Jak czytać mapy pamięci w WinOLS dla Passata AVB?
shel82 20 Maj 2008 11:57 1246688 5390
Najlepsze odpowiedzi
Jak w WinOLS rozpoznać właściwe mapy w pełnym wsadzie pamięci i otworzyć je w widoku 3D?
To nie jest „gotowa mapa”, tylko cały wsad softu; w WinOLS trzeba otworzyć bin, wyszukać potencjalne mapy i po znalezieniu wejść w nią dwuklikiem, a potem przełączyć na 3D [#5182343][#5472293] Bez Damosa WinOLS często nie podpisuje osi, więc mapy rozpoznaje się po kształcie, porównaniu z innymi wsadami z tej samej rodziny sterowników i po logach pracy silnika [#5672154][#5862032] W VW TDI sensownie jest logować grupy 3, 8, 10 i 11, bo 10 pokazuje doładowanie, 8 paliwo, a potem szukać odpowiadających im map i zmieniać je rozsądnie [#5476260][#5672154] Po każdej modyfikacji trzeba przeliczyć sumy kontrolne przed zapisem; WinOLS może robić to przez DLL, a ręcznie też się da [#5472293][#5537422] Jeśli automatyczne wyszukiwanie pokazuje chaos, warto porównać ori z modem z tego samego ECU i nie opierać się wyłącznie na automatycznej detekcji [#5472293][#5862032]
✨ Dyskusja dotyczy odczytu i interpretacji map pamięci w programie WinOLS na przykładzie wsadu z eepromu Passata z silnikiem AVB. Użytkownicy wyjaśniają, że WinOLS nie odczytuje całego softu jako map, lecz wymaga identyfikacji konkretnych map 3D, które są rozproszone w pamięci sterownika. Mapy takie jak dawki paliwa, powietrza, kąt wtrysku, ograniczenia dymienia czy zapłon są rozpoznawane na podstawie znanych wzorców i grup sterowników (np. EDC15, EDC16). Wskazano, że osie map w WinOLS nie są automatycznie podpisane i trzeba je wprowadzać ręcznie lub korzystać z plików damos, które zawierają opisy map i sumy kontrolne (checksum). Sumy kontrolne są istotne dla poprawnej modyfikacji softu i mogą być liczone ręcznie lub automatycznie przez WinOLS. Wymagana jest znajomość struktury wsadu, a także sprzęt do odczytu i zapisu pamięci (np. interfejs Galletto 1250). Poruszono też kwestie bezpieczeństwa modyfikacji, ryzyka uszkodzenia sterownika lub silnika oraz konieczności testów na hamowni i logowania parametrów pracy silnika. W dyskusji pojawiły się także pytania o język programowania i możliwość deasemblacji kodu sterownika (procesory Motorola), jednak podkreślono, że soft nie jest prostym kodem źródłowym, lecz zbiorem parametrów i map. Użytkownicy wymieniają się przykładami map, linkami do obrazów map 3D oraz doświadczeniami z różnymi sterownikami Bosch i Magneti Marelli. Poruszono także temat gotowych wsadów (modów) i ich ryzyka, a także narzędzi do porównywania plików binarnych. Wskazano, że tuning wymaga wiedzy, doświadczenia i odpowiedniego sprzętu, a WinOLS w wersji demo pozwala na odczyt, ale nie na zapis modyfikacji. Dyskusja obejmuje również kwestie techniczne dotyczące sum kontrolnych, zabezpieczeń i sposobów ich omijania.
