Kocioł Immergas Nike Mini - samoczynne włączanie i migająca żółta dioda
17 Kwi 2008 15:23 5794 12
  • #1 5040645
  • #2 5042700
    mirrzo
    Ocena: 2609
    W jakim tempie miga ta dioda ?
    Serwisantów w Malborku jest dwóch. Obaj są wymienieni na stronie producenta.
    Pompka ma prawo czasem się włączyć, po włączeniu pracy na cwu, ponieważ odprowadza ciepło z wymiennika. Może też włączać się, bo ma funkcje antyblokdy, zeby się nie zastała.Wtedy włącza się na 30 sek co 24godz.
    Konto firmowe:
    EURO-DOM
    Krótka, Elbląg, 82-300
  • #3 5043016
  • #4 5043469
    aadamuss
    Ocena: 142
    Może to być przegrzew kotła. Dla sprawdzenia można odsunąć od rury czujnik przegrzewu i posłuchać co się bedzie działo i zobaczyć czy wywali usterkę. Częstotliwość migania jest dosyć istotna bo pomaga ustalić przyczynę. Pozdrawiam Adam
  • #5 5050914
  • #6 5051449
    aadamuss
    Ocena: 142
    Po prawej z tyłu pomiedzy czerwonym naczyniem a komorą spalania pastylka z czarną fajką i przewodem. pozdrawiam adam
  • #7 5086745
    mirrzo
    Ocena: 2609
    Dioda żólta miga : ON 1 sek OFF 1 sek - uszkodzenie sondy NTC, może być również zły styk z rurą , lub padnięta płyta modulacji zaworu gazowego.
    Konto firmowe:
    EURO-DOM
  • #8 5994752
    jabelw
    Witam.Mam taki sam problem w piecu tego samego typu. Czy ktoś sobie już z tym poradził?
  • #9 6032646
    louis9
    Ocena: 23
    Ja sprawdziłbym mikrowyłącznik na zaworze trójdrogowym
  • #10 6091057
    ittmk
    Ocena: 52
    Czy ta sonda NTC co wymieniłeś była nowa i na pewno do tego pieca..
    Stawiam na nią...
    Weż wymontuj mikro stycznik na zaworze i palcem go wciskaj i wyciskaj... Powinien się zapalać za każdym razem piec na użytkowej. Jesli tak nie to zmiana stycznika...
    Sprawdż przewody i styk do sondy...
  • #11 6103310
    elgrac
    Ocena: 3
    szanowny panie jest to urok tych kotłów -czyli najpierw nie za każdym razem załącza się ciepła woda, póżniej trzeba długo puszczać wodę by się załączyła a później mikro włącznik mając bardzo mały skok zwiera kiedy tylko chce,przegrzewa się bo nie ma odbioru CW,czyli tylko wymiana na nowy.Czujnik NTC w tym kotle działa wręcz odwrotnie czyli wyłącza palnik i nie pozwala mu się rozgrzać
  • #12 6105042
    ittmk
    Ocena: 52
    U mnie było tak, że centralne sobie raz chodziło a raz nie, albo włączało się kiedy chciało (oczywiście gdy czujnik pokojowy pozwalał na włączenie) - i była to wina sondy, która błędnie podawała temperaturę wody...
  • #13 16812621
    Tazma
    Ocena: 20
    Piec w przypadkowym czasie włącza się czasami sam na CO, nawet kiedy sterownik go nie załącza. Zdarzało się to nawet latem kiedy piec był włączony tylko na grzanie CWU. Teraz kiedy włączony jest na również na CO czasem po grzaniu kiedy sterownik pokojowy go wyłącza on pracuje dalej i grzeje ile może. Nie zapalają się żadne kontrolki błędu. Niestety problem nie leży w mikro wyłączniku, wymieniony, sprawdzony a problem jest nadal.
Kocioł Immergas Nike Mini, użytkowany od około 7 lat, wykazuje problemy z samoczynnym włączaniem się pompy obiegowej podczas pracy tylko na ciepłą wodę użytkową (CWU) oraz migającą żółtą diodą sygnalizującą błąd. Miganie diody jest szybkie, a resetowanie pieca nie przynosi trwałego efektu – konieczne jest odłączenie zasilania. Możliwe przyczyny to uszkodzenie sondy NTC, zły styk sondy z rurą, uszkodzenie płyty modulacji zaworu gazowego, przegrzew kotła lub awaria mikrowyłącznika na zaworze trójdrogowym. Pompa może włączać się również w ramach funkcji antyblokady, co jest normalne. Czujnik przegrzewu znajduje się z tyłu kotła, między naczyniem przeponowym a komorą spalania. Wymiana sondy NTC nie rozwiązała problemu, a mikrowyłącznik był sprawdzany i wymieniany bez skutku. Problem z samoczynnym włączaniem CO i nieregularnym działaniem centralnego ogrzewania może wynikać z błędnych odczytów temperatury przez sondę. Wskazuje się, że usterka mikrowyłącznika jest typowa dla tego modelu i często wymaga wymiany. Brak pojawienia się kodów błędów utrudnia diagnozę.
