysokie napięcie (około 114,5V) są poprawne i stabilne od momentu włączenia. Wymiana kondensatorów na zasilaniu nie przyniosła efektu. Podejrzenia padły na układ TDA3653B, gdzie napięcia na nóżkach 5, 7 i 8 odbiegają od schematu, a także na procesor sterujący, który początkowo nie generuje napięcia warikapowego na głowicy, co skutkuje brakiem obrazu i OSD. Po pojawieniu się obrazu napięcie warikapowe stabilizuje się. Sugerowano sprawdzenie i ewentualną wymianę stabilizatora US5 (UL1550) w module OZS 2041 odpowiedzialnego za napięcie warikapowe, jednak napięcie 33V jest obecne cały czas. Dodatkowo zauważono, że napięcie 5V na nóżce 25 procesora zanika wraz z pojawieniem się obrazu. Próby sztucznego wywołania napięcia warikapowego nie powodują pojawienia się obrazu. Telewizor nie reaguje na sterowanie pilotem ani klawiaturą przed pojawieniem się obrazu. W dyskusji pojawiła się sugestia dotycząca odłączenia przełącznika (switcha) załączającego telewizor do pracy przy isostacie sieciowym, jednak w tym modelu złącze to może być nieobecne. Problem może wynikać z braku sygnału sterującego procesora do generowania napięcia warikapowego i innych napięć kontrolnych, co blokuje pojawienie się obrazu i OSD.
