Na Czym polega różnica głośnika driver od piezzo ?
WK1800 13 Lut 2008 08:13 8538 27
  • #1 4799610
    WK1800
    Ocena: 13
    Witam. Proszę o paradę . na czym polega różnica między głośnikiem driver a głośnikiem piezzo? Z tego co wyczytałem to służą one do odbioru wysokich tonów i driver jest skuteczniejszy i lepszy. Dzięki
    kimofranek
    Zacząć trzeba od tego,że głośniki piezoelektryczne to najbardziej budżetowa konstrukcja z możliwych, wykorzystuje ona właściwości monokryształów, które charakteryzują się tym, że zmienia sie ich kształt pod wpływem pola elektrycznego. W praktyce wygląda to tak, że kawałek takiego kryształku przytwierdzony jest do małej membranki, i teraz jak podłączymy do niego napięcie o zmiennej wartości, to kryształ ten zaczyna się wyginać zgodnie z częstotliwością powodując przy tym ruchy membrany i wytworzenie "dźwięku". "Dźwięku"- a to dlatego, że "dźwięk" ten charakteryzuje się bardzo poszarpaną (nieliniową) charakterystyką.
    Driver zaś jest to typ tradycyjnego głośnika dynamicznego wykorzystującego wzmacniacz akustyczny jakim jest tuba, tak jak każdy głośnik posiada magnes, cewkę i membranę.
    Głowna zaleta stosowania piezoelektryków to oczywiście niższa cena oraz prostota współpracy tzn. głośniki takie nie potrzebują zwrotnicy, gdyż w ich przypadku liczy się wartość podłączonego napięcia nie zaś ilość przepływającego prądu oraz dodatkowo ich opór wewnętrzny jest nieskończony.
    pozdrawiam.
  • #3 4799890
    WK1800
    Ocena: 13
    dzięki bardzo za to wyjaśnienie . Pozdrawiam
    EBC41
    Ocena: 124
    Mówiąc krótko, driver jest to miniatura tradycyjnego głośnika dynamicznego. Mamy tam magnes, cewkę oraz membranę tylko że wszystko jest mniejsze no i oczywiście lżejsze. I ta mniejsza masa pozwala na drganie z bardzo wysoką częstotliwością w porównaniu do tradycyjnego głośnika którego pasmo kończy się w okolicach 4-6kHz (oczywiście zależy o jakim konkretnie modelu mówimy). Wadą takiej konstrukcji jest brak odporności na sygnał o niskiej częstotliwości (poniżej/na granicy pasma przenoszenia), trzeba bowiem pamiętać że driver jest bardzo delikatnym głośnikiem przez co doprowadzenie do jego zacisków sygnału niskiej częstotliwości najpewniej skończy się "urazem" mechanicznym np. odpadnięcie cewki od membrany
    EBC41
    Ocena: 124
    Racja, aczkolwiek w moim środowisku przyjęło się takie określenie.
    Driver- Wysokotonowy głośnik dynamiczny
    Piezo - Wysokotonowy głośnik krystaliczny (piezoelektryczny jak kto woli)
  • #7 4803632
    Dj nemsu
    Ocena: 14
    Witam, a driver to wysoko tonowy głośnik? Czy średnie też ma? Czy zależy to od modelu?
    EBC41
    Ocena: 124
    Driver to głośnik wysokotonowy i tylko wysokotonowy. Średniotonowe mają ogólnie budowę taką samą jak nisko, czy szerokopasmowe.
    Oczywiście trzeba pamiętać że w niektórych dokumentacjach stosuje się pojęcie driver wymiennie z loudspeaker (ang. głośnik).
    DjMapet
    Ocena: 1718
    No niekoniecznie.
    Driver schodzący poniżej 5000Hz zaliczyłbym do grupy głośników średnio-wysokotonowych.
    EBC41
    Ocena: 124
    DjMapet napisał:
    No niekoniecznie.
    Hm, no w sumie racja, trochę przesadziłem z tym zdaniem "tylko i wyłącznie", aczkolwiek nie ma drivera który by grał całym srodkiem. Okolice 4 do 5 kHz to tylko górna część tego zakresu
  • #11 4804438
    miszkoo
    Ocena: 25
    Link
    Polecam przeczytanie
    Post był raportowany.
    Poprawiłem link, tak by nie psuł widoku strony.
    [Art]
    EBC41
    Ocena: 124
    Dla dużych driverów o potężnych magnesach i cewkach o śr. 3"
    i większych, dolna częstotliwość graniczna może być stosunkowo niska / np 800 Hz /
    Łoo, no przyznam szczerze że takich rzeczy jeszcze nie czytałem, żeby driver był w stanie zagrać 800Hz, widać że człowiek uczy się całe życie. A w związku z tym, czy to jest tylko model teoretyczny, czy takie przetworniki są produkowane?
    miszkoo
    Ocena: 25
    No raczej bayma nie pozwoli sobie na parametry z kosmosu
    i produkuje np CP-750Ti gra już od 600 Hz a kończy na 20khz
    EBC41
    Ocena: 124
    W takim razie zwracam chonor i dzięki dla md za ostateczne wyjaśnienie sytuacji. Może za bardzo sugerowałem się piezoelektrykami
    Na forum jest przycisk "pisownia", proszę go używać przed wysłaniem postu.
    Regulamin p.15
    Proszę poprawić post.
    [Art]
    Hoo-Bee
    Producenci piszą też "dynamiczny driver" i "ceramiczny tweeter" dla rozróżnienia.
    djmaly17
    Ocena: 27
    Witam:) Heh a co powiecie na to iz znalazłem takiego drivera że gra on na pasmie od 800do 20000Hz i sam driver bez żadnej tubki kosztuje w promocji 150zł a bez ponad 200. podaję stronę do niego:)
    http://www.westmusic.pl/index.php?p170,selenium-d210ti-omf
    Macie tam w pdf dane o nim oraz całą charakterystykę:)
    justo
    barthezz napisał:
    D210 pogra minimum od 1,6Khz ale przy 18dB/okt zwrotnicy wraz z żarówką troszkę obniżającą jego moc, ewentualnie można go ściszyć rezystorami i dać normalną żarówkę jak przy cięciu 2kHz. Teraz uważam, że zabawa nie warta świeczki skoro jest D220.
    Zgadzam się w zupełności.... głośnik gra ale od 2kHz i nie ma co kombinować.. już to przerabiałem.. :)
    Wdziałem już charakterystykę tego głośnika w necie ale nie miałem okazji posłuchać. - ktoś to już testował..?? znaczy D220..?
    kagan007
    Ocena: 3
    Ja mam zarówno Seleniumy 210 w starych paczkach wraz z Eminecem Deltą-12 oraz w nowych z Beymą 10mi100 Selenium 220. Też się zastanawiałem, pomiędzy 200-E, 210 a 220. Ale 200-E skreśliłem z powodu przenoszenia wysokich częstotliwości. Potem wybór pomiędzy 210 z których byłem bardzo zadowolony (cięcie miały na 200Hz/12oct) i wytrzymywały niemałe przestery, ale lubiłem strasznie jak na eq podbijałem pasmo powyżej 12kHz... W końcu stwierdziłem że dołożenie 40zł do 220 które można niżej ciąć i mają bardzo ładną, wyrównaną charakterystykę (zwłaszcza tą którą lubię powyżej 10kHz ). Po zakupie uważam że 220 grają praktycznie identycznie w stosunku do 210, tyle że mają minimalnie lepszą charakterystykę powyżej 10kHz ( można to usłyszeć mając obok 210 ) i przez to jeśli będę potrzebował następnych driverów na pewno będą to 220. Przy tak małej różnicy cen nie ma się co zastanawiać przy kupnie. I tak dodam iż Seleniumy są wartę dużo więcej niż są sprzedawane. Aha i 220 wygląda od tyłu jakby była "srebrem", podczas gdy 210 z tyłu jest obudowane plastikiem. Wadą (ale co to za wada ;) 220 jest to że trzeba lutować, gdy w 210 wciskasz, wkładasz przewód puszczasz i gotowe...
    Jak najbardziej zgadzam się z barthezz-em że gra na 210 nie warta świeczki jeśli pojawiły się 220...
    justo
    Kagan007 dzięki za opinię.. z grubsza potwierdzam ze swoich doświadczeń z 210, że powyżej 12 kHz zaczyna schodzić w dół i przy 16 kHz kończy grać, ale to z zasadzie wystarcza.
    MDM
    Dj Snake
    Ocena: 16
    Niektóre sole, kryształy, materiały ceramiczne oraz kwarc pod wpływem działania siły mechanicznej wytwarzają napięcie elektryczne. Takie substancje nazywane są materiałami piezoelektrycznymi. (...) Możliwe jest odtwarzanie za pomocą kryształów piezoelektrycznych przebiegu napięcia elektrycznego w postaci drgań mechanicznych. Pod wpływem siły bowiem kryształ ugina się i zaczyna drgać. Efekt ten jest często wykorzystywany w słuchawkach piezoelektrycznych. Niemożliwe jest jednak stworzenie piezoelektrycznych głośników o dużej mocy.
    miszkoo
    Ocena: 25
    napisane jest dobrze
    bo głośniki wysoko tonowe nigdy nie mają dużych mocy max to 100 W
    adambyw
    Moderator Akustyka
    Ocena: 829
    Justo: Przy 16kHz to właściwie przestajesz słyszeć, dlatego może wydawać się że kończy grać.
  • #27 4874415
    WK1800
    Ocena: 13
    dzięki bardzo . Pozdrawiam
Głośniki piezoelektryczne (piezo) to budżetowe przetworniki wysokotonowe wykorzystujące właściwości monokryształów, które pod wpływem napięcia zmiennego wyginają się i wprawiają w ruch membranę, generując dźwięk o nieliniowej charakterystyce. Ich zaletą jest niska cena i brak konieczności stosowania zwrotnicy, jednak mają ograniczoną jakość dźwięku i niską moc. Driver to miniaturowy głośnik dynamiczny wysokotonowy, posiadający magnes, cewkę i membranę, często współpracujący z tubą akustyczną, co poprawia efektywność. Driver charakteryzuje się mniejszą masą membrany, co pozwala na reprodukcję wyższych częstotliwości z lepszą jakością i większą liniowością niż piezo, ale jest bardziej delikatny i wymaga stosowania zwrotnicy. W praktyce driver może mieć zakres pracy od około 1,6-2 kHz do 20 kHz, choć istnieją modele o szerszym paśmie, także średniotonowe. Przykłady profesjonalnych driverów to modele marki Beyma (np. CP-750Ti) oraz Selenium (np. D210Ti, D220, D250X). Driver jest preferowany w zastosowaniach wymagających lepszej jakości dźwięku, natomiast piezoelektryki stosuje się tam, gdzie liczy się niska cena i prostota konstrukcji.
