Golf IV - twardniejący pedał hamulca po kilkukrotnym wciśnięciu, ABS
22 Kwi 2008 15:08 14449 10
  • #1 5064789
  • #2 5065200
    jozcho
    Ocena: 24
    Wygląda na zwykłe zapowietrzenie hamulca ,jak objawy nie ustąpią po odpowietrzeniu przeprowadź przegląd i diagnostykę całego układu hamulcowego .
  • #3 5065563
    luki1979
    Ocena: 49
    Nie piszesz jaki masz silnik w tym golfie i czy pedał jest bardzo niski za pierwszym razem oraz jaka jest skuteczność hamowania gdy pierwszy raz hamujesz. Nieraz w dieslach tak bywa, że pompując pedałem, robi się on w końcu twardy, bo vacuum pompa nie nadążą z podciśnieniem do serwa. Po chwili na pracującym silniku oczywiście, znowu jest miękki i skuteczny.
  • #4 5065771
    klimosz
    Ocena: 119
    vacuum pompa nie nadąża z podciśnieniem.
    Bardzo trafne spostrzeżenie kolegi luki 1979
    Pozdrawiam Janusz
  • #5 5065821
  • #6 5066006
    trans-serwis
    Ocena: 2254
    Po pierwsze sprawdż szczelność wszystkich przewodów podciśnieniowych.
    Potem napisz dokładnie symbil silnika bo tam jest chyba jakiś TDI a nie TD.
  • #7 5066066
  • #8 5066851
    klimosz
    Ocena: 119
    Miałem kiedyś przypadek podobny.Usterki:słabszy hamulec główny i problemy z mocą silnika.Podciśnienia wyglądały dobrze.Wszystko działało.
    lecz po założeniu zegara vacum podciśnienie wyniosło 0,3.
    Przyczyną był poluzowany króciec pompy vacum.(wyjście)
    Po uszczelnieniu pompy podciśnienie podniosło się do 0,7.
    Autko dostało kopa i hamulec się poprawił.
    Czasem siada serwo,ale raczej bardzo rzadko.
    pozdrawiam Janusz.
  • #10 5071390
  • #11 5127092
✨ W Volkswagenie Golf IV z silnikiem 1.9 TDI po kilkukrotnym wciśnięciu pedał hamulca twardnieje i traci skuteczność. Początkowo pedał jest miękki i hamowanie skuteczne, jednak po "pompowaniu" pedał staje się twardy i mniej efektywny. Objawy nie ustąpiły po odpowietrzeniu układu hamulcowego, a poziom płynu hamulcowego pozostaje stabilny. Wskazano, że problem może wynikać z niewystarczającego podciśnienia generowanego przez pompę vacuum, co jest typowe dla diesli. Sprawdzono szczelność przewodów podciśnieniowych oraz serwo hamulca, które działa prawidłowo. Ostatecznie wymieniono pompę vacuum, co rozwiązało problem i przywróciło prawidłową pracę hamulców. W dyskusji podkreślono konieczność diagnostyki całego układu hamulcowego oraz zwrócono uwagę na możliwe poluzowanie króćca pompy vacuum jako potencjalną przyczynę obniżonego podciśnienia.
