Honda Accord 1.8 Vtec - brak wolnych obrotów, czarne świece, brak mocy, co sprawdzić?
Dudi_1981 30 Mar 2008 11:05 29832 26
  • #1 4972023
    Dudi_1981
    Ocena: 17
    Witam jak w tytule , a wiec
    Przyjechał do mnie kolega z łzami w oczach bo był już u 3 mechaników i w serwisie Hondy i nikt nie potrafi odnaleźć przyczyny następujących objawów:
    Brak wolnych obrotów na zimnym na ciepłym zaledwie 300-400 i to z wielkim trudem je utrzymuje , ciężko odpala ,ewidentnie czuć nie spalone paliwo , świece wszystkie czarne , brak mocy , kody błyskowe - brak błędu ...
    Serwis wymienił silniczek krokowy za 400 Funtów :| (nie wiem po co ) oraz sondę lambda pierwszą przed katem , świece .
    Ja sprawdziłem czujnik temperatury (podstawiałem różne opory i nic ) ,TPS moim niby oscyloskopem ale opory wychodziły przy max otwartym i zamkniętym według manuala , podmieniłem czujnik map , sprawdziłem rozrząd ,zawór erg, luzy zaworowe , ciśnienia ( po 13 na zimnym ) no i tez brakło mi już pomysłu na to auto .... dodam tylko że na gazie dzieje się dokładnie to samo (gaz BRC sekwencja ) Patrzyłem czasy wtrysku benzyny które czyta instalacja gazowa ale wychodzi że są normalne ...
    Ma ktoś jakiś pomysł ????
    Bo chłopak wozi pizze tym autem i każdy dzień to kupa kasy w plecy
    Honda accord 1.8 V tec 1999 rok gaz Brc sekwencja
  • #2 4972261
    DominikD
    Ocena: 236
    Sprawdzałeś stan wydechu , katalizatora i sondę za katalizatorem o ile występuje ?
  • #3 4972268
    romoo
    Użytkownik obserwowany
    Ocena: 1377
    A sprawdzone psikaczem pod kątem utraty podcisnienia na nieszczelnościach? I wszystkie czujniki temperatury?
    A co sonda mówi bo może emulacja jest na stałe załaczona bądz padła i sterownik nie widzi problemu.
  • #4 4972347
    goldwinger
    Ocena: 2104
    To jaki masz ten czas wtrysku?
  • #5 4972418
    Dudi_1981
    Ocena: 17
    Nie sprawdzałem wydechu ale słychać że spaliny wylatują swobodnie i silnik kreci sie do 7000 obr/m zmienne fazy rozrządu też słychać w czasie jazdy powyżej 5000 , a sonda mam zamiar podmienić w poniedziałek chodź wątpię że to ta tylna bo ją odpiąłem na chwile na ciepłym i nie zmieniło to jego pracy (wywaliło tylko kody błyskowe )
    Szczelność dolotu sprawdzałem 2 razy ...
    Co do emulacji to też takie mam przeczucia bo ingerencja w auto to zawsze problem , mam jeszcze w planach odpiąć w cholerę to BRC
  • #6 4972451
    romoo
    Ocena: 1377
    Moim skromnym zdaniem - w servisach jak komp nie wywali błędu to ludzie rozkładają ręce i niestety kieszenie.
  • #7 4973111
    Dudi_1981
    Ocena: 17
    W tym momencie jestem w Anglii a tu jak coś jest nie tak to w ogóle na złom z tym i tyle ...
    wolą klocki zmienić i olej zamiast się paprać z takimi przypadkami .
    Inna sprawa że ich wiedza jest jeszcze mniejsza niż można by przypuszczać .....
    Wracając do tematu idę wywalić to BRC w cholere
  • #8 4973552
    asembler
    Poziom 32  
    Ocena: 11
    Ciężko coś powiedziec na odległość ale jezeli to na gazie i na benzynie sie dzieje to być może tocos z zapłonem? Moze przestawił sie kąt zapłonu i wtedy takie efekty? Tak gdybam.
  • #9 4973630
    cardiag
    Poziom 30  
    Ocena: 566
    może być ze zapłon przestawiony, sprawdź jeszcze raz --> dokładnie! Gdy zapłon OK, to brak cisnienia.. Na pewno dobrze sprawdzone? Wypalają się gniazda zaworowe jak jezdzi na gazie i ma złą mieszankę..
  • #10 4973710
    Dudi_1981
    Ocena: 17
    " Wyciąłem " gaz i efekt bez zmian , ale i tak fachowiec od BRC nie wiedział chyba ze kolejność cylindrów w Hondzie jest od prawej do lewej ....
    :D
    Dzwoniłem do kolegi i wspominał ,że rok temu jakiś angolski mechanik spawał mu fotel .... ciekawe czy coś tym nie uwalił ;/
    Pozostaje mi tylko podmienić ecu |(co graniczy z cudem żebym go tu znalazł ) i aparat zapłonowy
  • #11 4973815
    asembler
    Poziom 32  
    Ocena: 11
    ZŁOM...........
  • #12 4973821
    Dudi_1981
    Ocena: 17
    asembler napisał:
    ZŁOM...........
    Tzn ?
  • #13 4973888
    asembler
    Poziom 32  
    Ocena: 11
    Jak chcesz wymieniac equ i zapłon fotel juz spawany :-)
    Jezeli nie chodzi na benzynie to trzba na gaz przełączyc, bo wymiana komputera to chyba nie taka tania sprawa. Chyba lepeij bedzie go sprzedac po kawałku i kupic cos na chodzie. Wyjdzie in plus
    Jak juz pali to wchodzi na obroty? a jak wchodzi to w jaki sposób?
  • #14 4974338
    Dudi_1981
    Ocena: 17
    Ecu i aparat zapłonowy mam zamiar wyciągnąć z jakiejś rozbitej na szrocie wiec koszta trochę mniejsze niż w aso ...
    A na benzynie i na gazie jest identycznie (częściej gaśnie na LPG )
    Po zapaleniu wchodzi na obroty ale nie ma reakcji takiej jak można by sie spodziewać po japońcu ... wręcz jakiś polonez zamulony
  • #15 4974401
    asembler
    Poziom 32  
    Ocena: 11
    Trzeba by sprawdzic cisnienie w cylindach. Moze to wyglądac tez na to ze nie pali dobrze na jednym cylinfrze.
    A jak jest z zapaleniem?
    Cisneinie w cylindrach mozna łatwo sprawdzic wykręcając wszystkei swiece. Zatykając palcem i krecąc rozrusznikiem łatwo wyczuc czy którys z cylindrów uszkodzony (cylindrów - skrót myslowy moze to byc zawór lub cos innego.
    Podczas pracy nie strzela od czasu do czasu?
    Nagraj prace silnika na słuch mozna duzo powiedziec.
  • #16 4974574
    tzok
    Ocena: 6573
    Jaka emulacja sondy przy LPG IV gen !?!
  • #17 4974579
    mark200
    Ocena: 34
    zawory podparte i tyle, bardzo częsta przypadłość hondy
  • #18 4974644
    Dudi_1981
    Ocena: 17
    Mierzyłem ciśnienia na zimnym silniku i było niemal idealnie równo 13 na wszystkich cylindrach wiec mechaniczne uszkodzenia odpadają , rozrząd tez sprawdzałem i luzy zaworowe ....
    Jak by zawory podparło ( co i tak sprawdzałem ) to by ciśnień nie było .
    Jutro czeka mnie zwiedzanie okolicznych szrotów . Jak trafie na tą usterkę to napisze co było .
    mark200
    Ocena: 34
    sprężanie będzie dobre przy lekko podpartych zaworach, a wolnych obrotów nie będzie
  • #20 4975783
    asembler
    Poziom 32  
    Ocena: 11
    Na mój nos ja bym wykluczył usterke elektroniki.
  • #21 4983854
    antenek
    Ocena: 96
    sprawdź jeszcze w aparacie zapłonowym czy nie pękła cewka na szwie . Bo i taki przypadek kiedyś miałem .
  • #22 4995867
    Dudi_1981
    Ocena: 17
    Ogarnąłem wreszcie tego accorda , Mark200 miałeś prawie racje
    , zwaliłem głowice i podpaliło zawory ...
    Dziękuje wszystkim za pomoc i chęci
    Pozdrawiam Mariusz
  • #23 6783077
    brzozowiak
    Ja mam takiego samego accorda i ten sam problem nie wie nikt z was jaki powinien byćluz zaworowy w tym silniku:?:
  • #24 6784185
    antenek
    Ocena: 96
    na zimnym :
    Ssące 0,24-0,28
    wydech 0,28-0,32
    dla silnika F18B2/4
  • #25 7228428
    boryspol
    mam honde accord'a 99r 2.0 V-tec po wymianie silnika. Problem w tym ze mimo usuniecia błędów ze skrzynii automatyczne (bo takie były) nie ma wolnych obrotów. Jak jest zimny nie ma problemu, wolne obroty są. Gdy sie rozgrzeje spada powoli na coraz mniejsze az gasnie. Komputer pokazuje 2 błedy (wydruki):
    1. 23-1 KNOCK SENSOR(1), NO SIGNAL - prawdopodobnie regulator spalania stukowego przy wysokim obciazeniu.
    Napewno go nie ma przy silniku bo mechanik ktory wymienial silnik, odjął go bo słabo sie trzymał i powiedzial ze jest on bez znaczenia.
    2. 70-2 AUTOMATIC TRANSAXLE
    Wydruki mam od mechanika od skrzyń automatycznych, na silnikach sie nie zna.
    Pomóżcie, co to może być?
    Z góry dzięki!
  • #26 7240479
    Dudi_1981
    Ocena: 17
    i!
    Zmien mechanika bo ten to druciarz
  • #27 7260031
    boryspol
    To moze niektórym pomóc przy odczytywaniu kodów w accordzie 98-02:
    http://accord6gen.cba.pl/accord_diy.html
    Prawdopdobnie brak wolnych obrotów to przyczyna braku czujnika spalania stukowego.
    Okaże sie jak go założe-czekam na przesyłkę.
    mam głowice do silnika F20B6
Problem dotyczył Hondy Accord 1.8 VTEC z objawami: brak wolnych obrotów na zimnym i ciepłym silniku (300-400 obr./min), trudności z odpalaniem, czarne świece zapłonowe, brak mocy oraz brak błędów w systemie diagnostycznym. Wymieniono silniczek krokowy, sondę lambda przed katalizatorem oraz świece, bez poprawy. Sprawdzono czujnik temperatury, TPS, czujnik MAP, rozrząd, zawór EGR, luzy zaworowe oraz ciśnienia w cylindrach (około 13 barów na zimnym silniku), które były prawidłowe. Problem występował zarówno na benzynie, jak i na instalacji LPG BRC IV generacji. Podejrzewano nieszczelności dolotu, emulację sondy lambda, ustawienie zapłonu oraz uszkodzenia mechaniczne zaworów. Po odpięciu instalacji LPG problem pozostał. Ostatecznie przyczyną okazało się podpalenie zaworów, co potwierdziło zdjęcie głowicy. W dyskusji pojawiły się sugestie dotyczące sprawdzenia stanu katalizatora, sondy lambda za katalizatorem, aparatu zapłonowego (np. pęknięcia cewki), a także konieczności dokładnego ustawienia zapłonu i kontroli ciśnienia sprężania. Wskazano, że sprężanie może być prawidłowe mimo uszkodzonych zaworów (podparte zawory). Dodatkowo podano wartości luzów zaworowych dla silnika F18B2/4: ssące 0,24-0,28 mm, wydech 0,28-0,32 mm. W innym wątku dotyczącym Hondy Accord 2.0 VTEC z podobnym problemem braku wolnych obrotów wskazano na brak czujnika spalania stukowego jako możliwą przyczynę.
