Seagate Barracuda ATA IV ST380021A - brak zasilania, wymiana elektroniki?
gumiarz 02 Mar 2008 18:40 1849 6
  • #1 4866220
    gumiarz
    Ocena: 12
    Witam Serdecznie posiadam model dysku Seagate Barracuda ATA IV model: ST380021A mam takie pytanie dysk chodzil bez zarzuto padlo teraz zasilanie nie kreca cie taleze nie wiem co spowodowalo taka reakcje nigdy nie mialem problemow z tymi dyskami prosze o pomoc chyba ze zastapic to jakas inna plyta elektroniki bo nie wiem czy czasem cos ze zasilaniem poszlo.
  • #2 4866423
    migol21
    Specjalista HDD Recovery
    Ocena: 415
    Jeśli poszło napięcie i po podłączeniu talerze się nie kręcą to szukał bym w elektronice . Można zdjęcie elektroniki zobaczyć ? może wystarczy wylutować diodę ale najlepiej jest ja wymienić bo dioda zabezpiecza przed przepięciami warto by sprawdzić również czy nie ma zwarcia na diodzie i pomiędzy masa a +5 czy masa a +12 .
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic868490.html
    Tu jest opis co prawda do WD ale Seagaty też miały takie diody a ten zdaje się również coś takiego posiadał Po rozkręceniu osłony od spodu dysku prosił bym o zdjęcie elektroniki i sprawdzeniu czy jest zwarcie pomiędzy masa a zasilaniem oraz przyjrzeniu się czy nie została uszkodzona dioda czy nie ma zwarcia.
    Potem można się zastanowić co dalej.
  • #3 4866791
  • #4 4867173
    migol21
    Ocena: 415
    Kolega Nirvanowiec ma słuszność faktycznie po podłączeniu dysku z uszkodzona dioda zasilacz sie nie uruchomi o ile nie doszło do takiego zniszczenia diody iż jest ona całkiem przerwana ale wtedy HDD powinien działać. Ja miałem przypadek z zasilaczem chieftec 450W czu 400W iż mimo uszkodzonej diody zasilacz się uruchomił nie wiem dlaczego .
    Ze swej strony mogę jedynie dodać że może zaistnieć problem nawet po wymianie elektroniki jeśli padła mimo zabezpieczenia to mógł się popsuć i silnik.
    Czy w takim razie istnieje możliwość sprawdzenia przed zakupem elektroniki ?
  • #5 4867513
    gumiarz
    Ocena: 12
    Przesylam, zdjecia z tego dysku mozna je pobrac: http://www.sendspace.pl/file/UxI4zniW/
    zastanawia mnie jeden uklad widac to na zdjeciu kolo silniczka lekko jakby to przyczyna byla tego ale nie wiem sam pomozcie
    Oczywisice troche sie pospieszylem i kupilem juz na allegro wczoraj elektronike tu podaje linka http://www.sendspace.pl/file/UdKe415Z/
    nie wiem czy bedzie dobra jestem w kropce ?.........
    a moze tylko same zasilanie padlo moze z tamtej elektroniki cos wylutuje i jak da rade to wstawie do tego modelu
  • #7 4872283
    Mikippp
    Ocena: 30
    Elektronika jeżeli jest ROM-em w wersji 3.19 to będzie odpowiednia.
    Problem w tym wypadku będzie raczej innej natury...
    Na zdjęciach (nie wiem dlaczego aż tylu!) widoczne jest uszkodzenie elementu 2P102 (jedyny na PCB układ w obudowie SO8).
    Uszkodzenie tego elementu może oznaczać uszkodzenie preamp'a
    Preamp w tych dyskach jest wyjątkowo "delikatny".
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic479155.html
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic479155.html#2470002
    Mikippp
Dysk Seagate Barracuda ATA IV model ST380021A przestał się uruchamiać – talerze nie kręcą się po podłączeniu, co wskazuje na problem z zasilaniem lub elektroniką. Wskazano, że uszkodzenie diody zabezpieczającej przed przepięciami na elektronice dysku może powodować brak rozruchu talerzy oraz problemy z zasilaczem. Zalecane jest sprawdzenie stanu diody oraz pomiar zwarć między masą a napięciami +5V i +12V. Wymiana elektroniki jest możliwa, ale wymaga dopasowania wersji ROM (np. 3.19) do modelu dysku. Na zdjęciach elektroniki zauważono uszkodzenie elementu 2P102 (układ SO8), co może wskazywać na uszkodzenie preampu – komponentu szczególnie wrażliwego w tych dyskach. Wymiana samej elektroniki nie gwarantuje naprawy, jeśli uszkodzony jest silnik lub preamp. Użytkownik zakupił już nową elektronikę, ale nie jest pewien jej kompatybilności. W dyskusji podano linki do podobnych tematów i porad dotyczących diagnozy i wymiany elektroniki w dyskach Seagate i WD.
