Mostek prostowniczy – wzrost napięcia po dodaniu kondensatorów 1000uF i 100nF
pio102201 28 Mar 2008 13:25 4273 11
  • #1 4964779
    pio102201
    Ocena: 85
    Mam problem. Otóż składam mały mostek prostowniczy.
    Przy montowaniu diod prostowniczych zmierzyłem napięcie i wyszło mi
    6.5V, czyli Ok, lecz gdy podłączyłem równolegle dwa kondensatory 1000uf i 100nF napięcie wynosi 10V, co jest nie tak? Dodam, że miernik jest dobry.
  • #2 4964796
  • #3 4964853
    pio102201
    Ocena: 85
    Mierzone napięcie było już wyprostowane.
    Czy to nie jest wina źle dobranych kondensatorów?
    Jak powinno się dobierać kondensatory?
  • #4 4964980
  • #5 4965947
  • #6 4966065
    pio102201
    Ocena: 85
    Wartość napięcia transformatora wynosi ok 7.5v.
    Czyli żeby powrócić do 6v trzeba zastosować opornik
    czy tak?
  • #7 4966119
  • #8 4966333
    pio102201
    Ocena: 85
    Jednego teraz nie rozumiem widzę na różnych schematach kondestatory za stabilizatorami one nie podwyższają napięcia?
  • #10 4966456
    pio102201
    Ocena: 85
    Dzięki za cierpliwość i wytłumaczenie dalej już sobie poradzę.
    andrzejlisek
    Poziom 32  
    Ocena: 714
    Narysuj sobie sinusoidę, czyli funkcję y=sin(x)
    Potem narysuj sobie wartość bezwzględną z sinusoidy, czyli funkcję y=|sin(x)|
    Ta funkcja to będą łuki po dodatniej stronie osi Y.
    Tak właśnie wygląda napięcie w funkcji czasu bezpośrednio za mostkiem prostowniczym bez kondensatora.
    Zmierz miernikiem napięcie za transformatorem, a przed mostkiem i zanotuj wynik. Następnie pomnóż to przez 1.41 i porównaj to, co wyliczysz z tym, co odczytasz z miernika przyłożonego za mostkiem. Teoretycznie powinno być to samo, ale w praktyce może się nieco różnic, bo to wynika z właściwości fizycznych diod i miernika.
    Teraz na swoim wykresie narysuj linię prostą łączącą wierzchołki "górek" (szczytów), które narysowałeś przy rysowaniu funkcji y=|sin x|. Ten przebieg obrazuje teoretyczne napięcie w funkcji czasu przy idealnym kondensatorze (bez względu na pojemność) i bez obciążenia prostownika.
    Wynika to z tego, że kondensator się ładuje do pewnego napięcia, jakim jest napięcie szczytowe. Przyłożenie niższego napięcia niż napięcie zgromadzone na kondensatorze nie ładuje, ani też nie rozładowuje kondensatora, dlatego napięcie w prostowniku z kondensatorem jest stałe i wynosi tyle, ile wynosi napięcie szczytowe.
    lelekx
    Poziom 30  
    Ocena: 90
    Wszystko masz na obrazku. Krótkie objaśnienie:
    - jeżeli z transformatora masz napięcie przemienne o wartości np. 7V, to oznacza, że w przez krótką chwilę, w szczycie osiąga ono prawie 10V: na wykresie zaznaczone jako Sin(x)
    - prostownik przesuwa dolną część wykresu do góry: na wykresie oznaczone jako Abs(Sin(x))
    - diody prostownicze dodatkowo obniżają napięcie stałe o ok. 1,4V: oznaczone jako Po mostku
    - kondensator powoduje to, że bez żadnego obciążenia w układzie pojawi się chwilowa maksymalna wartość: oznaczone jako Po kondensatorze
    - jeżeli będzie założone obciążenie, to po szczycie napięcia będzie ono stopniowo malało, ale nie tak gwałtownie, jak bez niego
W dyskusji omówiono zjawisko wzrostu napięcia po dodaniu kondensatorów 1000µF i 100nF do mostka prostowniczego. Napięcie mierzone za mostkiem prostowniczym wynosiło 6,5V (wartość skuteczna napięcia przemiennego transformatora około 7,5V), natomiast po podłączeniu kondensatorów wzrosło do około 10V. Wyjaśniono, że kondensatory nie podwyższają napięcia, lecz filtrują i utrzymują napięcie szczytowe prostowanego napięcia, które jest równe wartości maksymalnej sinusoidy przemiennej (około 1,41 razy większej od wartości skutecznej). Napięcie za mostkiem prostowniczym bez kondensatorów jest pulsujące i ma wartość zmienną, dlatego miernik ustawiony na napięcie stałe może pokazywać niższą wartość. Kondensatory działają jak akumulatory, wygładzając tętnienia i utrzymując napięcie bliskie wartości szczytowej. Aby uzyskać stabilne i niższe napięcie, należy zastosować stabilizator napięcia, a nie rezystor. Omówiono również dobór pojemności kondensatorów w zależności od obciążenia (około 1000µF na 1A prądu). Przedstawiono graficzne wyjaśnienie przebiegu napięcia sinusoidalnego, prostowanego i filtrowanego kondensatorami oraz wpływ diod prostowniczych na spadek napięcia.
