Co oznacza moc w VA? Jak przeliczyć na RMS? Regent 100 VA
jamesvangrey 04 Kwi 2008 22:28 170489 22
  • #1 4994186
    jamesvangrey
    Ocena: 42
    Witam!!
    Może mi ktos wyjasnic bo niewiem:P Co to za moc okreslana VA np: 50 VA. Czy to jest tak samo jak RMS czy nie jak tak to 1 RMS=....VA..Mam vermonke regent i pisze ze ma 100 va i nie wiem ile to jest ;| Czekam na wasze odp pozdro
  • #2 4994223
    esiuabek
    Ocena: 71
    Volt razy Amper czyli WATT. kiedyś było takie oznaczenie poboru, czy też oddawanej mocy.
    elektryk
    Ocena: 241
    Nie kiedyś, tylko to VA to oznacza jednostkę mocy sumy geometrycznej mocy biernej i czynnej, czyli tak naprawdę moc chwilową. RMS jest zupełnie innym pojęcie (dotyczy sposobu pomiaru, nie tylko mocy) oznacza średnią kwadratową w przypadku mocy chodzi o moc skuteczną.
  • #4 4994257
    jamesvangrey
    Ocena: 42
    Czyli moc VA to moc szczytowa?
    lelekx
    Poziom 30  
    Ocena: 90
    VA to wcale nie jest WATT.
    Przy prądzie zmiennym istnieją pojęcia mocy czynnej, biernej i pozornej. Moc czynną wyraża się w Watach, moc bierną w Varach, moc pozorną w VA.
    Moc pozorna wyrażana w VA jest obliczana na podstawie iloczynu wartości skutecznych prądu i napięcia płynących przez obwód. Moc czynna to jest iloczyn mocy pozornej przez cosinus przesunięcia fazowego między prądem a napięciem. Moc bierna to jest iloczyn mocy pozornej przez sinus w/w przesunięcia.
    http://pl.wikipedia.org/wiki/Moc_czynna
    http://pl.wikipedia.org/wiki/Wsp%C3%B3%C5%82czynnik_mocy
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic501598.html
  • #6 4994282
    jamesvangrey
    Ocena: 42
    To jezeli mam 100 VA to w przeliczeniu na waty to bedzie ile? jezeli da sie to porownac
  • #7 4994314
    elektryk
    Ocena: 241
    To wszystko zależy od odbiornika, dla żarówki 100VA to będzie 100W, dla silnika elektrycznego mniej.
  • #8 4994323
    jamesvangrey
    Ocena: 42
    Wzmacniacz vermona regent 2023 hmm a do tego?
    adambyw
    Moderator Akustyka
    Ocena: 829
    Tylko dla prądu stałego Wat=VA
    P=I * U * cosΦ
    jeżeli cosΦ=0 (dla prądu stałego) Wat=VA, dla zmiennego tylko przy obciążeniu rezystancyjnym jest spełniony ten warunek, ale najczęściej obciążenie ma charakter indukcyjny rzadziej pojemnościowy i cosΦ jest różny od zera bo występuje przesunięcie pomiędzy prądem a napięciem o kąt Φ.
    Watów będziesz miał troszkę mniej niż 100. Na oko jakieś 90-95W, policzyć nie ma jak bo niema pozostałych danych. (cosinus fi)
    Tę jednostkę najczęściej stosuje się w układzie zasilającym i jeżeli tyle bierze z sieci, to podziel to jeszcze przez połowę i przez ilość kanałów.
  • #10 4994349
    jamesvangrey
    Ocena: 42
    Z sieci to monstrum pobiera 380 wat.....A tam na wyjsciach pisze 100 VaA i ...om I ja nie wiem ile to ma mocy bo nei znam takiego okreslenia
    robokop
    Ocena: 6376
    Elektryk, jesteś pewien że wiesz o czym piszesz ?. Jednostką mocy jest Wat (W), czyli iloczyn prądu i napięcia - I*U = P, czyli V*A=W, w uproszczeniu, jednostka W/A jest jednostka mocy pozornej, używana w stosunku do urządzeń które teoretycznie tej mocy nie pobierają, tylko ją przenoszą (transformatory, głośniki itd).
  • #12 4994362
    adambyw
    Moderator Akustyka
    Ocena: 829
    Możesz założyć że W jest troszkę mniejszy (zawsze mniejszy lub równy, nigdy większy) od VA. Często zakłada się że W=VA dla uproszczenia stąd później wnioski że to jakaś przestarzała jednostka...
  • #13 4995064
    jamesvangrey
    Ocena: 42
    Czyli mam 100 wat RMS na kanale?
    Jestem ciekaw ile z siecie pobieraja koncowki ADS moze ktos wie? A i moze jeszcze by mi ktos pomogl w tej vermonie niema jednego modulu wzmacniacza i 2 duzych kondenstorow przy trafo. Wie ktos czy mozna taki uklad kupic i te kondy?
  • #14 4995149
    andk1eltd
    Poziom 37  
    Ocena: 375
    P=I * U * cosΦ
    Chyba dla cos=1 ?
    ciasteczkowypotwor
    Poziom 41  
    Ocena: 577
    Nie ma bo masz tylko jeden kanał tej Vermony, oryginalnie ma 2 kanały po 100VA. Dlaczego pobiera z sieci 380W? Bo te wzmacniacze miały małą sprawność i te pozostałe 180W oddawały jako ciepło. Co do dokupienia drugiego modułu i kondensatorów, to będzie ciężko, prędzej kupisz gotową końcówke samoróbke i dołożysz aby miec dwa kanały. Co do poboru mocy przeż ADSy to średnio 120% mocy wyjściowej.
  • #16 4995988
    adambyw
    Moderator Akustyka
    Ocena: 829
    Racja cos=1 dla kąta 0 stopni. pomyliłem się
  • #17 4996035
    jamesvangrey
    Ocena: 42
    Ale na tej vermonie pisze ze na jednym kanale mam 100 va. Czyli mialbym te 100 wat?
  • #18 4998432
    andk1eltd
    Poziom 37  
    Ocena: 375
    Tak. Ale tylko w przypadku gdy podłączysz zamiast głośników rezystory bezindukcyjne:D
  • #19 4998534
    jamesvangrey
    Ocena: 42
    Ale chodzi mi tylko o kolumny. Czy mial bym 100 wat czy nie. Jak nie to ile?
    miszkoo
    Ocena: 25
    Oj widzę że niektórzy podstawy elektroniki omijali szerokim łukiem a jeszcze się kłócą VA jest jednostką mocy pozornej oznacza się ją niesześciennej S
    S=P+jQ
    P to moc czynna wyrażana w Watach
    Q moc bierna wyrażana w varach
    j oznacza cześć urojoną która wynosi pierwiastek z -1
  • #21 4999461
    dj arq
    Ocena: 22
    Moim skromnym zdaniem moc pozorna jest podawana z prostego powodu - WIĘKSZA CYFERKA :D
    Zupełnie jak moc muzyczna, zamiana RMS w głośnikach na AES i słynne PMPO (przypominam: podziel moc przez 80). Jak się ma więcej w cyferkach to się jest większym kowbojem - ot tajemnica. 100VA lepiej wygląda od np 80W :D
    adambyw
    Moderator Akustyka
    Ocena: 829
    Miał byś 95W
  • #23 4999975
    jamesvangrey
    Ocena: 42
    Dziękuje wszystkim za wypowiedzi!1 pozdrawiam
Moc wyrażana w VA (woltoamperach) to moc pozorna, będąca sumą geometryczną mocy czynnej (Waty) i biernej (Vary). VA nie jest równoznaczne z mocą RMS, która oznacza moc skuteczną (średnią kwadratową). W przypadku prądu stałego moc w VA jest równa mocy w Watach, natomiast przy prądzie zmiennym moc czynna (W) jest iloczynem mocy pozornej (VA) i cosinusa kąta przesunięcia fazowego między prądem a napięciem (cos φ). Dla obciążeń rezystancyjnych cos φ ≈ 1, więc moc czynna jest bliska mocy pozornej, ale dla obciążeń indukcyjnych lub pojemnościowych moc czynna jest mniejsza. W praktyce dla wzmacniacza Vermona Regent o mocy 100 VA na kanał, rzeczywista moc czynna wynosi około 90-95 W, zależnie od współczynnika mocy. Moc pozorna jest często podawana, ponieważ jest większa liczbowo i łatwiej się ją reklamuje. Pobór mocy z sieci może być znacznie wyższy niż moc wyjściowa ze względu na sprawność urządzenia. Wzmacniacze Vermona Regent mają dwa kanały po 100 VA, ale oryginalnie mogą wymagać kompletnego modułu i kondensatorów, których wymiana może być trudna. Moc RMS i VA to różne pojęcia, a przeliczenie wymaga znajomości kąta przesunięcia fazowego.
