Jak zasilić przekaźnik 5V tranzystorem BC547 przy niskim napięciu wyjściowym?
tadeusz scisło 26 Lut 2004 19:42 2180 26
  • #1 520714
    tadeusz scisło
    Ocena: 5
    mam wykonac prace ale boje się coś skopcic;
    tranzystor bc547 zasilany 5v niemze załączyc przekaznika 5v
    maksymalne napiecie na wyjsciu trazystora 3v 4mil A to zamało na zadziałanie przekaznika. Na bazie 1k zmiana rezystora nic nie daje.
    Dziekuje za pomoc.
  • #2 520738
    czarutek
    Ocena: 86
    Jakiego prądu wymaga przekaźnik?
    Jakim prądem dysponujesz do podania na bazę?
    Czy przekaźnik jest w obwodzie kolektora?
  • #3 520748
    tadeusz scisło
    Ocena: 5
    przekaznik minaturowy 125om
    baza sterowana procesorem
    przkaznik w kolektorze
  • #4 520768
    czarutek
    Ocena: 86
    BC547 powinien dać radę. Ten 1k idzie domyślam się z VCC=5V na bazę i na port kontrolera, a emiter jest na masie. Jaki prąd daje port w stanie 0?
  • #5 520789
    tadeusz scisło
    Ocena: 5
    nistety ni idzie
    1k idzie z procesora na baze
    emiter na masie .Pradu portu nieznam,napiecie
    okolo 1,5v
  • #6 520806
    czarutek
    Ocena: 86
    Ojoj, tak to chyba niedobrze, nie pójdzie... Jaki to dokładnie kontroler?
  • #7 520823
    tadeusz scisło
    Ocena: 5
    mikro procesor 89C52
    czy moge dac 9v na przekaznik tj na kolektor?
    boje sie o procesor zaslany 5v
  • #8 520831
    oldking
    Poziom 33  
    Ocena: 524
    Zastosuj układ "DARLINGTONA".
    Dwa tranzystory - pierwszy steruje drugim, emiter pierwszego z bazą drugiego.
  • #9 520838
    tadeusz scisło
    Ocena: 5
    tranzystor BC547 daje mi mase i nie wiem jak wysterowac nastepny tranzystor.
  • #10 520850
    czarutek
    Ocena: 86
    O ile się dobrze wczytałem w notę, to port AT89C52 można obciążać tylko w stanie 0 i to tylko do 10mA. W stanie 1 są rezystory "pull-up", co prawdopodobnie nie obrobi w tym układzie nawet Darlingtona.
    Moim zdaniem bazę i port powinieneś podnieść rezystorem do VCC.
    Który numer portu steruje tą bazą - 0, 1, 2, czy 3?
  • #11 520857
    tadeusz scisło
    Ocena: 5
    Baza steruje port P1 a dokladniej P1.1 (2 nozka ukladu)
  • #12 520864
    czarutek
    Ocena: 86
    Zerknij post wyżej, bo w międzyczasie tam dopisałem...
    Według mnie powinieneś port dać na bazę i to razem podnieść rezystorem do VCC. Jakim rezystorem, to zaraz w bezpiecznym przybliżeniu policzę. Której grupy jest Twój BC547, A, B, czy C?
    A w międzyczasie - cewka przekaźnika jest zablokowana diodą?
  • #13 520866
    tadeusz scisło
    Ocena: 5
    moze prostszym rozwiazaniem byloby zastosowanie innego przekaznika? obecny jest na 5V, 125 omow. Na wyjsciu tranzystora jest 3V, 4mA Jest jakis przekaznik ktory by ruszyl ?
  • #14 520875
    czarutek
    Ocena: 86
    Ale wszystko mi wskazuje na to, że obecny układ sterowania portem0 bazy tranzystora NPN jest nieprawidłowy... :?
    P.S. Tfu, ...portem1...
  • #15 520879
    tadeusz scisło
    Ocena: 5
    Cewka jest zablokowana dioda. Tranzystor BC547B
  • #16 520884
    czarutek
    Ocena: 86
    tadeusz scisło napisał:
    ... Pradu portu nieznam,napiecie okolo 1,5v
    Dla pewności zmierz mi jeszcze jakie napięcie jest wtedy na bazie BC547B.
    Proponuję tak:
    Wyjmij rezystor 1k i w jego miejsce zewrzyj bazę BC547B z portem. Ten punkt wspólny połącz z VCC=5V przez rezystor około 30k. Bezpiecznie będzie, wystarczyć też powinno. Przy VCC=5V Możesz go w razie czego zmniejszać, aż do 500 Ohm, o ile przedtem nie spali się BC547... :wink:
  • #17 520903
    tadeusz scisło
    Ocena: 5
    na bazie jest napiecie 0,8V
  • #18 520907
    toko0311
    Ocena: 12
    Witam .Mam właśnie podobny problem. Z napięcia ok 0.3v o czestotliwości 2Hz potrzebuję wysterować jakiś element ,aby uruchomił mi styki przekaźnika.
    Moż upieczemy dwie pieczenie przy jednym ogniu? :D
  • #19 520912
    ACULA
    Ocena: 114
    1.
    1k w bazie, podpięcie do Vcc przez 4,7k
    Teraz wolę podpiąć nogę na zapas niż potem kombinowac, jak na razie się sprawdza
    2. (drugi wątek)Użyj tranzystora germanowego ewentualnie wzmacniacz do zwiększenia napięcia
  • #20 520930
    tadeusz scisło
    Ocena: 5
    do bazy przed opornikiem 1k czy za nim?
  • #21 520935
    czarutek
    Ocena: 86
    Jeśli tak, to przed! Czyli od portu do VCC.
    I na razie nie zwiększaj nigdzie napięcia ponad VCC.
  • #22 520942
    tadeusz scisło
    Ocena: 5
    a nie uszkodze procesora przez takie zabawy?
  • #23 520945
    czarutek
    Ocena: 86
    Na razie nie zwiększaj nigdzie napięcia ponad VCC, to nie uszkodzisz.
  • #24 521990
    oldking
    Poziom 33  
    Ocena: 524
    Układ darlingtona na schemacie razem z oporem 1 K
    Jak zmontujesz wg schematu przekaźnik musi być zadziałany, połączenie WEJ z masą przekąźnik puszcza.
    • Jak zasilić przekaźnik 5V tranzystorem BC547 przy niskim napięciu wyjściowym? darlington.gif (2.09 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #25 522121
    tadeusz scisło
    Ocena: 5
    tranzystor został zmuszony do pracy
    przekaznik działa dzięki pomocy P. czarutek
    dziękuje za pomoc.
  • #26 522162
    czarutek
    Ocena: 86
    Ooo nie, pierwszy o włos był nie P. czarutek, tylko P. Acula! :)
  • #27 522227
    tadeusz scisło
    Ocena: 5
    A no rzeczywiscie, przeoczylem W kazdym razie dziekuje dziekuje wszystkim :)
Problem dotyczył sterowania przekaźnika 5V o cewce 125 Ω za pomocą tranzystora BC547 sterowanego z portu mikrokontrolera AT89C52 (port P1.1). Napięcie na wyjściu tranzystora wynosiło około 3V przy prądzie 4mA, co było niewystarczające do załączenia przekaźnika. Port mikrokontrolera mógł dostarczyć prąd do 10mA w stanie niskim, natomiast w stanie wysokim obecne były rezystory pull-up, co ograniczało sterowanie tranzystorem. Zalecano zastosowanie układu Darlingtona z dwoma tranzystorami BC547, gdzie pierwszy steruje drugim, co zwiększa wzmocnienie prądowe i umożliwia pełne nasycenie tranzystora sterującego przekaźnikiem. Sugerowano również podciągnięcie bazy tranzystora rezystorem do VCC (5V) o wartości około 30kΩ, aby poprawić sterowanie. Potwierdzono obecność diody zabezpieczającej równolegle do cewki przekaźnika. Ostatecznie zastosowanie układu Darlingtona i odpowiedniego rezystora bazowego pozwoliło na poprawne załączenie przekaźnika bez ryzyka uszkodzenia mikrokontrolera.
