Automat do gier - Bartop arcade
TL;DR
- Zbudował bartop arcade z myślą o estetycznej obudowie i klimacie salonów gier z lat 90.
- Boczne panele powstały najpierw jako szablon i kartonowy model do sprawdzenia ergonomii, a łączenia wykonano na śruby M5 i wkrętki gwintowane.
- Obudowę zrobił ze sklejki 18 mm, pomalował białym podkładem, dwiema warstwami beżu RAL 1013 i czerni, a na końcu lakierem matowym.
- Automat działa na Batocera, wykorzystuje stary monitor, komputer od kolegi, głośniki USB oraz przyciski i naklejki z AliExpress.
- Projekt zajął około miesiąca wieczorami po 3 h przez 5 dni w tygodniu, a gotowy sprzęt jest okupowany przez domowników.
Generated by the language model.
Dzień dobry!
W czasie trwającej tegorocznej, urokliwej zimy postanowiłem stworzyć automat do gier typu „Bartop”. Moim głównym celem była sama obudowa. W założeniach miała być tak samo estetycznie wykonana wewnątrz, jak i na zewnątrz. Całość ostatecznie ma sprawiać frajdę i przywoływać nostalgię lat młodzieńczych, kiedy stawałem przed trudnym wyborem, iść na loda włoskiego w upalny dzień, czy wyciskać siódme poty w salonie gier. Na pewno klimatu salonowych potyczek lat 90. w 100% nie przywołam, ale wystarczy mi namiastka i chwilowy powrót do przeszłości, gdzie jedynym obowiązkiem było wyrzucić śmieci i odrobić lekcje. Reszta czasu była do zagospodarowania przeze mnie.
Zanim zacząłem, rozejrzałem się nad pracami innych osób. Po dokonaniu wstępnego wyboru zabrałem się za budowanie szablonu do boków, a następnie modelu z kartonu, aby sprawdzić ergonomię gotowej obudowy.
Wszystkie łączenia wykonałem na śruby M5 oraz wkrętki naprawcze, gwintowane, aby można było w łatwy sposób demontować w razie potrzeby.
- Obudowę wykonałem, korzystając ze sklejki o grubości 18 mm.
- Zestaw przycisków zamówiłem na AliExpress.
- Naklejki również zostały zamówione u handlarzy z państwa środka.
- Całość pomalowałem farbami matowymi akrylowymi, białą jako podkład, a następnie po dwie warstwy farby „beżowej” RAL 1013 oraz czarnej. Na samym końcu warstwa lakieru matowego. Jest to moja nielubiana część prac, ale bardzo ważna, bo to ona nadaje ostateczny efekt końcowy.
- Monitor użyłem stary, leżał w piwnicy i się kurzył, komputer dostałem od kolegi pod warunkiem, że wypijemy po parę piw, grając na automacie. Głośniki zasilane z portu USB zamontowane z tyłu obudowy.
- Całość chodzi na oprogramowaniu „Batocera”.
Aktualnie nie mam jak się dopchać do sprzętu i spokojnie pograć, jest okupowany przez pozostałych domowników. Spędziłem nad projektem około miesiąca, wieczorami po ok. 3 h/5 dni w tygodniu. Sprawiło mi to mnóstwo frajdy i też wiele nauczył.
Pozdrawiam, mieszkaniec Yonady
Comments
Super! Marzenie! Na aliexpress już sprzedają gotowe rozwiązania i retro kontrolery, ale moim zdaniem są wątpliwej jakości. Widzę, że użyłeś terminala HP ? Jak Ci działa? Jak z wydajnością? Przeważnie... [Read more]
- Kontrolery kupiłem jako zestaw w którym był komplet przycisków, joystick oraz moduł z USB. Podpinając całość widziana jest jako zwykły gamepad, taki plug and play. https://pl.aliexpress.com/item/1005006881834466.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.59.421f1c24wFiI4h&gatewayAdapt=glo2pol -... [Read more]
Ładnie, ale Centipeda ani Tempesta nie odpalisz - brak trackballa i enkodera przesuwu. [Read more]
Aż takim fanem retro nie jestem. Wychowałem się na Amidze 500 i C64 plus bijatyki w salonach gier i ten sprzęt zaspokaja to w 100% [Read more]
Możesz coś więcej napisać o oprogramowaniu Batocera? Jak to jest - instaluje się to na terminal jak Windows czy Linux? Czy działa to na jakimś już systemie? Mam wolny terminal i monitor oraz starszy działający... [Read more]
Piękna robota. Graffiti na panelu ręcznie malowane, czy rodzaj naklejki? [Read more]
Batocera jest to "front end" system oparty na linuxie. Można zainstalować bezpośrednio na dysk twardy bądź uruchamiać go z pendrivea (nie ingerując w system który ma się już na PC. Na stronie Batocera... [Read more]
Do mocowania monitora wycinałeś taką fikuśną formatkę. Nie myślałeś o wykorzystaniu otworów VESA? [Read more]
Tak, myślałem, ale ostatecznie zrobiłem mocowanie do maskownicy monitora, aby uniknąć nawiercania otworów w bocznych sciankach, tylko ze względu na to, że miałem z nimi najwięcej roboty i nie chciałem... [Read more]
Projekt fajny. Mam leciwego już DELLa FX160, 8GB RAM , 128GB SSD. Nada się, ktoś coś próbował w temacie na podobnym HW? Ubuntu nie startuje ze względu na specyficzny układ grafiki SIS. [EDIT] Wystartował,... [Read more]
Jak masz jakiś kontroler do PlayStation albo X-box'a, też zadziała. [Read more]
Mam od Xbox 360, muszę dokupić tylko odbiornik na USB. [Read more]
Ja na swój jeszcze czekam. Zamówiłem na AliExpress: https://pl.aliexpress.com/item/1005007219779803.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.11.2b2b1c24KUERh2&gatewayAdapt=glo2pol [Read more]
Musisz więc jeszcze dorobić otwór z napisem "Wrzuć monetę" 😀. Projekt fajny, podoba mi się, masz ode mnie plusa. Ja jedynie kiedyś myślałem o tym żeby sobie kupić jakiś uszkodzony automat, odrestaurować... [Read more]
W trakcie robienia miałem taki szatański pomysł, aby zamontować wrzut monet. W taki sposób odebrałbym młodym kieszonkowe które dostają ;-). Co do odrestaurowania to raczej nieopłacalna zabawa, koszt zakupu... [Read more]
Możliwe, jednak trzeba wziąć pod uwagę, że: - korpus jest pancerny, - ma kółka transportowe, - w środku jest monitor CRT, a nie LED, - ma wrzutnik monet, - pachnie zeszłym wiekiem :] [Read more]
Masz rację, każdy ceni sobie coś innego w takich sprzętach i z tym nie ma co dyskutować. Ja monitor CRT symuluję poprzez SHADERy i działa to rewelacyjnie :-), mi to wystarcza, ale znam osoby, które zwracają... [Read more]
Młodzi dzisiaj wygodni, czyli zamiast wrzutnika monet trzeba by pomyśleć nad terminalem płatniczym ;-) Myślałem bardziej o czymś takim jak na zdjęciu https://obrazki.elektroda.pl/6711420400_1739189388_thumb.jpg... [Read more]
Wśród graczy nadal kablowe dominują - o ile od myszek się odchodzi na rzecz bezprzewodowych, o tyle z klawiaturami nie ma lekko, i żeby wykorzystać przewagę klawiatury mechanicznej, no musi być podpięta... [Read more]
