słychac obroty silnika w głosnikach TYLKO gdy działa radio
MarcinKrK17 16 Sty 2004 20:22 4169 10
✨ Problem dotyczy słyszalnych zakłóceń w postaci obrotów silnika samochodowego w głośnikach podczas pracy radia samochodowego marki PIONIER, model CC 900. Zakłócenia pojawiają się tylko przy włączonym radiu, natomiast podczas odtwarzania kasety dźwięk jest czysty. Dyskusja sugeruje, że przyczyną mogą być zakłócenia elektromagnetyczne pochodzące od układu zapłonowego lub alternatora, które przenikają do instalacji radiowej. Zalecane jest sprawdzenie instalacji antenowej, w tym rodzaju anteny (karbowana vs. gładki pręt), długości i obecności wzmacniacza antenowego, a także poprawności uziemienia masy anteny grubym kablem do masy radia. Wskazane jest również sprawdzenie połączeń wtyczki antenowej oraz jakości zasilania radia, w tym bezpośredniego podłączenia do akumulatora i stanu przewodów zasilających. Można zastosować filtry przeciwzakłóceniowe na zasilaniu lub kondensator w celu eliminacji szumów. Dodatkowo sugeruje się testowanie radia w innym samochodzie lub podłączenie innego radia w obecnym pojeździe, aby zidentyfikować źródło problemu. Poluzowany kabel antenowy (ekran) również może powodować takie zakłócenia.
