kolumny uwe300, arn188-5/4 2way
Witam chciałem zaprezentować moje kolumienki podłogowe na 2x arn188/5 4ohm, na razie tylko zdjecia, ale bede po troche opisywal budowe kolumny, zwrotnice itp, jutro mam 2kola wiec moze wieczorkiem cos dodam, bardzo prosze zebyscie udali ze nie widzicie tego alpharda TW, prosze o nie wysmiewanie sie z niego wiem ze to g...no ale troche kasy zbraklo, asap wymienie na jakas vife, sa one oklejone fornirem niestety brzydko sie pokryly bejcą bede to poprawiał ze sloje beda idealnie widoczne.
Koszty:
4x arn188-5/4 :29x4 =118zl
2xzwrotnica janbo 2drozna12Db5k :35x2 = 70zl
2xalpłard mega szajs :17:)x2 = 34zl
skrzynie :sasiad stolarz mi zrobil w zamian za 2x lw800:)
kolce :8x3zł
do wszystkiego doliczyc trzeba koszt przesyłki :/
fornir musiałem sam polozyc
zwrotnica jest janbo podział 5k 12Db, przystosowana do 8ohm jednak grało to tragicznie, dopoki bylo cicho to jako tako gralo ale jak dalem glosniej to tragedia robil sie szum ciezko bylo wychwycic co spiewają!! no to mowie cos trzeba przekombinowac, wiec podlaczylem w jednej kolumnie tesle rownolegle pod zwrotnice czyli 2ohm,( wzmacniacz mam samochodowy 2ohm stable( nareszcie robi sie ciepły
) ) a w drugiej zostawiłem jak było..... i o niebo lepiej!!! teraz słychać wokal i nie trzeba sie domyslac
Obudowa 60l
wimiary 100cm/31cm/24cm
strojenie 36.6Hz
Płyta 18mm
wzmocnienia już są, zaznaczone na brązowo
wygluszenie dopiero bedzie
kolce z elektroland(osobiscie firmy nie polecam jak sie uda kupic co sie chcialo to cud!!! ja zamowilem kolce zlote i 55 mm wysokie po max wkreceniu a otrzymalem szare i 35mm )
zdjecia bardziej na czasie:)
cały czas zasatnawiam sie nad wyborem głośnik wysokotonowego wybrać ARV-104-64/8 czy GDWK 10/80/19 a może opłaca sie nazbierać na vify ? prawde mówiąc mi się teraz podoba dzwięk, ale ucho przyzwyczja się , pozatym alpierdy za 17zł nie mogą ładnie grać!!!
stuningowałem alpierda!!!
zrobiłem pomiary
kliknij na zdjecia
oto fabryczna konstrukcja
a to po moje ulepszenia
Koszty:
kolce :8x3zł
Obudowa 60l
strojenie 36.6Hz
Płyta 18mm
zrobiłem pomiary
kliknij na zdjecia
Comments
to nie dział do wysmiewania. Do forniru trzeba mieć ręke nie każdy położy go super. Twoja konstrukcja podoba mi się :) Pozdro [Read more]
to są już nieaktualne zdjęcia, cały fornir położyłem od nowa!! zapewniam że nie ma ani jednej fałdki!!! do następnego weekendu obudowy będą skończone pobejcowane i polakierowane!!! wtedy dam nowe i dokładniejsze... [Read more]
Fajną zrobiłeś reklamę tej firmie, skoro nie dostałes tego czego chciałes powinienes to zgłosić napewno by ci to wymienili. Co do kolumn to faktycznie włóż tam sykacza o conajmniej 3 krotnie wyższej cenie... [Read more]
Jak dla mnie kolor kozacki na drugiej fotce jest.... Jak dasz nowe foty to zobaczymy czy bedzie lepiej czy nie... [Read more]
1. !ron co do elektroland to: najpierw gdy napisałem że dostałem jakies szare kolce i do tego o innych wymiarach!!!... zamiast przeprosic odpisali mi bezczelnie ze kolce sa grafitowe!!! a nie szare i... [Read more]
własnie ten tuning mnie ciekawi...... jakbys mógł szerzej go opisac po ukończonej robocie [Read more]
oki na razie się za niego nie wzialem bo w alpierd production's maja mocny klej --------------------------- co do tuningu to cos takiego http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic217212.html ----------------------------------------- ręka... [Read more]
Hej!! Bardzo podobają mi się te twoje podłogóweczki......... Jakie są ich wymiary i wymiary BR ? Co sądzisz -- czy to możliwe aby upchnąc 4 takie przetworniki do jednej kolumny o wymiarze 120cm... [Read more]
widze pojęcie masz!!! :) 2br to 2x dłuższa rura, 20litrów na arn188 to za mało, co do br i wymiarów polecam przeczytać pierwszy post:) alpharda już wymieniłem na Vife tc20 różnica kolosalna, jedyne co... [Read more]
gapa ze mnie ;) -- nie zauważyłem.....gratuluję wymiany na lepsze:) a co do obudowy to moja miałaby gdzieś ok. 80 litrów ..... myślisz, że to za mało na te 4 Arn'ki? mam jeszcze pytanko co do średnicy... [Read more]
wcale się nie dziwię że gra Ci beznadziejnie ta kolumna... 2-drożna tak? a podział na 5kHz? Nie no szok panie, tu trzeba ciąć max do 3,5kHz, ale widząc tę ch-kę wysokotonowca, to będziesz miał taką dziurę... [Read more]
-> saczek_xtrm ludzie zacznijcie czytać!! ch-ka wysokotonowca nieaktualna!! Mam Vife gra świetnie, gdybys rowiniez uwaznie przeczytal to po ustawieniu na 2.5drogi gralo tez ladnie!! a cięcie w tej chwili... [Read more]
no tak się właśnie zastanawiałem......a jaki byś zastosował głośnik na średnie -- i czy naprawde czuć brak ich w twojej konstrukcji, przecież ten do średnich nie byłby dużo mniejszy od tesli.......nie... [Read more]
sorx moja nieuwaga, a robiłeś pomiary teraz przy tej Vifie? [Read more]
moim zdaniem nie brakuje im srednich wszystko jest w porzadku i czy różnica by była po dodaniu sredniaka? na pewno by byla tylko czy duza?... pewnie nie:) dlatego pozostaje przy 2drogach :) pomiarów... [Read more]
a pomógłbyś mi zestroić kolumnę o wymiarach takich jak wyżej (120X22X30) dla tych czterech głośników.........z jednym BR tylko jeszcze nie wiem gdzie go imieścić (chociaż to nie jest aż tak istotne)............przeliczyłbyś... [Read more]
co do tesli to dzisiaj kupiłbym 188/8-8 !!, przy uwzgednieniu płyty 18mm masz 56l czyli kupa:) ciezko zrobic zeby -3dB bylo ponizej 50Hz przemysl jeszcze raz wymiary [Read more]
..........wychodzi na to, że musiałyby być dużo większe.......nie chce też znowu przesadzać z rozmiarami klumn................choć z drugiej strony nie mogę się upierać tylko na wymiarach ---- przeciez... [Read more]
moim zdaniem 4tesle to 120 litrów czyli bydle niesamowite [Read more]
