Jak zbudować kolumny z głośnikami Tonsil 25/40/3 i Blaupunkt?
game1989 31 Mar 2008 21:14 1944 19
  • #1 4978284
    game1989
    Witam stałem się posiadaczem 2 sztuk Tonsili 25/40/3. Mam jeszcze 2 głośniki blapunkt dwudroźne o mocy 35W i 15W gwizdek o Z=4omy. mam pytanie cz jak bym dołożył do tego jakieś gwizdki czy dało by z tego zrobić jakieś kolumny?? Proszę o propozycje projektu. Jestem początkującym elektronikiem więc proszę o wyrozumiałość:)
  • #2 4978586
    altus80
    Ocena: 3
    Można by zrobić coś na wzór altusów z ulepszoną budą ;) Można by od nowa zaprojektować inaczej obudowę lekko tak aby jeszcze lepiej grało, chociaż, altusy, źle też nie grają ;)
  • #3 4978604
    game1989
    których altusów??
  • #4 4978615
    Nautilius1988
    Ocena: 3
    Ten samochodowy( ? )blaupunkt odpada.
  • #5 4978672
    game1989
    ok ale macie pomysł na jakieś konkretne średniotonówki i gwizdki pasujące do tych tonsili?? podajcie linki
  • #6 4978674
    altus80
    Ocena: 3
    110, bo 140 miały już bass 30cm ;)
  • #7 4978690
    game1989
    a może lepiej zrobić dwudrożne kolumny??
  • #8 4978718
    Nautilius1988
    Ocena: 3
    Na pewno prościej jeśli chodzi o zwrotnice. Choć ja osobiście bardzo lubie średniaki , wiec 3 way moim zdaniem lepiej ... co nie znaczy łatwiej i taniej :).
  • #9 4978732
    game1989
    no właściwie o tanie wykonanie też mi chodzi bo na przykład suba do tego to sobie mogę załatwić
  • #10 4978771
    Nautilius1988
    Ocena: 3
    Przy tej 25tce , dobrej zwrotnicy , wytlumieniu i b. r. zestrojonym , nie bedzie potrzebny sub.
  • #11 4978818
    game1989
    ok ale jak zrobić dwudrożne to jakie do nich głośniki??
    może daj jakieś linki
  • #12 4979305
    Artur k.
    Ocena: 1701
    game1989 napisał:
    których altusów??
    Ten głośnik razem z GDM10/60 oraz GDWT9/40 pracował w Altusach 75.
    Można by pokusić się o wykonanie ulepszonej wersji altusów.
    Dokupienie kompletu głośników do obu kolumn to koszt ok. 150 zł, tylko trzeba pomyśleć nad zwrotnicą i obudową :)
  • #13 4980713
    Nautilius1988
    Ocena: 3
    W zestawie GDN 25/40/3 , GDM 10/80 przy nowej zwrotnicy i obudowie wymieniłbym GDWT 9/40 na GDWK 9/80 .
  • #14 4982318
    game1989
    Ok postanowilem zrobic dwudrozne i tu rodzi sie kolejne pytanie. Jaki zrobic podzial czestotliwosci?
  • #15 4982362
    marko14
    Trzeba dać jakiś dobry wysoko tonowy który można ciąć bardzo nisko
  • #16 4982940
    RAFi X
    Poziom 29  
    Ocena: 45
    Ten głośnik raczej się nie nadaje do konstrukcji dwudrożnej.
    Ja osobiście proponuję budę 55L @ 40Hz, GDM 12/60 z otwartym koszem i GDWK 11/100.
  • #17 4984648
    game1989
    ok juz zaplanowalem budowe. jeszcze mam pytanie czy przewod 0.75 wystarczy i czy mozna je laczyc na zlote piny?
  • #18 4984824
    RAFi X
    Poziom 29  
    Ocena: 45
    Najlepiej lutować. Co do kabli 0.75 to zapewne wystarczą, ale są troszkę cienkie :P
  • #19 4985777
    game1989
    tak ale z tymi pinami chodzi mi o połączenie kolumn ze wzmacniaczem
  • #20 4990638
    RAFi X
    Poziom 29  
    Ocena: 45
    Chodzi Ci o tzw. banany ? Można, po to są :D
Dyskusja dotyczy budowy kolumn głośnikowych z wykorzystaniem głośników Tonsil 25/40/3 oraz dwudrożnych głośników Blaupunkt o mocy 35W i 15W, z gwizdkiem 4 omy. Proponowano wykonanie konstrukcji wzorowanej na kolumnach Altus, z ulepszoną obudową i nową zwrotnicą. Zalecano rozważenie kolumn dwudrożnych ze względu na prostotę zwrotnicy i koszty, choć trzydrożne rozwiązanie z dodatkowymi średniotonowymi może poprawić jakość dźwięku. Wskazano, że przy odpowiedniej zwrotnicy i tłumieniu Tonsil 25/40/3 nie wymaga subwoofera. Jako kompatybilne głośniki średniotonowe i wysokotonowe wymieniono modele GDM 10/60, GDWT 9/40, GDWK 9/80, GDM 12/60 oraz GDWK 11/100. Sugerowano obudowę o pojemności około 55 litrów z częstotliwością rezonansową około 40 Hz. W kwestii podziału częstotliwości zalecano zastosowanie wysokotonowego głośnika, który można ciąć nisko. Do połączeń zalecano lutowanie przewodów, choć kabel 0,75 mm² jest dopuszczalny, a do łączenia kolumn ze wzmacniaczem można używać wtyków typu banan (złote piny).
